#1 10-07-2014 21:22:04
drogeaux
W107 : idenfication moteur et BVM
Bonsoir à tous
J’aurais besoin de vos connaissances pour m’indiquer si les numéros que j’ai mis en évidence correspondent bien aux numéros de moteur et de BVM de ma W107 de 1972.
       http://www.ptp-images.com/mini/krccw5695d.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/krcck99572.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/krccme29e7.jpg
Je recherche ces identifiants car je voudrais récupérer la fiche d’identification de sortie d’usine de mon auto.
La personne qui est en charge de mon dossier auprès du service d’identification de MB France en a besoin pour établir une recherche de « data card ».
Chose curieuse, selon cette personne, la copie de la carte grise que j’avais envoyé, ne permet pas une identification de mon véhicule !!!
Cette personne me demande également le numéro frappé sur le châssis (qui figue sur la CG) et les codes de spécifications du véhicule.
Merci d’avance pour votre aide.
W107 : 350 SLC de 1972
VIN 107023 10 004343
#2 29-07-2014 15:43:49
Lieu: Breizh dizalc'h
Re: W107 : idenfication moteur et BVM
La boîte, me semble-t-il devrait avoir une petite plaque posée latéralement; ces plaques sont souvent assez grasses, et, en outre bien cachées.......
#3 29-07-2014 15:54:18
Le N° moteur se trouve assez souvent sur le bloc moteur, sous la culasse, entre le 5e et le 6e cyl
#4 29-07-2014 20:01:53
Le numéro moteur se trouve sur le bloc, côté conducteur, en arrière de la culasse ; pas facile à lire, il faut se pencher au-dessus du moteur avec une lampe et, le cas échéant, passer chiffon ou papier de verre 150 pour faire apparaître le numéro.
#5 08-08-2014 21:40:13
ev350SL
avec un peu de chance et si, comme je crois reconnaitre à ta première photo, c'est bien une 350 (voire peut-être une 450), tu trouveras le numéro moteur comme indiqué ci dessus par Guillaume et aussi dans le discussion de Jo79 "qui possède une 350 SL (http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6912) : voir en particulier le message que je lui avais passé le 16/04/2014 à 23h41 :
"Donc, sur mon auto (350SL de 1971) ce fichu numéro est au bout des flèches du message que j'ai posté là : http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6914 ... donc sur un à plat situé :
- tout à l'arrière du moteur ;
- coté gauche ;
- sur ce que je crois est appelé le bloc cylindres ;
- légèrement à gauche sous la conduite de chauffage d'habitacle ;
- perpendiculairement à l'axe de la voiture."
Jo79 avait bien trouvé le numéro à cet endroit ... après quelques contorsions je suppose.
Quant à ta boite, si c'est une boite automatique, mon expérience est certainement non transposable ... Toutefois, si ça peut aider, sur la mienne, manuelle, le numéro figurait gravé sur un méplat comme indiqué par Mornarc dans sa discussion "identification d'une boite de vitesse" (http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6571), message du 29/10/2013 à 21h21, photo de droite. Il y avait aussi une plaque sur le coté, sous les tringles de commande et comme l'indique Onkel Benz, tout ceci est bien gras et pas facile à trouver (lame de rasoir de rigueur pour décaper le méplat comme la plaque...quand elle n'est pas partie avec le temps). Passage sous la voiture obligatoire (un pont est le bienvenu).
J'ai aussi cherché dans le Haynes, qui ne traite que des W107 étatzuniènes, donc à boites auto, sans succès, désolé.
Bon courage,
Dernière modification par ev350SL (09-08-2014 10:29:42)
#6 09-08-2014 16:23:42
Pour la plaque, un morceau de papier d’atelier avec un peu d'alcool, et elle va revenir; illumine et fais une photo !
