#1 12-06-2015 17:03:46
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Echappement INOX
Quelqu'un a-t-il monté (ou fait monter) un collecteur inox (ou deux pour les V8) sur son véhicule (107 ou autre) ?
Avantage et/ou inconvénient ?
Ayant eu zéro réponses sad, je me permet de remettre cette question au devant de la scène, je peu difficilement croire que personne du site n'a fait ça !!
Dernière modification par PP79 (17-06-2015 15:48:24)
#2 17-06-2015 15:51:21
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Re: Echappement INOX
N'ayant eu aucune réponses sad je me permet de remettre cette question au devant de la scène ! m'étonnerai que personne du site n'est fait cette manip.
#3 17-06-2015 17:14:48
Lieu: Paris
Avantage le bruit, inconvénient le bruit !  Je m'explique, le bruit est plus rauque et métallique, pour moi plus beau. mais hélas les gammes de fréquence peuvent être plus audibles dans l'habitacle. Sur un long parcours, cela peut être un inconvénient. Maintenant cela dépend d'un tas de facteurs et on ne peut pas généraliser. L'inox a d'énorme avantage, il faut accepter quelques inconvénients dont celui de la sonorité, variable selon les tours moteurs d'ailleurs. Jean
#4 17-06-2015 18:21:57
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Merci de ce premier avis wink
Le groupe propulseur étant d'origine d'une très grande discrétion il se peut qu'une faible augmentation du bruit soit tout à fait supportable !
Mais c'est aussi d'un point de vu fonctionnement moteur que je m'interroge, il semblerai que les collecteurs d'origines ne soient pas accordés (au sens : tubes de longueur identiques sur tous les cylindres) et le fait que l'inox est une température de fonctionnement plus élevée (il existe par ailleurs de l'isolation spécifique pour les garder à température) qui impliquerai une meilleure évacuation des gaz !
#5 17-06-2015 18:48:54
Lieu: Paris
Tu sais le mieux c'est l'origine, dès qu'on s'en éloigne, on prend un risque, qui selon les cas peut coûter plus ou moins cher si au final on est déçu par le résultat ou s'il y a des incompatiblités imprévisibles... Jean
Dernière modification par Jean7 (17-06-2015 18:49:36)
#6 17-06-2015 21:16:03
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Vous avez surement raison, LA prudence......... mais qu'en même, même si ce n'est pas financièrement d'actualité, savoir ce que cela entrainerait reste très intéressant ! certaine mécanique se complaise à souffler sans retenue !
Et ça me déplairait pas d'avoir une remonté d'informations
Dernière modification par PP79 (17-06-2015 21:16:53)
#7 22-06-2015 00:08:56
Je ne suis pas certain que l'accord parfait soit obtenu sur ces moteurs en égalisant la longueur des tubes sur tous les cylindres. En effet, ces V8 à vilebrequin dit "en croix" ont un ordre d'allumage qui n'alterne pas parfaitement les allumages entre chaque banc de cylindres.
L'ordre d'allumage est 1-5-4-8-6-3-7-2
Les allumages 8-6 et 2-1 sont des couples d'allumages consécutifs sur le même banc de cylindres, alors que les autres allumages sont en alternance. Il en résulte que les pulsations de pression à l'échappement sont irrégulières, ce qui complique sévèrement la tâche de celui qui veut accorder parfaitement ses conduits d'échappement.
Sur les dernières générations de 500 W107 (dont la tienne fait partie), une attention particulière a été portée aux collecteurs d'échappement. Les modèles non catalysés recevaient, si mes souvenirs sont bons, quatre collecteurs 2 en 1 et deux tuyaux 2 en 1.
Par rapport aux versions précédentes avec deux collecteurs 4 en 1, le gain de puissance s'élevait à une trentaine de chevaux.
Je ne suis pas sûr que tu obtiennes beaucoup mieux avec des collecteurs "maison". Il y a même un risque de perdre en performances.
#8 22-06-2015 18:50:25
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Génial, non seulement j'ai compris mais en plus c'est d'une logique implacable, comme un gland je raisonnait encore en 2 ou 4 ou 6 cylindres, ça m'était complètement sorti de la tête que le V8 ce pense en deux bancs de 4, du coup je viens aussi de comprendre le pourquoi de l'existence d'un raccordement entre les deux lignes d'échappement juste après les collecteurs ! équilibrage des pressions, là j'espère ne pas me tromper !
Réponse deux en un, que demander de plus Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
Et économie substantielle (les collecteurs inox coutent à eux seuls presque autant que toute la ligne ! de la fameuse liaison jusqu'au silencieux)
Dernière modification par PP79 (22-06-2015 22:00:36)
#9 25-06-2015 18:20:18
Carnot06
J'ai monté un pot tout inox depuis collecteur fonte jusqu'à la fin de la ligne et de fabrication allemande sur ma 280sl 1970.
Pas de problème ni de différences notoires avec le pot en tôle sauf la durabilité.
