#1 06-03-2016 16:01:46
W124 - Ciel de toit: Remplacement
Déposer tout l'accastillage:
http://www.ptp-images.com/mini/rrocmpa583a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rrocmw39f90.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rrocmk7caf3.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rrocmm25d5f.jpg
Le plafonnier est simplement clipsé:
http://www.ptp-images.com/mini/rropzzac780.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rropzr069f9.jpg
Dégager les côtes .. en sortant le tissu de garniture puis en cintrant fortement la coque en tissu de verre:
http://www.ptp-images.com/mini/rropzh25559.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rropzs8d0a3.jpg
Sortir coque sur laquelle est collé le revêtement et la gratter à plat avec un brosse à poil raide:
http://www.ptp-images.com/mini/rropzoa31bd.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rropzc21cef.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rropzp89db5.jpg
A ce stade là, le tissu n'avait pas été totalement déposé ...l'intention étant de le recoller: le résultat ayant été pitoyable (le tissu moule parfaitement toutes les irrégularités) cela a été prestement arraché et renettoyé.
Une fine épaisseur (2mm) de liège (amélioration de l'isolation thermique) fut collée entre les traits et lissé avec un mastic souple
http://www.ptp-images.com/mini/rropzwf5854.jpg
#2 06-03-2016 16:02:11
Re: W124 - Ciel de toit: Remplacement
Le choix du tissu s'est porté chez http://www.boutiquedutapissier.fr/
  => http://www.boutiquedutapissier.fr/tissu … uning.html
Les couleurs et motifs du tissu correspond exactement à ce qui est souhaité:
http://www.ptp-images.com/mini/rsrrkh397c8.jpg
L'avantage de leur procédé de fabrication (mousse de polyuréthane laminée à chaud) est que cette mousse est soudée au tissu.
De plus elle ne se désagrège pas.
Conseil:
       - commander large en terme de surface .. prévoir deux fois la surface n'est pas une bêtise,
       - colle: privilégier la néoprène en gel, tenir compte qu'il faut encoller sur deux faces
Encollage:
Cela parait simple et l'est, trop simple même et les bêtises se réalisent.
Il faut absolument que la couche de néoprène-gel soit uniforme, constante, tant sur le support que sur le tissu.
      Il n'est pas possible de repasser sur le gel étalé .... formation d'épaisseur différente.
Si l'application sur le tissu de verre est aisé (on peut appuyer fermement pour étaler en couche fine), il faudra être très précautionneux sur la mousse du tissu.
Eviter de travailler par temps chaud ... l'application du film de colle est longue . . .
Il n'est pas inutile de re-lire la pose d'un insonorisant de capot: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 852#p19852
L'avantage est que l'on peut déborder largement de la coque en tissu de verre, l'on n'a qu'à respecter le relatif alignement de la trame du tissu avec les bords.
Comme pour l'insonorisant du capot, l'on commence par le centre pour glisser progressivement vers les bords.
Pour cela poser deux feuilles de journal sur l'encollage du tissu de verre, à G & à D, pour laisser apparent une bande centrale de 10cm.
Poser le tissu du ciel de toit à l'avant sur la partie encollée et tenir le reste hors du contact de l'encollage "tissu de verre".
Avec un rouleau à peindre pousser sans appuyer pour coller sur la bande (de 10cm) le tissu .... jusqu'à dépasser la découpe de l'éclairage Ar.
Nous avons donc collé les deux surfaces préalablement encollées sur une bande centrale de 10cm.
      => Si le résultat n'est pas convenable, il faut recommencer ... avec une autre surface de tissu.
            N'avoir commandé que le stricte nécessaire peut vous pousse à des compromis que vous regretteriez.
Sortir progressivement un journal (par bonds de 10cm) et encoller doucement au rouleau à peindre.
Faire de même sur l'autre moitié .. avec l'autre journal.
      Dans le cas de l'insonorisant de capot, c'était la pesanteur qui tenait écartées les deux surfaces encollées.
Découpe des ouvertures:
Au cutter, partir du sommet de l'angle selon la bissectrice.
Au ciseau, conserver une bande de 2cm.
Encoller cette bande et son vis à vis (tissu de verre), laisser sécher et border aux doigts.
Poser l'encadrement Ar.
La pose de l'habillage se fait dans l'ordre inverse de celui de la dépose.
Le résultat est perfectible: la cause à une irrégularité de l'épaisseur de colle côté mousse du tissu hmm
       Ce sera mieux sur le prochain roll
http://www.ptp-images.com/mini/rsrrwmd421a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsrrkzaa485.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsrrkr8a9b9.jpg
L'éclairage rasant du flash de l'apn fait ressortir les moindres variations de relief mais la sorte de pli visible sur les deux premières photos est bien perceptible si l'on regarde le travail fait.