#7 12-08-2014 21:03:02
drogeaux
Fort de tous ces bons conseils, j’ai réussi à trouver les références du moteur et de la BVM.
http://www.ptp-images.com/mini/khhsp070f2.jpg      http://www.ptp-images.com/mini/khhsw0f0f4.jpg
A noter :
Effectivement le numéro du moteur se situe bien sous la culasse, entre le 5e et le 6e cylindre
J'ai bien le numéro de boite frappé, mais pas la plaque rivetée latérale roll
Je transmets ces coordonnées à mon contact au service des identifications chez MB (actuellement en vacances).
J’espère qu’elle pourra me fournir cette fameuse Data Card !
Merci à tous.
#8 12-08-2014 22:21:00
viard
je n'ai pu obtenir de mon concessionnaire MB, après plusieurs interventions de sa part auprès de MB France, qu'une copie scannée de ma data card.Il m'a été répondu que l'on ne pouvait avoir un double cartonné de l'original.C'est regrettable.Si un membre de MA a des entrées auprès de MB je suis intéressé.cordialement
viard
#9 13-08-2014 13:06:33
C'est bon pour le numéro de boîte mais pas pour le numéro de moteur, ce que tu nous montres, c'est la référence de la culasse gauche.
Le numéro de série du moteur est gravé sur le bloc, et non pas en relief, il se trouve à l'arrière du bloc, derrière la culasse sur un méplat qui se trouve être un prolongement du plan de joint de culasse en arrière de celle-ci.
Ce numéro doit avoir quatorze chiffres avec la structure suivante pour ta voiture : 116982-10-xxxxxx
#10 13-08-2014 21:05:19
drogeaux
Merci, je vais voir ça wink
#11 13-08-2014 21:20:45
olivarbouvi
Lieu: Belgique
Bonsoir, je viens de demander cette fameuse data card  chez Mercedes Benz Classic via le formulaire sur leur site (avec ma facture d'achat du véhicule).... voici leur réponse (très rapide 1/2heure):
Thank you for your interest in information on a Mercedes-Benz vehicle.
We hope you understand that we can only make individual vehicle data or indification plates available to the legal owner of the respective vehicle based on proof of ownership (vehicle registration documents, purchase contract etc.), provided that the vehicle data is documented in our archives.
Depending on the vehicle type and year of construction, the relevant vehicle identification numbers, delivery date and delivery location are documented for all vehicles, in addition to paintwork and special equipment at the time of delivery for vehicles from 1945 on. In general, the order customer or first owner is not documented. In addition, information on the subsequent life record of the vehicle after delivery is not archived.
The vehicle data card, which contains the aforementioned individual vehicle data, in some cases in encoded form, will be supplied by Mercedes-Benz dealerships and subsidiaries at home and abroad – particularly within the scope of parts orders or repairs and maintenance work, however, as explained above, only to the legal owner with proof of ownership.
Please contact your local Mercedes-Benz dealership in your home country to apply for a datacard.
Kind regards
Mercedes-Benz Classic Kontaktcenter / TAC
en gros, vous êtes bien gentil mais adressez- vous à votre garagiste. Ce dernier m'a "envoyé" à Mercedes Bruxelles, qui m'ont expédié dans les 5 minutes via mail la copie informatisée de la carte que je possède déjà dans mon carnet d'entretien!
Quel est le bon plan pour obtenir ce renseignement?
Dernière modification par olivarbouvi (13-08-2014 21:22:46)
#12 13-08-2014 21:59:39
Je ne comprends pas, quel renseignement cherches-tu ?
Si tu as déjà la data card dans ton carnet d'entretien, MB ne pourra rien te fournir de plus.
#13 13-08-2014 22:25:41
olivarbouvi
Lieu: Belgique
je souhaiterais disposer de la carte mécanographique "sortie d'usine" que tu as décryptée ici : http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3026
elle comporte plus de renseignements que "la fiche technique n°2" fournie dans le carnet d'entretien.
#14 13-08-2014 22:47:08
Les fiches mécanographiques illustrant le sujet sur le décryptage ont cessé d'être utilisées à partir de fin 1978, et remplacées par un autre modèle avec une présentation différente mais les mêmes renseignements, du moins à ma connaissance.
