#1 26-06-2013 21:10:34
vinc'
W111, fil mystére
bonsoir,
en bricolant tout à l'heure, je remarque un fil orange (que j'avais toujours cru branché) avec sa cosse ronde, qui se balade derrière l'alternateur. J'ai essayé de voir ou il pouvait se brancher, je n'ai rien trouvé.
Il sort de la gaine avec tous les fils qui se branchent sur l'alternateur.
http://www.ptp-images.com/mini/wpzop05f67.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/wpzowdfb48.jpg
Quelqu'un a une idée de sa fonction , et de l'endroit où il va?
merci d'avance
250 SEC 1966, 2cv AZLP 1957, Traction 11C 1955, GSA Pallas, R4F4, R20 TS
et plein de deux roues qui fument !!!
#2 26-06-2013 21:59:52
Re: W111, fil mystére
Ce fil va donc sur un connecteur: qu'est-il écrit (comme lettre) sur l'emplacement de ce fil dans ce connecteur ?
#3 26-06-2013 22:22:55
vinc'
bonsoir,
ce fil ne vient pas de l'alternateur, mais de la gaine, je ne peux donc pas le repérer à partir du connecteur,
il ny a pas de lettre sur la cosse, et de ce que j'ai vu, pas de connecteur libre derrière l'alternateur.
J'ai bien un shéma dans la RTA, mais aucune couleur d'indiquée...
#4 26-06-2013 22:51:41
Quelle W111 est-ce ?
Avait-elle à l'origine une dynamo ou un alternateur ?
Ton alternateur est-il à régulateur intégré ? ou déporté sur le tablier-moteur ?
#5 27-06-2013 13:45:03
vinc'
bonjour corail,
pour le modèle c'est une 250se coupé de 1966, pour être plus précis au besoin je peux regarder ce soir le type sur la plaque...
c'est une troisième main, je ne peux pas affirmer qu'elle n'ai pas subie de modification dans le temps, pour ma part , depuis 1984 elle a toujours été équipée de cet alternateur.
pour le régulateur, je ne sais pas, je regarderai ce soir, (je suis au boulot), s'il est déporté, où devrait-il se trouver?
#6 27-06-2013 15:41:22
Là apparait le régulateur déporté .. sur le tablier: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=80
Là ( http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=399 ) se trouve des vues d'un alternateur avec réglateur déporté, sur une des vues tu vois des lettres repères.
#7 27-06-2013 20:18:46
vinc'
bonsoir,
quelques nouvelles:
je pense que c'est un alternateur avec régulateur déporté , il y a ce qui y ressemblerait sur le côté de la rampe d'injection : voir photo:http://www.ptp-images.com/mini/wpzwh57180.jpg
sur le tablier il y a les relais, un porte fusible et ...?
http://www.ptp-images.com/mini/wpzws8323e.jpg
pour l'alternateur à proprement parlé, il y a une prise non raccordée (bien planquée derrière une durite), avec son écrous dessus, le fil est assez long pour y être raccordé, mais la présence de l'écrou indique que s'il était branché là, on l'a débranché sciemment.
http://www.ptp-images.com/mini/wpzwc2ef07.jpg
j'ai testé moteur tournant, il y du jus dans ce fil, pas beaucoup, le testeur sur 200mv, j'ai 0.05 au ralenti et 0.50 à 3000 tr/min (à la louche), par contre sur la prise de l'alternateur quasi rien (0.01 , 0.02)
#8 27-06-2013 20:30:52
Il semble qu'il soit gravé un petit quelque chose sur la coque de l'alternateur, à côté de la prise libre... inscription masquée en grande partie par la durite... :(
#9 27-06-2013 21:54:30
Effectivement on dirait un    D-
#10 02-07-2013 23:03:26
vinc'
bonsoir,
j'ai vérifié les repères sur l'alternateur, c'est donc bien la prise D- qui n'est pas branchée, les autres connectées sont B+, DF, et IND D+/6
http://www.ptp-images.com/mini/wphmr7c5a4.jpg
A quoi correspond D- ?
il y a des chances que ce fil orange aille dessus?
#11 03-07-2013 06:20:30
D- correspond à la masse de l'alternatreur.
#12 04-07-2013 21:49:32
vinc'
ok ,merci
a ton avis il y a besoin de retirer un fil de masse à partir de cette prise d- ?
maintenant je vais tâcher de remonter le faisceau pour voir où abouti ce fil orange....
#13 04-07-2013 21:57:30
Je ne peux pas affirmer ... mais normalement il devrait aller jusqu'au régulateur.
Si cela fonctionne (actuellement) correctement .. c'est que la masse s'effectue par les supports de l'alternateur..
De raccorder au D - de l'alternateur ne peut qu'améliorer.
Maintenant, je ne sais pas ce qui a été fait entre la sortie d'usine et ton achat.
#14 08-07-2013 23:13:50
vinc'
ok, merci Corail,
cela fonctionne actuellement, mais je ferai un test en remettant une masse au D-
#15 12-07-2013 11:13:57
vinc'
problème résolu, avec un testeur j'ai pu retrouver ce satané fil, et conduis pas la piste de Corail vers le régulateur, il arrive à la borne .......D-
c'est donc raccordé, aucune différence , mais bon, c'est en ordre.
