#1 24-06-2014 22:14:20
ninjaa44
W124 Reflection reservoir encrassé
Bonjours a tous !
La W124 que je possède n'avais pas rouler pendant plus d'un ans après acquisition !
Du coup je suis tomber en panne de gasoil il y a 3 semaine, et la en refaisant le plein, horreur il me manque 13 litres sur le plein, le voyant de réserve ne s'est pas activer a cause de l'encrassement du réservoir.
Je remet du gasoil, tout se passe bien pendant plus d'une semaine et voila que tout a coup dimanche soir, au moment de partir faire une longue distance de route j?étais a 25 km de chez moi, je rentre sur la voie rapide et la d'un coup boum grosse perte d?accélération, je prend la première sortie puis la voiture cale. Je redémarre, la voiture retrouve sa pèche, puis au bout de 3 km, même symptôme. et ainsi de suite jusqu?à rentrer chez mes parents ("Papa, je peut prendre ta voiture pour la semaine"). Et me voila reparti en roulant en Ford Sierra cabossé.
Alors 2 solution s'offre a moi :
-démontage et nettoyage du réservoir.
Un mécanicien automobile m'a déconseillé cette solution vu l'age de la voiture au démontage il y a risque de casser durites, joints ect...
-Traitement au Biocide pendant quelque jours, changement de tout les filtres, avant de se remettre a rouler.
Ce qui m'a été conseiller dans un premier temps par ce mécanicien.
Qu'en pensez vous?
"Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."
Albert Einstein.
#2 25-06-2014 06:56:38
Re: W124 Reflection reservoir encrassé
Tu es tombé sur le truc la chose le bidule  de la crépine encrassée ;  elle se trouve dans le réservoir.
Quand il reste encore un peu de carburant, cette crépine dans cet état là empêche la bonne alimentation surtout si la pompe demande du débit.
Il te faut consommer en roulant au maximum, avoir un jerrican ou des petites mains pour pousser.
Et puis accéder à la crépine (récupère le carburant), la nettoyer et la remonter
Profites-en pour changer toutes durites grasses, usées ....
Et puis un réservoir peut se déposer et se nettoyer (consulte le forum    et du Biocide   grrrr   prends une mitraillette pour une belle leçon de biologie avec le mécano (il vient d'où ?)  !!!), c'est solide une MB   ah   une w124  c'est très solide   et relativement récent par rapport aux très magnifiques vieilleries qui roulent de nos très chers sujets de MA   big_smile
#3 25-06-2014 08:28:23
Il y a de fortes chances pour l'origine du dysfonctionnement ressemble à ça...
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/81340.jpg
#4 25-06-2014 10:21:31
ber
vérifier aussi peut-être la prise d'air du réservoir ?
rouler sans bouchon pour voir si la voiture cale toujours tous les 3kms ...
A+
Roadster: R129 500 SL
#5 25-06-2014 12:56:29
forest
Lieu: LANDES
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/81368.jpg
Un éclaté de chez nos amis russes , c'est vraisemblablement le réservoir d'une essence , mais il est probable que le montage soit le même pour les mazout .
Tu y vois la pièce n°32 correspondant à la crépine .
mais aussi peut être jeter un ?il au puit de jauge , pièce n° 16  , qui s'il a ses entrees et sorties  obstruées , peut t'induire en erreur sur le niveau réel du niveau de carburant .
#6 25-06-2014 13:49:23
300D-AMG
Lieu: Toulon
Je pense que ce lien devrait t'intéresser
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5852
Bonne continuation.
#7 25-06-2014 15:23:12
Lieu: Breizh dizalc'h
Ouais. Pas les cailloux, hein, mais la chaîne !
#8 25-06-2014 18:05:54
ninjaa44
C'est la qu'est le problème : Je venais de faire le plein de la voiture, quel solutions par rapport a ça? obliger de vidanger par aspiration?
Bah j'ai vu que Corail avait fait un article la dessus dans les "épinglés" du coup je suppose cela efficace?
En plus j'ai déjà acheter un bidon. Ne peut t-on pas quand même tenter le coup, ca éviterais peut être cette intervention (chiante).
