#1 29-07-2015 00:02:47
slim
Nouveau membre
W124 250D Atmo ( prechauffage , horloge, compte tour )
bonjour mes amis
il y a quelque jour, je m appercoit que la voyant de préchauffage moteur éteint ne s allume pas en mettant le contact j entend que le relais de préchauffage fonctionne sans que la lampe s allume
après le démarrage et surtout la nuit le voyant s'allume bizarrement (très faible) c très difficile de la voir la matin,
j ai remarqué aussi que l aiguille du compte tour ne donne pas exactement le régime moteur (environ 200tr/mn en moins) vers 500tr/mn au ralentie ( je ne pence pas que c est le relais de surtension car ma pompe, ne possède pas une entrée électrique )
autre chose bizarre aussi c est en mettant le contact, la séquence se déroule comme suit
1/ j entend le clic du relais de préchauffage (sans que le témoin s allume) , et au meme temps l aiguille de pression d huile tombe a 0,
2/ une fois que le préchauffage est fini (environ une minute) et pas encore démarré, l aiguille remonte a 3, et le compte tour fait des fluctuation suivant la seconde de la montre ...
je suis perdu par ou chercher,
je voudrait préciser que j ai trouvé une bougie grillée mais je croit pas (enfin) qu une bougie peu faire ces perturbations la)
#2 29-07-2015 04:58:03
clem47
Lieu: Dordogne
Re: W124 250D Atmo ( prechauffage , horloge, compte tour )
- Le fait que le voyant de préchauffage ne s'allume pas est normal... il est ainsi signalé qu'une bougie de préchauffage est défectueuse.
- Est ce le ralenti qui est 700 tr/min et le compteur faux ?
ou bien est ce le ralenti qui est anormalement bas à 500 tr/min ? ( dans ce cas le moteur doit cogner un peu et ne pas aimer ça )
- y a t il d'autres défauts électriques et/ou pneumatiques sur la demoiselle ?
