#1 24-02-2015 13:16:37
Lieu: Breizh dizalc'h
Longueur maximale admissible des connecteurs électriques normalisés
Bonjour à tous !
Un petit tuyau, siouplaît : je dois installer un équipement électrique de 5,7 kW en 230 V monophasé, soit 24,78 A ; or j’ai une ligne à proximité en 4 carré, pour une longueur totale de 26 mètres depuis le compteur.
La table des conducteurs me donne pour cet ampérage  24 mètres linéaires autorisés en 4 carré, mais, comme elle est un peu vieille (220 V), l’équivalent en 230 V est 25 mètres autorisés.
Question : puis-je installer mon fil en 4 carré sur 26 mètres, soit un mètre de plus que le maximum de la table, ou dois-je absolument passer au 6 carré, ce qui ne ferait pas du tout mon affaire, car il faut passer par des coins difficiles d'accès ?
Ou encore puis-je installer le dernier mètre, entre une boîte de répartition ou aboutit le 4 carré avec un mini-disjoncteur 32 A et la prise murale, en 6 carré, auquel cas la longueur en 4 carré retomberait à 25 mètres
Merci pour votre aide !
#2 24-02-2015 17:44:00
Re: Longueur maximale admissible des connecteurs électriques normalisés
Cet équipement électrique consomme combien en pointe ?  comme un réfrigérateur qui au démarrage  tire tire peu de temps mais beaucoup.
Y aurait-il de la marge avec ce calcul ce en quoi le quatre carré se tiendrait bien à carreau.
Ah   il y aura la réponse de master cheef  wink
#3 24-02-2015 18:53:34
Pff, question soldée ! La ligne était en 6 carré, et je n'avais pas regardé d'assez près !   roll
Sinon non pas d'intensité de pointe, uniquement des résistances....... cool
#4 24-02-2015 19:59:41
1 mètre sur 25 .... soit une "erreur" de 1 /25 ou 4%  .... a priori pas de quoi s'alarmer outre mesure.
#5 25-02-2015 08:56:34
Fil bleu? Fil rouge?
BOUM!!!
#6 25-02-2015 20:59:36
C'est le canon électrique, celui dont avait rêvé Saddam !  cool
