#1 24-03-2015 21:57:39
gpa63
W129 - 500SL: Pb montre compteur
bonsoir, j'ai un problème de montre sur mon 500 sl de 1992 (W129) qui ne marche pas. J'ai pu acheter à quelqu'un une montre neuve pour un petit prix pensant que cela venait de la montre elle-même. Que nenni, cela ne vient pas de la montre elle même mais certainement du circuit.
donc deux questions: une, qui connaît quelqu'un qui répare les circuits du tableau de bord ?.
deux, mais je pense plus difficile: qui a un circuit de tableau de bord de 500 sl W129?
trois (ce n'était pas prévu!) qui a une autre solution?
merci de votre aide
#2 25-03-2015 20:05:52
Re: W129 - 500SL: Pb montre compteur
Dans un premier temps, il conviendrait de localiser le dérangement.
Il te faudrait donc chercher à alimenter directement l'horloge à partir d'une alimentation 12V.
Comme d'habitude, une photo aiderait beaucoup.
#3 26-03-2015 20:57:29
gpa63
http://img.imagesia.com/fichiers/w0/dscf7110_imagesia-com_w0jx_small.JPG  http://img.imagesia.com/fichiers/w0/dscf7112_imagesia-com_w0jw_small.JPG  http://img.imagesia.com/fichiers/w0/dscf7113_imagesia-com_w0jy_small.JPG
#4 26-03-2015 21:03:59
gpa63
bonsoir, la connexion de la montre se fait derrière le compteur dans la partie gauche de dos là où il y a cinq fiches doubles. Ensuite c'est le dos de la montre qui se fiche en démontant la face avant du bloc compteur. en réalité, il n'y a pas de correspondance directe entre les 4 fiches de la montre et le dos du bloc compteur. Je pense que le problème doit venir de la carte mère qui est entre le compteur et le dos du bloc compteur, là où il y a les circuits.
donc je repose ma question, connaissez-vous quelqu'un qui peut réparer les circuits de bloc compteur?
merci pour votre aide
#5 26-03-2015 21:28:06
hmm
       Merci d'utiliser l'hébergeur du site neutral
#6 28-03-2015 21:17:01
gpa63
j'essaie mais n'y parviens pas. C'est uniquement possible si c'est la première discussion, après malgré le chemin utilisé, le fichier ne veut pas se charger et même si on demande la prévisualisation...alors à défaut....
#7 29-03-2015 06:57:40
Il faut utiliser Ecrire une réponse en bas à droite et non Réponse rapide     d'une part.
Ensuite veiller à ce que le fichier ne soit pas trop important : ne pas dépasser le méga.
Fait un essai et laisse le message comme ça, j'essaierai de voir la ligne de commande d'un tel affichage pour voir où se trouve le défaut.
Car il est vrai que par la suite on retrouve pratiquement tous ces messages sans photo    ce qui est particulièrement frustrant pour les lecteurs suivants.
#8 29-03-2015 09:22:54
Merci, cela signifiera que cette/ces photos disparaitra/tront lorsque ton hébergeur d'images sera saturé ..
corollaire "à défaut"  ... les internautes ne pourront pas s'appuyer sur ces discussions .. où les photos disparurent  hmm
   c'est effectivement frustrant tant maintenant .. que plus tard.
#9 29-03-2015 20:45:02
Lieu: Paris
Bonsoir GPA? je vais te donner plusieurs liens qui peuvent t'aider pour réparer ta montre. Il faudra certainement  leur confier le bloc compteur en entier. Contacte-les individuellement et vois celui qui pourrait te convenir. EREPAR a bonne réputation en terme de rapport qualité prix.
www.socodep.com
www.erepar.fr
Lien direct d'EREPAR sur le compteur  de R129
Ce n'est pas ta panne, mais ils connaissent ce type de compteur...
http://www.erepar.fr/compteurs/368-repa … ateur.html
J'ai d'autres adresses mais c'est à l'étranger ( USA, Canada)
Jean
Cl420-w140.1997...