Je serai curieux de voir la fiche que tu as dans ton carnet d'entretien, est-elle vraiment moins complète que les autres ?
#15 13-08-2014 23:31:04
olivarbouvi
Lieu: Belgique
en principe à la fin du carnet d'entretien il y a une fiche technique collée qui comporte pas mal de renseignements, effectivement (n° châssis, moteur, boite de vitesse, n° des options, n° de commande et de production...)
mais pas de renseignements sur n° de clé, type de jantes, n° essieu, n° du pont, marque autoradio: les cases y sont mais non remplies.
Maintenant, la question est de savoir si ces éléments se retrouvent sur la fiche usine...
#16 14-08-2014 00:23:52
La fiche usine ne comportera guère plus. Numéro de clé à la rigueur, encore faut-il que la personne qui traite la demande ne le cache pas d'un trait de feutre.
Type de jante, je n'ai jamais vu l'indication directe, mais elle peut être déduite des codes options si ceux-ci font apparaître l'option jantes aluminium. En revanche, sur la plupart des fiches, on trouvait la marque des pneus.
Numéros de pont et d'essieu AV n'étaient plus notés en pratique sur les fiches depuis le début des années 70, même si la case apparaissait toujours, curieusement.
#17 29-09-2014 20:56:10
drogeaux
Après des semaines d'attente, et quelques mails de relance, j'ai finalement pris mon téléphone pour joindre la personne en charge de mon dossier.
Cette personne me confirme que mon véhicule n'est pas identifiable ! Et ce malgré les numéros de châssis, de boîte de vitesse et de moteur !!!
Donc pas de data card, pas de fiche d'usine ! sad
En revanche, elle m'a fait parvenir une copie du fichier des homologations des mines pour le type commercial 350 SLC et une copie (4 pages ) du descriptif complet d'usine du même modèle.
Pas d'élément concernant mon véhicule.
Cette personne ne sait pas pourquoi mon véhicule ne figure pas dans leurs bases, peut-être une erreur de frappe... de mon châssis ? j'en doute, une erreur de transcription ????
Donc au final, un peu déçu sad
#18 30-09-2014 09:16:03
Je comprends.
Que disposes-tu comme historique de ce véhicule ?
#19 30-09-2014 12:02:11
Une erreur sur un chiffre peut suivre une auto fort longtemps: un 3 frappé au lieu d'un 8, ou le contraire, m'a valu des remarques sur les CT pendant... 22 ans !
#20 30-09-2014 15:10:05
drogeaux
Corail a écrit:
Je comprends.
J'ai ceci :
1er proprio : Achat du véhicule neuf en France, département du Loiret, de nov 1972 à aout 87, numéro de plaque inconnue
2e proprio : Paris 11e jusqu'en mai 2007, plaque connue
3e proprio : Tarn et Garonne jusqu'en juillet 2007, revente rapide suite à un accident, plaque connue
4e proprio : Allier jusqu'en aout 2012, plaque connue
Je n'ai les factures et les documents d'entretien que du 4e propriétaire, lequel n'avait pas cette fiche d'usine.
#21 30-09-2014 22:50:18
A l'époque, dans le Loiret, il y avait peu de concessions Mercedes. Il y a de grandes chances qu'elle soit passée par la concession Jousselin d'Orléans, toujours en activité mais qui a changé de nom récemment (devenue Etoile 45). Il faudrait peut-être se rapprocher d'eux et leur demander poliment s'ils ont une trace dans leurs archives. Peu de chances d'aboutir mais pour le prix d'un coup de fil...
Quant à la concession Schnaidt de Montargis, elle a fermé il y a plus de 15 ans, je ne pense pas que les archives aient été conservées .
#22 01-10-2014 08:37:59
drogeaux
Merci pour l'info, tu as raison ça ne coûte rien d'essayer wink
#23 15-03-2015 20:56:18
drogeaux
Toujours à la recherche de ma data card
Récemment, certain membre du forum ont demandé leur carte d'identification directement auprès de Mercedes Club France avec succès.
