#1 13-07-2013 15:06:21
glx
Lieu: Flandres
L319: ajout de cadran de pression d'huile
Mon L319 est dépourvu de temoin de pression d'huile, et je souhaite l'en équiper.
Pour l'instant il n'a qu'une sonde électrique qui active ou non un temoin lumineux.
le porte filtre est du même genre que sur w115, mais comporte des accès différents, et je souhaiterai conserver le fonctionnement de la lampe temoin par le capteur électrique et ajouter le nanomètre par tuyauterie classique.
je mets le visuel d'un porte filtre de w115 (le noir) que je pourrai placer mais en perdant le témoin electrique,
et des visuels de la pièce présente sur le L319 sur laquelle je ne sais pas vraiment ou placer l'entete filletée, pour le branchement supplémentaire du nano.
l'emplacement à embout carré est-il le bon endroit?
merci à vous.
http://www.ptp-images.com/mini/wpskwff184.jpg
http://www.ptp-images.com/mini/wpskkdf9de.jpg
Je suis sinon en recherche d'un nanomètre qui irait bien, et d'un cadran de t° rond éventuellement avec sa sonde (moteur OM 615) pour être sûr de l'info donnée.
Dernière modification par glx (13-07-2013 15:11:21)
Personne n'a une 300 Adenauer à donner ?
.........( ou une Bugatti monoplace 1930 éventuellement  ) & débarrasse pagode gratuitement dans un rayon de 50km
#2 13-07-2013 15:21:41
Re: L319: ajout de cadran de pression d'huile
Es-tu certain que le témoin lumineux corresponde à un défaut de pression d'huile ?
#3 13-07-2013 16:10:53
glx
Lieu: Flandres
Le camion n'était pas ok au niveau de ces cadrans (rien ne fonctionnait)
et si tu me le demandes comme cela........je vais forcément être moins sûr.
je me souviens qu'il calait souvent quand je l'ai trouvé, et qu'un témoin s'éteignait quand il calait, alors que le tableau de bord restait alimenté, donc un témoin qui dit que le moteur tourne...bof, mais ce voyant pourrait correspondre à l'alternateur.
en tous cas même en HS, aucun affichage de pression d'huile sur le tableau de bord, ni d'emplacement vide où il aurait pu se trouver d'origine, reste la possibilité d'un cadran à part ajouté à un moment et aujourd'hui disparu
que peux tu m'en dire ?
Dernière modification par glx (13-07-2013 16:20:53)
#4 13-07-2013 17:35:54
glx a écrit:
et je me souviens qu'il calait souvent quand je l'ai trouvé, et qu'un témoin s'éteignait quand il calait, alors que le tableau de bord restait alimenté, donc un témoin qui dit que le moteur tourne...bof
Je ne connais pas les camions.
Euhhhh, j'aurais tendance à penser qu'un témoin qui s'allume pour signaler que le moteur tourne ... est plutôt rigolo vu le raffut que ce moteur peut faire dans l'habitacle.
Pour le 309D deux témoins: préchauffage et charge.
Pour un L309 je ne sais pas.
#5 13-07-2013 18:49:57
glx
Lieu: Flandres
le préchauffage c'est une saliere sur L319.
2 loupiotes rouges sur le tableau de bord, une qui s'éteignait ou s'allumait lorsque le moteur calait, et l'autre je ne sais plus, mais je crois que c'était les feux.
je pensais que cette tête de porte filtre qui est plus complexe que sur w115, et pas la même non plus que sur ma w110 parlerait à quelqu'un.
#6 14-07-2013 09:22:11
Lieu: Breizh dizalc'h
Au fait, sur quel principe fonctionne le capteur ?
#7 14-07-2013 11:26:38
Quel capteur ? de quel moteur ?
#8 14-07-2013 23:04:07
glx
Lieu: Flandres
un démontage du capteur X de la tête du porte filtre Y venant d'un moteur alpha s'impose....
#9 15-07-2013 07:58:37
La capteur de pression.
#10 15-07-2013 10:08:07
Achhhh,
capteur de pression d'huile ?
dans le Manuel MERCEDES ce serait dans le §-18 Lubrification, avant le §-20 Refroidissemnt
=> tu retrouves cette organisation sur MA: Forum-HUILE ... avant le Forum REFROIDISSEMENT
      Cette organisation est si pratique ... que d'autres l'ont pompée: 124.org, le site pompeur, .. les sites US)
      ce forum est là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=68
=> de là aller dans articles épingés: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3003
      et tu trouves "Principe de fonctionnement du manomètre "Huile" :  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 552#p25552
Une canalisation (en acier) apporte cette pression au bulbe, il arrive qu'elle casse ou se fissurre et de l'huile gouttera sur tes souliers.
#11 15-07-2013 13:22:39
Illustration, d'après une W113: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6284
http://www.ptp-images.com/mini/wposcde2c8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wposp36d83.jpg
Ce flexible apporte la pression d'huile  (sortie du filtre à huile) au bulbe qui sert au manomètre de pression d'huile.
