#1 11-05-2014 18:28:30
MercedesNation63
Lieu: Cournon D'Auvergne
Question Haut Moteur 230S W111
J'ai fais petit à petit le vide sur notre épave, tant au niveau intérieur que moteur, en passant pas la carrosserie:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrhec788.jpg
J'ai donc démonté et suivis les conseils de mon père, j'ai huilé la partie haute du moteur, et j'en ai profité pour m'instruire en tant que curieux dans l'âme:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrs865eb.jpg
Et j'ai remarqué ceci, sur l'arbre à came, toute les cames présentes une usures, à un endroit précis:
Shèma:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrob9cbd.jpg
Photos Reels:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrcf4090.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/kzsrpec816.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/kzsrw551a0.jpg
De plus, j'ai remarqué des traces suspectes sous le cache culbuteur, comme si la chaine avait frottée:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrkbc60b.jpg
Alors voilà, que pensez-vous de tout cela? Cette usure précise et normal? Que pensez de ces traces? Incidence sur le moteur?
Merci d'avance à vous!
PS: Si cela t’intéresse Corail, pour une illustration:
http://www.ptp-images.com/mini/kzsrmf92b2.jpg
Du passé faisons table en marbre!
-Mercedes W111 220SEb de 1965
#2 11-05-2014 19:12:34
Re: Question Haut Moteur 230S W111
Salut les jeunes,
Pour moi ce moteur a chauffé. Peut être pas au point de le bloquer et de le détruire, mais il a manqué d'huile en haut, soit problème de pression, soit problème de niveau, et le frottement a "chauffé" les portées d'arbre à cames.
#3 11-05-2014 19:30:33
MercedesNation63
Bonjour Liberta!
"Les jeunes"? Ou ça? big_smile
Ouh Punaise....Ne me dis pas cela! Enfin l'ancien propriétaire, l'a fait démarrer qu'une fois, et la laissé tourner sans circuit de refroidissement, environ 20 secondes...Cela doit remonter au 1er proprio!?
Merci!
#4 11-05-2014 19:56:34
C'est pas un problème de refroidissement mais de lubrification...
Et ici, on est tous jeunes!
#5 11-05-2014 20:01:04
MercedesNation63
Bien sur on est jeune dans la tête! tongue Ah oui, désolé, en même temps que les révisions du BAC, cela ne carbure plus trop...
#6 11-05-2014 20:42:28
Réfléchissons ensemble:
=> l'arbre à came ... tourne autour de son axe
=> il est porté par ses paliers: si manque d'huile, le palier chauffe, l'arbre à came se déforme et casse.
=> l'arbre à came tourne ...
=> ce qui dépasse tape ou frotte ...  par exemple sur un basculeur .. qui pousse alors sa soupape,
      ce qui ne dépasse pas .. ne frotte pas, ne s'use pas .. restant dans un état virginal,
=> un manque d'huile à ce niveau entrainera une usure ... sur les cames ... qui se rayeront
Tourner 20s sans LdR ne peut tuer la pompe à eau ... mais le moteur n'a pas le temps de moteur en température,
            20s sans huile aura des conséquences différentes selon que le moteur a tourné la veille ou est sec .. depuis un an.
En ce qui concerne cet arbre, il ne peut pas y avoir usure à cet endroit.
Par contre, tu peux comparer les cames entre elles, chercher celles qui sont un peu rayées.
je ne vois pas bien (photo trop compressée) le cache culbuteur.
#7 11-05-2014 20:47:40
Ce peut être un défaut de lubrification mais, une usure localisée au niveau du cercle de base de la came, me fait plutôt pencher vers un jeu de soupapes insuffisant, voire inexistant qui aurait rapidement usé la partie de la came ne disposant pas d'un traitement de surface approprié.
Quant au frottement de la chaîne, il pourrait venir d'une chaîne mal tendue, donc soit très allongée, soit avec un tendeur défaillant.
#8 11-05-2014 20:58:20
MercedesNation63
Bonjour Corail,
J'ai compris ta démonstration. Une certitude est que dès que le deuxième propriétaire la récupéré, il l'a fait tourner 20 secondes (avec le niveau sans doute trop bas) et l'a bourré d'huile ensuite! Et je viens de penser à quelque chose qui ne tourne pas rond... Le deuxième propriétaire m'a dis l'avoir fais tourner sans LdR, pourtant on à débrancher la durite du radiateur après cela, et celui-ci été rempli de LdR Mercedes (vert). Alors à t'il confondu avec un autre de ces modèles (il en à au moins 7)? Ou? A t'il re-remplit le radiateur?
Par contre l'autre partie qui elle, est sensé frotter sur quelque chose, est nickel partout...Quasiment aucune rayures ou sinon des Micro...Le Moteur à t' il se qu'il a au compteur!!!
Corail, on voit que à l’intérieur du cache culbuteur au niveau de la chaine, comme si celle-ci avait frotté sur le cache culbu.
Merci pour tes explications.
Dernière modification par MercedesNation63 (11-05-2014 20:59:23)
#9 11-05-2014 21:00:53
MercedesNation63
Guillaume,
Un jeu de soupape insuffisant, je demanderai à mon père des explications, je pense que cela doit être très long à expliquer. C'est un réglage non fait en quelque sorte. Et pour la chaine c'est l'explication qui me parait la plus logique.
Merci à toi aussi!
