#1 04-06-2015 13:53:06
Stephane05
W 124. Pompe à essence bruyante.
Est il normal que j'entende très nettement la pompe à essence qui se situe sous la voiture, à droite, après avoir roulé, et pas au démarrage?
Voila ce qui se passe. Je démarre la voiture, roule 2 ou 3 heures, durant le trajet, tout se passe bien. La voiture répond aux sollicitations, ralenti régulier. En rentrant, je sors de la voiture pour ouvrir le garage, et c'est donc à ce moment que j'entend nettement un "BZZZZZZZZZZZ" qui vient de la pompe.
Si je rajoute le fait que je n'ai cette voiture que depuis moins d'un an, et qu'une pompe m'a déjà lâché, je trouve que ça fait beaucoup d'indices pour aller voir s'il n'y a pas des matières dans le réservoir.
Pourriez vous m?ôter un doute, me confirmer mes doutes, ou me proposer autre chose?
Au plaisir de vous lire,
Stéphane.
#2 05-06-2015 06:02:03
Re: W 124. Pompe à essence bruyante.
Je partage ton raisonnement.
La discussion a plus sa place soit dans le forum injection, soit dans le forum carburant .... vers lequel elle va être basculée.
#3 05-06-2015 20:11:18
Stephane05
Oups, encore une boulette. J'essaierai d?être plus attentif. Merci pour votre patience.
Pour le démontage du réservoir, d?après un premier coup d'oeuil, il se sort par le coffre. Vous pouvez confirmer?
#4 05-06-2015 22:09:01
Oui, il se sort par le coffre ... un gros boulot pour desserrer les raccords traversant le plancher.
Par contre, il serait possible de voir à l'intérieur par la sonde de niveau.
Il est possible de voir en intercalant un filtre translucide sur la sortie du réservoir (= aspiration de la pompe en amont de son filtre)
Normalement, le filtre protège la pompe: en se colmatant la pompe travaille plus et peut vibrer (faire du bruit)
Si le filtre est colmaté, le mesure de débit (habitacle moteur) ne sera pas correcte.
En remplaçant la pompe, ce filtre a-t-il été remplacé ?
#5 07-06-2015 07:19:21
forest
Lieu: LANDES
Bonjour , j'avais le même phénomène sur ma 230 E , pompe bruyante , mais bruit constant et stable dans le temps .
Le puits de jauge se dépose en cinq minutes , dans mon cas il était parfaitement propre , révélateur du bon état du réservoir .
Par contre , la pompe à essence avait été remplacée , par une Pierburg de seconde monte ...
Tout a été résolu en remplacant à nouveau la pompe par une d'origine , d'occase en casse , provenant d'un 230 coupé .
#6 08-06-2015 21:39:48
Stephane05
Merci pour vos réponses. J'irai voir ce puits de jauge aussi vite que possible.
Je pense que le filtre a été changé avec la pompe. J'ai retiré la trappe qui les protège, sous la voiture, et ces 2 pièces ont l'air très récentes. Ce n'est pas moi directement qui a géré cette réparation. La panne est arrivée chez mes parents, au moment de rentrer chez moi. Mon père m'a prêté sa voiture et s'est occupé de la mienne. La réparation a été faite chez Mercedes.
La voiture est dans l'ensemble assez propre. Je ne m'attend pas vraiment à trouver de la rouille, mais plutôt des gommes. Elle n'a pas beaucoup roulé ces dernières années......
#7 18-06-2015 18:38:12
Stephane05
J'ai ouvert le puits de jauge. Je n'y ai rien trouvé de surprenant. Un tout petit peu d'un dépôt noir sur l?écrou à empreinte particulière qui ferme le tube dans lequel on trouve le flotteur, mais pas assez pour porter de gros doutes sur cette matière.
En revanche, mon réservoir ne respire pas. Il n'est pas à la même pression que mon garage. Je ne sait pas s'il souffle ou s'il aspire, et j?hésite à vérifier avec un briquet.....
La vrai question, au delà de la blague, c'est pour moi de savoir s'il y a normalement une mise à l'air sur ma voiture. Car s'il est trop sous dépression, après 2 heures de trajet, une durit souple peut s?écraser, limitant ainsi le débit de carburant.
J'envisage un essaie sans le bouchon, pour voir, sauf si quelqu'un me confirme que ce vide est normal.
Stéphane.
#8 18-06-2015 18:55:19
Cela dépend des W124.
Par exemple sur le W124-320 le réservoir est étanche ... il tend à passer en dépression: à l'ouverture il exprime son contentement par une grande inspiration.
Sur le W111-220SE  il possède une mise à air libre.
