#1 27-11-2014 09:36:52
thierry44
M121 W110 190c: serrage boulons couvre culasse
bonjour
quelle serait la valeur de serrage des 2 boulons couvre culasse sur mon M121 bIV?
le joint est neuf.
j'ai vu en doc technique, distribution, diesel jeu de soupapes pour un OM621 diesel un serrage de 15Nm.
est ce applicable sur mes 2 boulons de mon moteur essence?
est il prudent d'y aller en deux temps?
une fois à 10 puis un petit roulage tongue, puis à 15?
#2 27-11-2014 10:42:07
Re: M121 W110 190c: serrage boulons couvre culasse
Si le joint est de même facture je pense que tu peux utiliser le même couple.
Le risque est de pincer, couper ce joint en serrant par excès  .. tu peux très bien serrer à 10 ( ou moins), relever un défaut d'étanchéité et serrer un peu plus.
Si tu serres vraiment pas .. outre la fuite, le serrage se desserrera neutral  ... sauf défaut de surveillance, ce ne prête pas à conséquence.
Ce raisonnement n'est pas toujours vrai , il est bien d'autres fois où il faut s'y conforter soit pour le joint (torique par ex.) soit pour la matière (serrage dans le l'alu).
#3 27-11-2014 16:56:24
thierry44
Merci Corail smile