Pas de problème de montage non plus : rigueur germanique dans la qualité de fabrication.
Bien Sincèrement.
#10 25-06-2015 19:31:43
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Bien Sincèrement.
Merci Carnot pour ce retour d'info, mais en fait tu as procédé comme moi "ligne inox à partir de la sortie des collecteurs, et finalement au vu des explications de guillaume changer les collecteurs aurait été une erreur, pour différentes raisons et sans le savoir nous ne l'avons pas faite (l'erreur) !
Par contre je peut te confirmer ton ressenti, pareil pour ma 500sl de 1986 pas différence big_smile
De là à penser que la qualité Anglaise (pays de provenance de ma ligne) à rattrapé l'Allemande !!!tongue
Dernière modification par PP79 (25-06-2015 19:33:30)
#11 29-06-2015 16:23:27
Carnot06
@ pp7g : Effectivement les anglais ont de bonnes fabrications.
J'ai une Triumph Spitfire Mk2 sur laquelle j'ai monté à l'époque une ligne de chez "Stainless Steel Exhausts --> SS Exhausts".
Par contre contrairement à la Mercedes plus de sensations au niveau car bruit rauque sur la Spitfire : type 6.3AMG !!!! mais moins fort quand même....
#12 29-06-2015 17:26:27
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Carnot06 a écrit:
une ligne de chez "Stainless Steel Exhausts ....
Eh beh ouai, c'est exactement de là que viens la mienne (qualité de fabrication irréprochable en plus du tarif), par contre ils m'avaient  demandé au préalable ce que je désirais comme "niveau sonore" (puisque apparemment ils sont capable de tout faire à partir de l'origine), et comme je leur avait répondu "proche de l'origine" c'est ce qu'il on fait. donc à part une différence de timbre due à l'inox dans les régimes élevés, je peut traverser la ville sans déranger tout le monde big_smile
Le jour où ça sera financièrement plus facile, je ne dis pas que je leur commanderait pas un silencieux un tantinet plus libéré pour profiter un peu plus du V8.
#13 29-06-2015 19:36:29
Lieu: Paris
A mon sens c'est le mieux. Conserver les collecteurs d'origine et en sortie mettre une ligne inox avec la sonorité voulue. Soit comparable à l'origine, soit un peu plus bruyante pour effectivement que le V8 soit plus présent. Tout en restant modéré sur les décibels.
Un ami qui a une Porsche Turbo récente m'a montré la semaine dernière un système qui nous comblerait. Mode normal il accélère ça ronronne comme une Porsche, sans plus. Il appuie un petit bouton qui doit ouvrir des valves d'échappement ou je ne sais et là c'est un concert de décibels et de basses bien rocailleuses et métalliques... Il semblerait que cela joue sur la puissance aussi. Jean
Dernière modification par Jean7 (29-06-2015 19:36:58)
#14 29-06-2015 22:33:07
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Je pense que c'est de ça que tu veux parler Jean :
http://www.ptp-images.com/mini/kkhckf7148.jpg
Celui-ci est un produit tun..... (bip gros mot) à monter soit même ! ça peut se monter comme ça :
http://www.ptp-images.com/mini/kkhcm3d0e6.jpg
Ou être intégré dans une ligne manufacturée pour la seconde monte :
http://www.ptp-images.com/mini/kkhpz10df3.jpg
Globalement, ça ne sert qu'à ce faire remarquer !
Mais Porsche (entre autre ils sont plusieurs à le faire) le fait d'une manière beaucoup plus intelligente, les valves sont placées à des endroits stratégiques et ils modifient les paramètres moteur en même temps, et là ils ne font pas que du bruit, le rendement augmente big_smile
Dernière modification par PP79 (29-06-2015 22:34:39)
#15 29-06-2015 23:12:47
Lieu: Paris
Merci PP, c'est donc bien ce qu'il m'a expliqué. C'est un genre de mode sport qui modifie pas mal de paramètre moteur, y compris sonore et il m'a bien dit avoir ressentit' lors des essai du bouton, une puissance bien supérieure. Ce n'est donc pas que pour le bruit...En tout cas en mode normal, l'auto est silencieuse. Jean
#16 30-06-2015 22:06:17
Revenu d'Allemagne .. j'y ai été étonné que des passants se retournent au passage du 320CE (maintenant qu'il serait nettoyé).
Soit il est discret (utilisation du couple), soit il émet un ronronnement sourd audible par le conducteur lorsque la vitre est ouverte ... c'est ce sont là qui fait retourner.
Un article est en préparation sur l'évolution du M103-24S en M104-24S (accord variable de l'admission, calage variable de l'AàC, ligne échappement, ..) dont l'admission a été spécialement préparée pour augmenter la pression dans les cylindres ..... ce qui doit bien se répercuter en sortie  tongue
#17 30-06-2015 23:40:00
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Et oui, deux en un, génial big_smile
