#1 23-04-2014 11:53:01
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
W126 - Installation de la boite en ronce de noyer central
Je vais me faire passer pour un beubeu et je sens le vent du chambrage arriver à grand pas...
J'ai une boite en ronce de noyer (option 300) que je souhaiterais installer.
La blague est que je n'y arrive pas ou du moins je m'y prends mal. Et comme je ne veux pas faire de sottises, quelqu'un pourrait-il me guider ?
Mon problème : la boite a sur sa face arrière au niveau inférieur 2 picots.
La console centrale de la voiture, une fois la petite moquette retirée, n'a aucun trou prévu pour les picots.
J'a essayé de l'installer telle quelle sans trop forcer mais je n'arrive pas à installer la boite correctement :(
Merci de votre aide,
John.
#2 23-08-2014 14:48:57
Lieu: Breizh dizalc'h
Re: W126 - Installation de la boite en ronce de noyer central
Déposer la garniture de ronce à l'avant, puis poser la boîte en insérant l'avant, l'arrière légèrement relevé; puis fixer l'arrière de la boîte par la vis prévue à cet effet dans l'écrou prisonnier au dessous, la tête de vis étant ensuite cachée par le revêtement . Reposer la partie avant.
Sauf erreur de mémoire......... roll
