#1 21-03-2015 13:00:33
Ben Coupé230ce
W123 230 CE: Nettoyage d'une pompe à essence
Bonjour, suite à des problèmes sur l'alimentation en carburant dû à un stockage prolongé de la voiture sans roulage, j'ai du démonter le réservoir et changer le filtre à essence ainsi que la pompe.
Ayant une seconde voiture pour pièces j'ai récupérer la pompe et le filtre et tout fonctionne à nouveau parfaitement.
La pompe que j'ai changé sur le véhicule roulant n'est pas si vieille que ça et je voudrais donc savoir si il y a une possibilité pour nettoyer sans abimer l'intérieur du corps, je l'ai testé avec une batterie elle tourne bien, sans faire de bruit me semblant suspect, mais l'encrassement ne permet pas un débit suffisant.
Je pensai mettre un tuyau côté aspiration plongeant dans une bouteille d'essence propre pour essayer de faire sortir tous les dépôts de rouille se trouvant dans le corps...qu'en pensez vous ?
Cela peut-il être suffisant ?
Je me suis peut-être tromper d'endroit pour ce message, le 68 aurait peut-être était plus adapté.........désolésad
Dernière modification par Ben Coupé230ce (21-03-2015 13:02:51)
#2 21-03-2015 13:41:37
Re: W123 230 CE: Nettoyage d'une pompe à essence
C'est le bon endroit.
Je crains que le nettoyage ne soit pas productif: le filtre ne précède-t-il pas la pompe ?
Tu peux toujours essayer de faire débiter du GO dans le sens inverse ... de la circulation de la pompe mais si saletés il y avait, elles auront mis à mal les paliers des roulements: la pompe deviendra très vite bruyante.
#3 21-03-2015 14:42:24
Ben Coupé230ce
Ok, merci Corail, je vais faire un essai ......
#4 21-03-2015 18:30:07
...elles auront mis à mal les paliers des roulements: la pompe deviendra très vite bruyante.
Pompe immergée ? sinon, quel est son principe ? hmm  indémontable ?
#5 21-03-2015 19:15:23
La pompe baigne dans l'essence sans être immergée dans le réservoir: c'est comme si elle était dans la conduite de carburant ..  qui grossit de la taille d'un petit avant bras pour l'accueillir.
Si des particules (très fines puisque ayant passé le filtre essence) passent ... lors des immobilisations elles tendront à faire rouiller (les paliers par exemple): la pompe est alors bruyante.
Pour ne pas tomber en rade ... en attendant d'en acheter une NEUVE & d'origine ... on peut ajouter raisonnablement 33 cl d'huile moteur à chaque plein pour la prolonger de 50 à 70.000 km (c'est ce qui fut fait sur le 230TE ... en attendant qu'il fasse ses preuves).
Je conseille vraiment de prendre de la pièce d'origine (elle sera meilleure marché chez Bosch) ... quitte à attendre ainsi 50.000 km pour disposer de la monnaie. Un achat d'autre source ... sera une loterie, pour durer un temps (Rarement un internaute viendra confesser son erreur).
#6 01-04-2015 14:34:41
Ben Coupé230ce
J'en reviens à la pompe à essence, j'ai remplacé la défectueuse par celle que j'ai démonté sur la 2eme 230 ce que j'ai pour pièces, elle fonctionne bien ( les performances moteur sont bonnes), mais elle fait un bruit que je trouve ....important ( elle n'avait pas tourné depuis plusieurs années ), j'ai l'impression d'avoir une mouche au coin de l'oreille, et avant la vitesse de 50 ou 60 km/h j'entends toujours la pompe. N'ayant eu que des w124 diesel auparavant et des motos à carbus,...... j'en appelle à votre expérience. Cela vous semble t il normal sur la base des maigres infos que je peux vous donner ?
Dernière modification par Ben Coupé230ce (01-04-2015 14:38:36)
#7 01-04-2015 14:52:44
A une oreille exercée, au ralenti .. il est possible d'entendre très légèrement la pompe (normalement elle est inaudible)
Effectivement, tu peux l'entendre .. ou deviner l'entendre neutral  et là, raisonnablement tu doutes.
Verse donc une petite bouteille de coca (33cl) d'huile moteur dans le réservoir essence: si ta pompe est en fin de vie ... lorsque l'huile se sera bien mélangée aux 60L (ou moins) du réservoir ... tu l'entendras beaucoup moins: ce bruit là est proche du 'normal' & ta pompe est à remplacer.
Arrivera le moment où, même avec l'huile, elle se fait entendre : remplace la bien vite.
Sur le 280CE (123-1979, il me faut aller à l'arrière et m'accroupir pour entendre la pompe.
Sur le 230TE (123-1984) ... le ronronnement est perceptible .. mais les break sont différemment isolés (lorsque le coffre est plein, rien n'est audible)
#8 01-04-2015 19:44:53
Ben Coupé230ce
Merci Corail pour la réponse, il me semblait bien que c'était un peu fort au niveau du volume..........La concession qu'il y a à côté de chez moi vend la pompe 240?, et quand je recherche sur le site de Bosch Automotive il apparaît que cette ref. a été remplacé par un autre modéle, lequel  est dispo pour un prix divisé par 2 dans de nombreuses enseignes.........ne paie t on pas là uniquement le prix de l'ancienne.
Ref origine MB : 002 091 97 01
Ref origine Bosch : 0580254942
Ref pompe correspondance Bosch : 0580464125 ........lien : http://www.bosch-automotive-catalog.com … 0580464125
Qu'en pensez-vous.......on est toujours sur du Bosch, mais que l'on peut trouver a moitié prix ?
#9 01-04-2015 19:58:59
A mon avis, tu peux faire confiance à Bosch (équivalence & Qualité de réalisation)
#10 01-04-2015 19:59:59
Ben Coupé230ce
Merci pour la réponse.......je fonce !!! wink
#11 01-04-2015 20:33:12
Le site Bosch t'offre même de saisir le VIN de ton véhicule pour te fournir les références de tous les produits Bosch (essuie glace, alternateur, ...) l'équipant.