#3 19-06-2017 18:35:54
Citrogreg
Newbie
Bonjour Corail.
Je souhaite déposer le bandeau plastique qui supporte les pares-soleil, plafonnier, sonde de régulation température habitacle...
J'ai bien déposé les pares-soleil et l'ensemble plafonnier / sonde mais j'ai le rétroviseur en place et il me semble que le rétroviseur est fixé à la caisse tout en maintenant en sandwitch le bandeau que je souhaite déposer.
Je ne trouve pas comment déposer le rétroviseur, la mousse qui enveloppe sa base ne semble pas vouloir ou pouvoir se dégager.
Sur ton diapo il n'y a pas cette partie "dépose du bandeau avant".
Or je pense que tu as du le déposer pour déposer le ciel de toit.
J'ai donc arrêté de bosser sur ma 124 en attendant un conseil avant d'insister et de casser...
Je souhaite juste avoir accés aux premiers 10cm du tissus recouvrant le ciel de toit car il se décolle.
Je veux juste "rattraper" le mal avant que ça continu plus loin, au moins jusqu'à l'automne, ce pour ne pas me prendre le ciel sur la tête durant cet été..
Par la suite déposer le ciel de toit complètement afin de le refaire correctement et proprement ne me gênera pas, j'ai l’expérience d'une 15aine de Citroën CX dans le même cas! (Tissus moussé collé sur garniture thermoformée)
Greg.
#4 19-06-2017 21:32:28
Citrogreg
Newbie
Voilà c'est fait, j'ai trouvé, enfin non on me l'a dit!
Un ami qui en possède une m'a donné le renseignement, tirer fort vers le bas.
J'ai ainsi pu déposer ce bandeau et avoir accès aux 10cm de tissus décollé.
Un coup d'aspirateur pour enlever la mousse désagrégée, un coup de néoprène et c'est recollé.
Je ne me fais aucune illusion, ça se décollera plus loin durant l'été...
Enfin si ça tient jusqu'en septembre c'était le but.
Ainsi j'aurais deux ciels de toit à faire puisque je dois aussi en refaire un sur une CX...
La logique de dépose sur la W124 est exactement la même que sur une CX, au rétroviseur près.
Je travaillerais comme je l'ai toujours fait sur CX, ce depuis 20/25 ans, aucun des ciels de toit refaits n'ayant bougé.
Dépose du ciel, nettoyage total de l'ancienne mousse en décomposition, passage d'une peinture d'impression d'habitation (Impression à placo), pose d'un tissus moussé neuf avec colle néoprène.
A suivre donc cet automne....
Greg.
#5 20-06-2017 08:36:25
Je pense que c'est le tissu moussé qui fait la différence: il est thermo-soudé ... ça ne peut plus se décoller, se déchirer.
#6 20-06-2017 09:10:28
Citrogreg a écrit:
... avec colle néoprène.
Greg.
... en bombe... c'est très pratique dans ce cas particulier... smile
#7 21-06-2017 19:53:18
Citrogreg
Newbie
Ca ne tient pas du tout en bombe.
J'avais essayé la première fois sur CX il y a 20 ans, ça avait tenu deux jours.
Les colles en bombe n'ont pas du évoluer car sur de nombreux forums CX (Ou DS) ceux essayant ces dernières années constatent la même chose... Tenue entre une paire de jours et quelques semaines.
Je ne m'y risquerais donc pas et de toute façon ciel déposé et préparé ce n'est pas plus pratique qu'un bon pot et un pinceau.
La préparation est primordiale, c'est à dire d'aspirer toute la "poudre" de décomposition et de préparer le support avec une peinture d'impression quelconque.
Greg.
#8 21-06-2017 20:22:51
Je partage la remarque.
J'ai collé "à la bombe" .. sans satisfaction, à terme, j'ai collé une affiche papier (toute simple donc, léger) sur un support propre & net: en 2 ou 3 ans, cela se décolla par les angles puis l'affiche s'affaissa  neutral
Il faut encoller, sur les deux faces .. sans faire de sur-épaisseur.
#9 22-06-2017 10:08:27
Ma petite expérience dans ce domaine (il y a quelques années, une seule fois, UHU en spray) n'a été que positive... préconisations d'utilisation, double encollage et une des deux surfaces doit être absorbante et poreuse.
Cela concernait un ciel de toit en une sorte de vinyl texturé à coller sur dalle 2cm d'épaisseur en mousse polyuréthane haute densité le tout à coller sur toit en tôle presque plat bien propre nettoyé à l'acétone. Rien à redire depuis smile
