#1 04-04-2014 00:27:58
Julien_Angelo
Lieu: Gironde
W123 Démontage console centrale / remplacement commandes chauffage
Pour commencer excusez moi si je n'emploie pas les termes exacts pour désigner les pièces... je débute!
Comment fait-on pour démonter et remplacer la plaque qui retient les boutons de commande de chauffage.
Celle ci est cassée à plusieurs endroits, du coup les boutons s'enfoncent dans la console et sont très dur à utiliser.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/79932.jpg
Suis je obligé de déposer toute la console centrale?
Si oui, pour déposer la console centrale suis-je obligé de déposer le tableau de bord?
Pour info, j'ai enfin récupéré ma voiture... dés qu'il fait beau et qu'elle est propre et présentable je fais des photos vous la présente!
Merci à tous
#2 04-04-2014 19:32:23
Re: W123 Démontage console centrale / remplacement commandes chauffage
De mémoire, je crains que cette pièce ne se remplace pas: elle est rivetée.
Il faut déposer la console centrale: cette dépose est décrite sur un coupé 123 (c'est la même chose pour la berline)
Ce que je te conseillerai:
- percer le plastique ... non pas avec un foret mais avec une pointe chauffé au rouge (flamme de briquet ou de réchaud)
- coudre avec du fil de fer et relier ainsi les pièces
- coller en utilisant un primer et de la colle cyano (rayon grande surface)
#3 05-04-2014 07:40:04
Julien_Angelo
Lieu: Gironde
Merci pour cette réponse claire et cette astuce.
Je ferai donc du "bricolage" et ne manquerai pas de faire quelques photos du bricolage en question pour le forum.
#4 05-04-2014 09:47:16
Surtout ... ne pas percer au foret et ne pas exercer de contrainte sur le plastique (il se fragmentera alors).
Fil de fer: pas de fil trop rigide .. il risquera de casser le plastique au moment de la pose.
   tu peux essayer des agrafes métal que tu chauffes (avec une panne de fer à souder) extrémité par extrémité pour que cela entre sans effort et sans jeu.
   la colle (avec un primer plastique) ne contribuera qu'à consolider l'ensemble.
Je ne vois que cette solution, car les pièces que tu pourrais acheter d'occasion souffre du même mal (vieillissement du plastique)
#5 07-04-2014 13:25:11
Julien_Angelo
Lieu: Gironde
Merci de tes conseils.
Petite précision la tirette d'ouverture de la ventilation (avec flèche vers le bas) à droite est très dure (quasi inutilisable). Et les autres commandes sont assez dures dans l'ensemble.
Faut-il prévoir de remplacer le bloc de commande ventilation (j'ai une donneuse où les commandes sont souples) ou y a t-il un moyen de la lubrifier au WD40 ou autre?
#6 08-04-2014 18:50:30
Effectivement c'est difficulté n'est pas normale.
Elle peut venir du robinet (est-il en laiton ou en plastique?), des axes & renvois comme du câble.
Le WD40 est bien  mais mal utilisé il peut devenir 'contre-productif'
=> il séche .... c'est à dire qu'il va dégripper, protéger de l'humidité puis sécher  .... ça grippera alors,
      il vaut mieux, après dégrippage, lubrifier 'normalement' avec une huile.
=> il attaque tous les caoutchoucs issus de produits pétroliers ... ce n'est pas bien!
#7 16-04-2014 20:52:24
Julien_Angelo
Lieu: Gironde
Je pars en week-end avec la voiture.
J'étais donc obligé de trouver une solution "rapide" à mon problème de console de ventilation qui part en miettes (le plastique c'est pas si fantastique...sad)
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/80057.jpg
Nous avons donc fait avec ma copine un petit bricolage en fabricant des rondelles fines avec ce qu'on avions sous la main à savoir... des couvercles de pot de bébé!
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/80059.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/80060.jpg
A placer sous l'écrou juste avant de ré-emboiter les boutons de commande!
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/80061.jpg
C'est du bricolage mais çà dépannera le temps de trouver de vrais rondelles!
Dernière modification par Julien_Angelo (16-04-2014 20:52:51)