Malheureusement je n'ai pas eu cette chance.
48 h après mon mail, je reçois une réponse d'un contact de Stuttgart qui me conseille vivement d'écrire au service des archives du museum MB.
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette démarche ?
J'ai trouvé une adresse mail sur le site du Museum MB, je vais bien voir....
#24 15-03-2015 21:22:58
olivarbouvi
Lieu: Belgique
j'ai essayé moi aussi avec le scan de ma facture d'achat en pièce jointe:  voici leur réponse:
Thank you very much for your e-mail.
We apologize, but we (Mercedes-Benz Classic Customer Center) are not able to issue a datacard for your vehicle.
The department for service and parts is able to provide a datacard for your vehicle.
Thank you for your understanding.
Bref, rien reçu...
#25 30-04-2015 08:43:14
drogeaux
ENFIN !!!
J'ai reçu hier soir par mail en PJ la fiche d'identification de mon véhicule !!!
Fiche envoyée par le service client de MB France
Historiquement, j'avais demandé :
1- A mon garagiste préféré MB => Pas d'info
2- Au service d'homologuation des VL de MB France => Pas de fiche, véhicule non reconnu
3- Au Club MB France => Essayer le Museum
4- Au service d'archivage du Museum MB à Stuttgard => ne peuvent accéder à ma requête
5- Au Club MB Russie => Aucun info pour les véhicule avant 1980
6- Au service Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht => très professionel,  après 2 mois d'attente, j'obtiens enfin le précieux document.
J''avais entamé mes démarches en juillet 2014.
Voilà pour le résumé de mes démarches.
#26 30-04-2015 11:20:02
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Juillet 2014 Confus_50
Impressionnant, comment peut-il y avoir de telles différences de réaction des services, cette procédure à durée à peine 15 jours pour moi (les bonnes personnes au bon moment ?) !
Et alors, les numéros de la fiche d'identification correspondent-ils (moteur boite) ?
#27 30-04-2015 17:30:48
drogeaux
Oui, juillet 2014 !
Aussi longtemps parce que je n'ai pas lancé toutes les demandes en même temps, mais les unes après les autres.
En ce qui concerne le service client MB assistance center, j'ai fait la démarche le 11 mars et obtenu la réponse hier, soit 7 semaines d'attente.
Le correspond MB m'avait prévenu.
Le document était classé dans les archives MB au département technique.
Bref un peu long, mais au final, satisfaction !
Je me suis bien sûr empressé de décortiquer la fiche.
Et là, que des bonnes surprises smile
Tout est d'origine, tout correspond, le bonheur big_smile
#28 30-04-2015 20:20:23
ev350SL
Vraiment étonnant oui ! j'ai obtenu les fiches de mes deux véhicules auprès de la concession locale en moins d'une semaine chacun. Il est vrai que je n'ai pas demandé les originaux, juste une copie qui est arrivée par mail.
Visiblement nos interlocuteurs connaissent ou pas la bonne adresse.
Drogeaux, en parlant d'adresse, est-ce possible d'avoir les coordonnées de contacts au service d'archivage du Museum MB à Stuttgard et au service Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht STP ? Merci d'avance.
#29 01-05-2015 10:49:39
drogeaux
Natürlich wink
Le service MB Customer Assistance Center Maastricht : cs.fra@cac.mercedes-benz.com
Le service archive du Museum MB à Stuttgart : classic@daimler.com
#30 01-05-2015 10:55:32
ev350SL
Danke schön ... und gutten tag ... und, là, ich habe épuisiert alles Connaissance ich habe en Germain.
Je vais leur passer un mail : je recherche des documents pour pouvoir immatriculer un véhicule mais Corail vient de me passer une info précieuse qui me permettra peut-être d'obtenir ces infos directement en France.
Et en tout cas, je garde l'info (et elle sera dispo ici en plus, donc mémorisée pour tous).
Bonne journée
