#1 08-04-2015 19:38:33
Kasdal-63
Nouveau membre
W124 250DTurbo 1993: Régulation turbo
Les versions turbo diesel des W124 étant totalement délaissé par la RTA fraichement acquise, je me trouve obliger de solliciter votre aide. (j'ai parcouru la banque de donné, sans résultats )
Voila mon problème : mon turbo charge, mais la régulation (wastegate), ne s'ouvre jamais. Donc le turbo ne limite jamais sa pression. Je n'obtiens aucun changement en débranchant la sonde de pression turbo. L'électrovanne marche, et après plusieurs tests, le problème est vraisemblablement électrique. Peu surprenant, quand on voit le câblage de la connectique de l'électrovanne :
http://www.ptp-images.com/mini/kwzpcc552d.jpg
-Les deux fils (rouge-bleu et marron-blanc) relient un calculateur à l'électrovanne de turbo (du moins sa connectique)...
       et continuent leur route jusqu’à l'électrovanne qui commande le papillon pour l'EGR...
     (pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un papillon entre le collecteur d'admission et le turbo, qui vraisemblablement se ferme quand l'EGR s'ouvre)
-Le fil marron et bleu se promène, il fait sa petite vie ! Plein de chatterton ! Il va dans l'habitacle ...
Pour ceux qui ont de bons yeux, on peut voir que la connectique à casser au niveau des fils, car elle n'est surement pas prévu pour recevoir deux paires de fils.
Je suis donc à la recherche d'un schéma électrique de 250d turbo, ou d'un propriétaire d'une des versions turbo qui pourrait prendre en photo son câblage, on sait jamais, peut être que l'extrémité des mes fils vont au bon endroit ...
Merci d'avance !
#2 08-04-2015 21:27:14
Re: W124 250DTurbo 1993: Régulation turbo
Actuellement en déplacement, je n'ai pas accès au schéma.
Tu fais bien de vouloir vérifier schéma & câblage mais il faudrait également interroger le calculateur pour lire (OBD-I) ce qu'il aurait à nous dire ... cela peut aider.
#3 09-04-2015 10:45:57
Kasdal-63
Nouveau membre
Si il garde en mémoire les défauts, il risque ,à mon avis, de sortir tellement de défauts que je risque de m'y perdre. (suite à différents tests)
Mais il est vrai que ça pourrait être utile.
#4 09-04-2015 12:23:46
Lieu: Paris
Corail te détaillera mieux que quiconque l'OBD, c'est une aide précieuse quand on sait l'exploiter. Attention OBD n'est pas un mécano, mais un assistant qui a des oreilles, des yeux et une mémoire sélective. Mais il ne parle pas ! Néanmoins il peut donner des indices qui servent de compas. Je ne rentrerai pas dans les détails de la procédure, tu attendras que Corail soit disponible, mais il est prévu de ne s'intéresser qu'au défaut rémanents,  et non à la multitude de défauts de passage stockés dans sa mémoire, dont certains ne sont pas avérés ou bien ont été résolus...Jean
#5 09-04-2015 21:53:53
Il te faut interroger l'OBD-I pour noter les défauts mémorisés.
Une fois notés sur papier .. tu les effaces.
Une fois effacés, tu utilises ton véhicule.
Une fois utilisé ton véhicule (trajet de plus de 20km), tu peux interroger et relever les défauts mémorisés à nouveau.