#10 31-03-2015 11:46:34
gpa63
bonjour, merci jean7, j'ai contacté les deux, le 2e ne règle que le passage des kms, le premier répare tout en principe (socodep), je leur envoie donc le bloc compteur en attente du devis.
#11 31-03-2015 13:41:29
Lieu: Paris
J'ai 2 connaissances qui ont utilisé les 2 séparemment et ont été satisfait. Merci du retour et tiens-nous informé du devis et de tout autre détail utile. Jean
Cl420-w140.1997...
#12 21-05-2015 21:16:07
gpa63
Bonsoir, j'ai eu le retour de mon compteur qui a été réparé par socodep. réparation faite l'horloge marche. réparation rapide, un peu chère mais bon, ça marche.
#13 21-05-2015 22:06:03
Lieu: Paris
Merci de ton retour, tu avais eu un devis de leur part ?  Si cela ne te gêne pas, pourrais -tu nous donner une idée de coût ? Si cela te gêne, ne te gêne pas pour ne point répondre. Jean
Cl420-w140.1997...
#14 22-05-2015 21:54:53
gpa63
oui j'ai eu un devis. 200 e port et emballage compris
Dernière modification par gpa63 (22-05-2015 21:56:27)
#15 23-05-2015 11:03:53
Lieu: Paris
Merci GPA, pas donné je te l'accorde mais pas de surprise puisqu'il semblerait que le devis ait été respecté et que la montre fonctionne et j'imagine que tu as une garantie ?
Il ne faut pas oublier que sur ces 200 € il y a une grande part de faute de la France qui fait que nous sommes de moins en moins compétitifs un peu partout en terme de prix, du fait d'un pourcentage de charges devenu excessif. Si on enlève 40 € de tva, le transport et sa tva, les charges salariales et de tous types de l'entreprise, les pièces détachées éventuelles, il ne doit pas rester tant que ça dans la poche du réparateur.
Au moins tu as ton compteur et peu savent ou désirent réparer ces compteurs semi électroniques, surtout en France et c'est toujours délicat d'envoyer à l'étranger car s'il est perdu c'est très problématique, sans compter d'éventuel frais de douane. J'avais retrouvé à postériori un troisième réparateur renomé également pour ces travaux, mais il semblerait qu'il ait renoncé à la réparation de ces anciens compteurs, très chronophage. Pour eux les tout électronique sont plus simple et rapide. On change les pièces sans se poser de question et sans cehrcher des heures... Jean
Cl420-w140.1997...
#16 24-05-2015 23:01:00
gpa63
oui, je te l'accorde, une fois tout enlevé environ 50 €, il ne reste plus que 150. Le problème est que le réparateur a su tout de suite où était la faille, car il m'a avoué que ce n'était pas la première montre à être défaillante, donc je ne discute pas. C'est chez Mercedes-Daimler-Benz que le problème se pose, comme maintenant chez tout "assembleur de voitures". Actuellement, il y a des moteurs qui se bloquent, des problèmes électroniques divers et variés même chez les Mercedes-Daimler-Benz, bmw, audi...Ah nos vieilles voitures n'ont pas ce genre de problème. Ceci dit sur le 500 sl (en état concours) la montre qui ne marche pas ça agace et ça fait désordre, donc au final je suis bien content que ça marche, et peut-être que le réparateur se doutait que je ne passerai pas outre.
#17 25-05-2015 06:55:20
Sauf erreur la demande était:
Montre:
Le principe de toute mesure du temps, c'est de compter des événements et par ce comptage indiquer passé.
Au début il fut oscillatoire/mécanique (ressort/échappement), puis oscillatoire/électrique (quartz/transistor).
L'électronique peut prendre différents aspects (transistor discret ou CMS, porte logique voir une fonction d'un calculateur);
=> Je ne connais pas le modèle de ta 129.
Recherche de panne en électronique:
En électronique le composant de loin le moins fiable est le condensateur (sources des Pb de montres, de régulateur de vitesse, ...).
Ensuite ce serait des Pb de contact ou de masse.
Effectivement, 80% de ces pannes sont simples, encore faut-il s'y pencher.
