#1 20-08-2015 18:12:53
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
W107 500 SL 1986, Moquette de coffre
Quelqu'un pourrait il me confirmer (ou pas) que la moquette qui habille la tôle entre le réservoir et le coffre est collée !
#2 20-08-2015 21:36:58
jo79
Re: W107 500 SL 1986, Moquette de coffre
Sur la mienne elle est collée, mais je ne saurais garantir que ce doit être ainsi.
D'autres avis confirmeront ou non.
#3 20-08-2015 21:58:09
Sur les W116, c'est collé aussi mais pour les W107 des années 80, je ne sais pas.
#4 20-08-2015 22:54:48
ev350SL
sur la mienne, elle est collée, mais je doute que ce soit une référence car il me semble que sur les premiers modèles ... il n'y avait pas de moquette dans le coffre ! Par contre, si moquette il y a, je ne vois pas comment elle peut tenir sur cette paroi verticale sans être collée ?
#5 21-08-2015 02:12:54
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
ev350SL a écrit:
Par contre, si moquette il y a, je ne vois pas comment elle peut tenir sur cette paroi verticale sans être collée ? Cordialement
Merci tout le monde, ça me confirme, d'autant que je me suis posé la même question qu'ev350sl, comment autrement que collée, et pour tout vous dire elle l'était avant que je sorte toutes les moquettes du coffre pour les 'karcheriser', mais comme je voulais la remonter comme à l'origine j'ai préférer vous demander.
#6 22-08-2015 09:43:54
Bonjour, pour mon "retour" aprés quelques temps d'indisponibilité je ne peux pas me prononcer par rapport à mon modèle de 73 le coffre n'ayant pas de moquette. Il n'y a qu'une partie plastifiée réf 107 684 02 05 en deux partie pour pouvoir ouvrir le couvercle de la roue de secours. Ce recouvrement est pour la partie grande cassé en plusieurs morceaux il est trés rare d'en trouver d'origine en bon état. Je recherche d'ailleurs ce recouvrement depuis longtemps, une bonne occasion.
http://www.ptp-images.com/mini/mrrks14869.jpg http://www.ptp-images.com/mini/mrrkob76e6.jpg
#7 22-08-2015 11:12:55
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Bonjour CHTIMI,
En fait, c'est en découvrant ces deux encoches (flèches sur la photo) que je me posait  la question d'un quelconque support, je me demande si elles ont une utilité particulière ou si elle font simplement parti du process de fabrication (emboutissage) ?
http://www.ptp-images.com/mini/mrrmp13fe6.jpg
#8 22-08-2015 12:31:29
ev350SL
Bonne question PP79, du coup, j'ai regardé plus précisément l'epc, et a priori, toujours rien pour fixer la garniture (71 sur le schéma) :
http://www.ptp-images.com/mini/mrhrzb2cff.jpg
Pour info, avant de faire la copie d'écran, j'ai aussi ouvert la fenêtre qui donne les numéros de série à partir desquels il y a cette garniture (il se confirme que les premières, dont la mienne, n'en ont théoriquement pas - je vais quand même la laisser).
Les vis et porte écrou (101, 110, 119 et 107, 116) correspondent aux vis autour de la plaque en tôle.
Donc pas de réponse à ta question concernant les encoches que tu désignes, désolé.
#9 23-08-2015 00:13:04
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Eh bien merci quand même d'avoir cherché pour me répondre, on peut pas gagner à tous les coups, je vais considérer que si on ne sait pas c'est que l'on n'a pas à savoir et mettre ça sur le compte de la matrice ! (en plus je n'ai rien vu derrière de correspondant).
Les modifications mêmes si elles sont petites sont finalement relativement nombreuses, le renfort n°17 et la vis n°20 sur le capot de roue de secours ont disparus sur la mienne !!!
Dernière modification par PP79 (23-08-2015 00:19:20)
#10 27-08-2015 19:28:56
PP79 a écrit:
Bonjour, je reviens sur le coffre des 107, cette histoire des encoches m'intriguait car j'avais le souvenir d'avoir vu quelque chose à cet endroit quelque part. J'ai retrouvé dans la 3ème documentation commerciale 280, 380, 500SL Il y figure sur la moquette un bouton pression coté droit donc il doit servir à quelque chose. Peut-être pour maintenir le crochet du couvercle de la roue de secours ? Comptenu du petit crochet vu en photo dans l'autre sujet (encoches de coffre W107) il est possible que ça soit cela. Celui de gauche pour les englands !
http://www.ptp-images.com/mini/mhkph208d2.jpg
Une autre photo mise par un forumeur confirme
http://www.ptp-images.com/mini/mhkpsf8563.jpg
#11 27-08-2015 21:33:48
jo79
Bonsoir chtimi,
Sur la mienne l'emplacement du bouton que tu présentes correspond à une vis de fixation du réservoir de vapeurs d'essence;
Ce doit être le cache vis que tu montres.
#12 27-08-2015 21:41:02
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
Salut Jo79,
Tu as été plus rapide que moi (quelques secondes) à répondre à CHTIMI qui avait une bonne idée, mais en regardant les photos et bien que les perspectives soient trompeuses, je voyait effectivement ce bouton pression pile en face la vis de fixation de la patte du compensateur (les fentes semble plus hautes), par contre chez moi pas de cache possible la moquette est borgne (intacte) à cet endroit, cette vis n'est atteignable (comme toutes les autre d'ailleurs) qu'en décollant la moquette !!!
#13 28-08-2015 00:11:33
jo79 a écrit:
Bonsoir chtimi,
Permets moi d'être sceptique sur ton point de vue. Une vis de maintien du reservoir de vapeurs d'essence à vue du coffre recouvert d'un bouton pression sur la moquette du coffre, quel intérêt ? Je ne comprends pas. D'autre part ton modèle est de 77 et la documentation commerciale date des années 80.
Pour répondre à PP59 la languette de maintien du couvercle roue de secours peut se mettre verticalement à cet endroit ou horizontalement dans les fentes vues sur l'autre discussion. On pourrait d'ailleurs regrouper les deux.
Maintenant sur le croquis de l'epc on ne voit pas ce bouton pression mais les deux trous existent.
Celui qui avait mis la photo moquette de coffre rouge est un gars du forum. Il faudrait qu'il se manifeste pour avoir son avis.
Dernière modification par CHTIMI (28-08-2015 00:13:28)
#14 28-08-2015 00:27:32
Savoureux lapsus venant d'un habitant du Nord. big_smile
#15 28-08-2015 02:50:03
PP79
Lieu: DEUX SEVRES
CHTIMI aurai pu faire pire :PP69 !
Plus sérieusement, après tous ces posts une question me viens, qui expliquerait en partie les modifications : En quelle année est apparu cette moquette collée sur la tôle de protection de réservoir ?
