#1 26-01-2014 19:46:47
lai
W124 CE (1992) - extenseur de ceinture
Bonjour à tous et à toutes,
Avant de chercher en "aveugle", je souhaiterais savoir si quelqu'un à rencontré et résolu (c'est encore mieux) le problème suivant :
sur une w124 CE de 1992 :
- à l'ouverture de la porte l'extenseur droite avance et présente la ceinture de façon "correcte ;
- il ne revient pas en position "origine" !
- il s'avance parfois sans que la porte n'ai été ouverte ! Il ne revient pas non plus !
- en le repoussant manuellement et surtout délicatement, les pignons fonctionnent correctement !
- le fonctionnement à gauche est correct.
Un grand merci d'avance pour toute réponse !!
Bruno
#2 27-01-2014 10:18:36
Lieu: Breizh dizalc'h
Re: W124 CE (1992) - extenseur de ceinture
Oui, rencontré, sur une W124 et sur une W126.
Usure générale du mécanisme, et jeu.
La meilleure façon de faire c'est de le remplacer.
#3 27-01-2014 19:38:45
même avis.
#4 13-02-2014 16:25:10
lai
Bonjour et merci.
Je pensais pourtant à un problème électrique car pas de bruit moteur (donc pas de contact) et voiture moins de 100.000km :
exemples :
- relais N10 (car dégivrage sur lunette AR ne fonctionne pas et une vitesse seulement pour essuie glace) ;
ou
- masse inopérante sur le circuit (déjà traitée sur contacteurs).
Bon je vais démonter le tout et voir.
Merci encore
Bruno
#5 13-02-2014 16:28:16
lai
Ah !  Encore une question : ce type de pièce doit coûter au moins "un bras" chez Mercedes ? En lisant la RTA, rien ne semble pouvoir se démonter !
Quant à acheter en occase .....cela semble risqué !
Bruno
#6 13-02-2014 16:54:33
Souvent le démontage (ce qui diffère d'une dépose roll) est destructif ou altère l'apparence: il est alors intéressant de se faire la main sur une pièce peu chère.
Je travaille actuellement sur un actuator (= servo moteur de commande d'injection) acquis peu cher ... dont le câblage était HS.
Lorsque tu poses un Pb ... il est de bon aloi de communiquer sur le maximum d'éléments disponibles. A 100.000 km on peut penser que ce mécanisme n'aurait pas servi autant qu'un autre sur un véhicule de 300.000, pourquoi ne pas en avoir parler auparavant ? roll
#7 13-02-2014 19:06:38
Mornac
De quoi se mêle t'il celui ci!!! pourriez vous répliquer,à juste titre peut etre.
Mais à mon avis les kilomètres donnent simplement une indication, cela n'est pas un critère infaillible.
Dans ce cas là il n'y a pas obligatoirement cause à effet.
On peut très bien avoir fait 100 000km en ayant ouvert ( j'exagère,bien sur) 10 fois la porte conducteur et à l'inverse avoir fait 100 000 km en l'ayant ouvert 1000 fois.
#8 13-02-2014 20:03:01
Tout à fait .............
Ainsi une BVA HS sur un véhicule des années 80s n'est pas étonnant:
   -  statistiquement, le véhicule aurait parcourus entre 15 à 20 mille km par an, soit de 485 à 660.000 km;
   - encore statistiquement .. les BVA n'ont guère de Pb avant 350.000.
         => rien d'étonnant que cette BVA ait des soucis.
Si maintenant, tu précises que c'est un véhicule de famille avec 120.000 km . . . ce n'est plus la même chose.
C'est du même tonneau pour le bras télescopique, celui qui présente la ceinture: une des défectuosités habituelle est l'usure de la pignonerie suite à l'usage.
Le lien entre le kilométrage effectué et cette défaillance existe forcément: c'est le Kilométrage total divisé par le trajet moyen ... que nous ne connaissons pas.
Par contre on peut comparer deux véhicules l'un de 400.000 et l'autre de 100.000 et faire le ratio: le premier à 4 fois plus de chance de présenter ce défaut que le premier. Le chiffre exact est une inconnu.
Si à 400.000 c'est une panne "connue" ... on peut supposer que la proba est au moins de 50% (sinon cette panne serait moins souvent 'nominée')
      ce qui la porte à 12% pour le second.
Par contre, si le second à peu roulé ... il a donc souvent été immobilisé (Lapalissade) et par là développer prioritairement d'autres  défectuosités.
=> En recherche de panne, on va donc rechercher la panne la plus probable ... ce qui change radicalement la donne entre deux véhicules l'un de 100.000 et le second de 400.000.
Tu retrouves ce genre de raisonnement concernant les réglages d'un moteur de 30 ans: de fortes chances que des kikis aient touché à tort !!!
Sans historique ... c'est quasiment sûr ... s'il est peu kilométré .. c'est moins sûr (à ceci près qu'il faut s'interroger sur la mise au rencard d'un véhicule ayant peu servi) par contre .. s'il est en première main cela change tout.
=> Vois-tu comme certains détails changent tout.
Pour conclure:
    -  le dépannage est une chose carrée,
    -  par contre, la recherche de panne tient à ce que certains appellent "CHANCE" ou "INTUITION".
=> c'est pourquoi une présentation de son  véhicule, sur le forum, est très importante.
#9 13-02-2014 20:13:40
Mornac
C'est vrai que l'historique avec nos anciennes est une donnée non négligeable.
Malheureusement,perso, nous n'avons guère d'info sur nos véhicules et l'on s'en remet à la probabilité.
C'est vrai que plus on a de détails,plus il est aisé de faire un bon diagnostic.
#10 07-04-2014 18:34:30
lai
Bonjour à tous et à toutes.
Je reviens vers vous concernant un extenseur de ceinture "fantasque". Pour mémoire, celui-ci sortait bien mais ne revenait pas à sa position origine sauf parfois après de nombreuses heures (jours ?), tout seul !
N'en déplaise à ceux qui annonçaient de façon bien péremptoire que la cause en était l'usure des pignons et qu'il fallait changer la totalité du bras, CE N'ETAIT PAS LE CAS !
Les pignons sont intacts !
Le défaut vient en fait des contacteurs au nombre de 4 qui sont positionnés sur chaque bras.
Avec le temps et probablement l'inactivité, ceux-ci finissent par "gripper" (ou coller ce qui revient au même).
Démontage, nettoyage, remontage et réglages ... à répétition avant de trouver le bon.
Le mouvement normal du bras est le suivant :
avance        --------------------------->]
suivie d'un retrait partiel (environ 1cm)        ]<-
position d'attente        ]
puis retrait (après temporisation ou ceinture attachée)            ]<------------------------
Avant de vous précipiter pour changer un bras, vérifiez en la cinématique (schéma ci-dessus) et si elle n'est pas correcte, ouvrez le compartiment. Vérifiez par acquis de conscience les pignons qui sont visibles et s'ils sont intacts, nettoyez les contacteurs.
Leurs réglages reste une partie de plaisir !Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
Attention aussi lorsque vous les démonterez, de ne pas dévisser les vis à fond sinon les plaques sur lesquelles elles sont vissées tomberont au fin fond du compartiment dans lequel se trouve le mécanisme de la vitre arrière. Confus_50
Bien cordialement
Bruno
Dernière modification par lai (08-04-2014 18:20:35)
#11 08-04-2014 18:56:21
merci du retour.
