#1 17-02-2014 15:48:58
citral23
Lieu: Gresswiller
OM601 : une bougie ne répond plus
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis avant d'aller plus loin, j'explique les symptomes qui sont apparus ce midi :
Le témoin de préchauffage ne s'allume plus en position "préchauffe"
Une fois démarrée (le moteur était chaud donc je ne sais pas ce que ça donnera à froid) le témoin de préchauffage reste allumé pendant environ 1 min puis s'éteint.
Problème que j'ai reproduis plusieurs fois de suite pour en avoir le coeur net.
Ensuite j'ai sorti le multimètre, 3 bougies me donnent environ 1.6 ohm, sauf la bougie n°2 : rien. Pas 0, pas 678654, rien.
Test de continuité : les 3 bougies qui semblent ok bippent, j'ai perdu la n°2 elle ne répond plus (pas de continuité entre la cosse du câble de bougie n°2 qui arrive au boîtier de préchauffage et la masse)
Ce qui me fait penser à un pb de câble plutôt que de bougie elle-même ou m'égare-je ?
#2 17-02-2014 16:20:19
citral23
Lieu: Gresswiller
Re: OM601 : une bougie ne répond plus
Je crois que j'ai compris, l'ohmètre n'indique pas "rien" mais "1" ce qui signifie +oo (quand on est ballot...)
Le filament serait donc coupé, je vais essayer d'en avoir le coeur net en prenant la mesure sur la bougie directement, quelqu'un sait ou se trouve la n°2 ?
#3 17-02-2014 16:51:57
Oui c'est ça, +oo signifie "infini" c'est à dire 'circuit ouvert'
Normalement, il convient de les remplacer toutes mais aussi de vérifier si l'injecteur N°2 ne "pisse pas "
#4 17-02-2014 20:21:43
citral23
Lieu: Gresswiller
Oui je remplace les 4, à ce propos quel est l'ordre des cylindres/bougies/injecteurs ?
Le n°1 est côté radiateur ou habitacle ?
#5 17-02-2014 20:50:39
Oui, le premier cyl. est celui le plus proche du radiateur: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6725
Il est conseillé de déposer moteur chaud (= après un trajet) et commencer par serrer un chouïa avant de desserrer.
Evite le low cost (Grande Surface) (... le traitement de surface est perfectible et risque de condure à un soudage sur la culasse) pour acheter dans une station Bosch.
#6 19-02-2014 18:20:25
citral23
Lieu: Gresswiller
Merci !
Oui j'ai pris du Bosch, Diapo à venir si le temps le permet, suis curieux de voir si je vais réussir à passer à travers les pipe d'admission sans les déposer ou pas.
En attendant, ça m'a horrifié de démarrer à froid sur 3 pattes ce matin, j'ai mal à mon moteur :(
