#1 28-03-2013 13:58:41
sprinder83
W123 - 300D : Radiateur d'huile
Je m 'étonne de constater que sur mon 300 T D , les tuyaux qui relient le filtre à huile ( moteur) au radiateur d'huile placé le long du coté gauche du radiateur d'eau , soient raccordés de la manière suivante sur le radiateur :  le chaud ( donc le départ filtre)  en BAS, le froid  (retour au filtre) en HAUT.
J'ai vérifié sur EPC, ça à l'air conforme.
J'aurais pensé que le chaud arrive en haut et le froid ressort en bas.  Il est possible qu'il y ait une inversion des flexibles...
Qu'en est il sur les vôtres ?????
