#1 14-07-2015 15:24:58
drogeaux
w107 : remplaçement de durites
Bonjour à tous
Je suis en train de procéder au remplacement de ces 2 durites :
- Durite de mise à l'air du réservoir, colliers complètement oxydés : 1
- Durite de retour essence vers le réservoir, aspect trop plicaturée à mon goût : 2
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/88344.jpg
Pour la première, pas de problème particulier, démontage/remplaçement très facile.
En revanche pour la seconde, je voudrais savoir s'il existe des précautions particulières, vidange du réservoir.....
Je ne voudrais pas recevoir une nouvelle douche d'essence comme ce fût le cas lors du changement du filtre à essence wink
W107 : 350 SLC de 1972
VIN 107023 10 004343
#2 14-07-2015 19:53:06
Re: w107 : remplaçement de durites
Oui, vidanger le réservoir auparavant.
#3 15-07-2015 13:48:04
drogeaux
Merci Guillaume
Quelle conséquence pourrait avoir une plicature de cette durite de retour au réservoir ?
#4 15-07-2015 21:49:05
C'est mauvais pour la durabilité du caoutchouc.
Quant au fonctionnement moteur, on peut imaginer que le pincement occasionné sur le circuit de retour pourrait provoquer une légère augmentation de la pression dans les rampes d'alimentation et donc une augmentation de la richesse, notamment au ralenti.
Pas sûr que ce soit le cas dans la configuration actuelle, il faudrait que la durite soit nettement pincée.
#5 15-07-2015 23:09:04
olivarbouvi
Lieu: Belgique
Bonsoir, j'ai remplacé une durite retour vers le réservoir sur ma 107, durite poreuse.
Je l'ai fait avec un ami pour ne pas devoir vidanger, lors de la déconnexion durite-réservoir, un doigt sur l'entrée réservoir suffit pour que l'essence ne coule pas et on remet la nouvelle durite...en retirant son doigt!  Simple isn't it?
#6 16-07-2015 00:26:01
ev350SL
Bonsoir et
... Oups, faut pas s'être gouré de tuyau à l'achat ... j'imagine expliquer à ton ami : "bouge pas, je vais commander le bon tuyau ... et te gratte pas le nez, ce n'est pas le moment". Mais toute autre galère est possible (ancien tuyau coincé à mi-desserrage, pas de vis foiré ... Pour ma part, je n'oserais pas, mes expériences de travaux de plomberie m'incitant à la plus grande des circonspections en la matière ... par ailleurs, en cas de pb, l'essence, c'est toxique et surtout très inflammable.
En tout cas, bon courage pour les travaux ... je n'ai pas pensé à vérifier ces durites sur la mienne, cette discussion va m'inciter à le faire.
#7 16-07-2015 07:51:11
olivarbouvi
Lieu: Belgique
j'ai été chercher le tuyau chez Mercedes (offert gracieusement) => no problemo.
En cas d'autres problèmes, il existe des pinces pour pincer l'ancienne durite et empêcher l'essence de couler.
#8 16-07-2015 09:25:05
Il est important de créer toute discussion dans son forum ...
    cela permet parfois de trouver une réponse adaptée,
    ou de chercher en article épinglé.
Ainsi, le pincement de durite (en fin de liste): http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1021
