#1 06-11-2014 10:57:38
maxou power
W115 dépose antenne.
Quelqu'un sait, comment on accède a l'intérieur de l'aile avant droite d'une w115 pour accéder a l'antenne? Je vois nul une trappe ou un chemin d'accès ?
Merci pour votre aide.
#2 06-11-2014 11:38:18
Re: W115 dépose antenne.
Il est peut être possible que ce soit comme les W110 (ou W123) en déposant la tôle pare boue.
#3 06-11-2014 11:50:18
maxou power
Il n'y aurait donc pas d'accès prévue autre, qu'un démontage du parboue / aile ?
#4 06-11-2014 12:26:41
C'est la seule solution et ce n'est pas difficile à effectuer... D'autre part, cela permet de contrôler l'état du gros joint pare-boue / aile qui est souvent détérioré ou déplacé (accumulation de boue, passage d'eau et corrosion invisible de l'extérieur) et agir en conséquence...
#5 06-11-2014 15:07:58
maxou power
Elle est fixé comment ?
#6 06-11-2014 16:26:18
Cela ne serait pas comme sur les w123 ?       J'ai pu faire cela facilement en m'aidant, si je crois bien du forum,   il me semble ;
Bien regarder à l'intérieur, penser à nettoyer, la boue peut cacher la fixation.
En fait toutes les Mercedes se ressemblent comme système, enfin presque   smile
#7 06-11-2014 16:48:31
pour ce que je souviens, par déduction, coté aile, joint épais, en haut, joint épais, il ne reste plus que coté caisse peut être masqué par de l'insonorisant et bien d'autres choses...
#8 06-11-2014 18:59:17
Fixation: cela m'avait paru évident .. je pense à des vis tôle traversant le passage de roue.
Sur le type 123, il me semble qu'une description existe en Doc Technique.
#9 27-11-2014 12:38:39
maxou power
Effectivement, il y a une petite "trappe" viser par 3 vis dans le passage de roue (qui était bien caché par la crasse) Très simple a enlever!
merci encore