Dernière modification par ninjaa44 (25-06-2014 18:11:22)
Albert Einstein.
#9 25-06-2014 20:19:42
Oui, tu dois pôuvoir tenter le biocide .... mais pense que les cadavres vont aller au cimetière .... (le filtre GO)
Prend donc un (ou deux) filtres d'avance ... et surveille également le tamis précédent le filtre.
#10 04-07-2014 22:31:38
ninjaa44
J'ai procédé au traitement et au changement de tout les filtres.
Dernière question : faut-il maintenant que j'aille au fond du réservoir (ou non)?
Albert Einstein.
#11 05-07-2014 08:12:25
Non, ce n'est pas nécessaire.
Par contre, des photos, le produit et le mode d'achat intéressent.
#12 21-07-2014 20:08:45
ninjaa44
pour le produit il s'agit du "Fuel Biocide" de chez wynn's http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.wynns.uk.com/pPics/10601.jpg&imgrefurl=http://www.wynns.uk.com/Product.aspx?p%3D10601%26g%3DGRP_PRO_FUEL&h=945&w=251&tbnid=-3-sCnClSIluWM:&zoom=1&docid=UU7JvC-UdufAgM&ei=HlXNU7-zHKWb0QXi34GoAQ&tbm=isch&client=firefox-a
L'achat a été effectuer chez AD
Albert Einstein.
#13 27-11-2014 22:41:22
k1200s1
Je reviens sur ce sujet après l'achat de ma 300d w124.Après une panne sèche dûe à la jauge "coincée" et au témoin resté éteint,
j'ai invité mon garagiste à nettoyer cette fameuse crépine du réservoir .Après démontage (dudit réservoir),il m'affirme n'en avoir
pas trouvé !Selon lui,le carburant va direct dans la canalisation sous plancher!
J'ai pensé qu'elle avait été déjà virée par quelqu'un d'autre...
Est-il possible que certains réservoirs en soient dépourvus?Qu'en dites-vous?
Durbuy(Belgique);300D W124 ,TOYOTA STARLET 15d 1995 et BMW R1100GS
#14 28-11-2014 06:24:26
Non, je ne pense pas ... à moins de la casser proprement
#15 28-11-2014 08:21:53
JFL
ah...les vieux reservoirs...
Je me suis "amusé" à remplacer mon filtre a essence sur la 300SEL (126)..., 5000km après son precedent remplacement...
Une sorte de jus rougeâtre en est sortis....signe de corrosion....
Ce week end je me prepare un petit "amusement":
J'arrive à la fin de mon reservoir de 90L.... La témoin reserve est allumé...
Je vais vidanger le reste en déconnectant l'arrivée de carburant sur la pompe... La gravité fera son oeuvre...
Cela devrait me permettre d'enlever ce qui n'est pas arrêté pas le "screen filter" (je ne connais pas le nom en Français...).
Filtrer le carburant récupéré....et le remettre dans le reservoir...afin de le laisser se vidanger une deuxième fois....finir de collecter ce qui est possible...
Cela est il bien utile... Je n'en suis pas certains car la corrosion du reservoir lui même va très certainement repolluer le carburant "frais"...
En général je fais 2 pleins SP98 par mois sur cette auto.
Bien entendu, le démontage du filtre du reservoir serait bien...mais je n'ai pas (encore) les outils...
L'inconvenient, je crois, des reservoirs de SP....c'est la corrosion....et pour les GO...la pollution...
J'ai souvenir d'une inspection de maintenance / reservoirs centraux (JET A1 fuel) sur un de nos avions... C'était très impressionant la quantité de pollution dans les fonds... Pourtant Dieu sait qu'il y a du débit....
Dernière modification par JFL (28-11-2014 08:53:17)
#16 28-11-2014 09:33:47
k1200s1
Ouh là ! 2 pleins de 90 litres de 98 par mois ! Ce n'est pas de la rigolade une 300 essence!
Moi qui tourne à 7l/100 de gasoil de moyenne avec les deux diesel...je ne suis pas prêt
de passer à ce budget!
