#1 23-06-2016 12:36:20
KEROSEN
W123 300D de 1978: voyant de préchauffe reste allumé
je viens de récupérer une 300D de 1978 avec 180000kms au compteur
Le voyant de préchauffe reste allumé quelques secondes après le demarrage moteur
J"ai changer les 5 bougies de prechauffe lorsque je l'ai récupéré
Ce voyant reste t'il allumé si le moteur n'ai pas en temperature pour signaler une chauffe plus longue?
Pour ce qui est des mesures effectué:
j'ai  une tension de l'ordre de 6V a la dernière bougie(celle qui est connectée a la masse)
une tension batterie aux bornes 4/5 de la prise du boitier de prechauffe sous le volant
une tension de 9v en actionnant le demarreur a la borne 3 de la prise du boitier
Le temoin est eteind si on connecte le fil de la sonde de temperature a la masse
Pour l'instant j'en suis la et je ne sais pas ou m'orienter pour diagnostiquer ce problème
Merci pour vos réponse
#2 23-06-2016 17:12:27
Lieu: Paris
Re: W123 300D de 1978: voyant de préchauffe reste allumé
Kerosen,
Merci d'ajouter ton VIN ( WDB..........) à ta présentation.
Jean
#3 23-06-2016 20:54:05
KEROSEN
bonjour,j'ajoute le vin demain sans faute,je ne l'ai pas sous les yeux ce soir
#4 26-06-2016 12:36:04
KEROSEN
bonjour,
Mercedes 300D du 30/01/78 type 123130
n° SERIE 12313010075953
#5 29-06-2016 07:16:51
KEROSEN
Bonjour a tous,
personne n'a une idée sur mon problème?
#6 29-06-2016 13:02:11
Lieu: Paris
Patiente un peu, le site tourne un peu au ralenti en ce moment.
N'hésite pas à reposer de nouveau ta question d'ici quelques jours, si elle est toujours sans réponse.
Jean
#7 29-06-2016 20:26:49
Normalement, ton voyant s'éteint et reste éteint.
S'il reste allumé ... un Pb existe.
Ton moteur a cinq bougies .. les tensions devraient être équilibrées (13v8 divisé par 5) ... alors que ta dernière bougie récupère 6v: le Pb est donc dans les bougies en amont ou dans le câblage de ces bougies.
#8 29-06-2016 22:10:34
KEROSEN
bizarre avec des bougies neuves,vais reverifier tension demain et cablage mais bon je ne vois pas bien ou j'ai pu faire une erreur,vais quand meme verifier qu'un isolant ne sois pas corrodé.
Se qui me semble bizarre c'est que lorsqu'on branche une lampe temoin en amont des bougies ,l'alimentation est permanente(moteur tournant,temoin éteind)comme si le boitier de préchauffe ne coupait pas après la préchauffe
#9 29-06-2016 22:18:07
Si la tension batterie est de 15V (j'invente) et que les 5 bougies sont en série (c'est vrai), chaque bougie a donc "pour elle" 15/5 soit 3 Volt.
Si ta dernière bougie a 6 Volt .... c'est anormal.
     soit tu fais mal les mesures .... et les bougies sont bonnes,
     soit la mesure est juste ... et .. un Pb est dans les bougies ou leurs raccordements.
Là, http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=1025, tu peux lire des articles susceptibles de te guider.
La fonctionnalité du boîtier (toujours en chauffe ou pas) est un autre Pb .... mais il faut résoudre les Pbs les uns après les autres.
#10 01-07-2016 18:09:13
KEROSEN
Bonjour,je crois que je vais tout reprendre a zero ça sera plus sur
je joins pour commencer des photos du montage,est ce que ça semble correct?
Photo de la prise de mesure de resistance de la bougie,est ce bien comme cela?
Si quelqu'un peut déja verifier ces deux points la,je continurais mes mesures de bougies
Merci par avance
http://www.ptp-images.com/mini/rsphcc4df01.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsphcp28725.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsphcme18f0.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsphpz1b906.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rsphprf3501.jpg
#11 02-07-2016 13:05:46
Les résistances des bougies sont montées en série: celle qui est connectée à la masse est la bougie du cylindre N°1.
Deux résistances sont intercalées entre les bougies 1 & 2 et 3 & 4 et ces résistances ne doivent pas toucher la masse.
     Tu vérifie la fonction Ohmmètre en lisant les valeurx en circuit ouvert puis circuit fermé.
Oui, tu peux mesurer ainsi la résistance ... mais c'est un essai statique ... si le Pb est ailleurs, tu ne le vois pas.
L'essai dynamique est préférable ... en mesurant la tension aux bornes de chaque bougie en faisant attention de ne pas faire de court-circuit !
    Tu peux aussi relever la tension par rapport à la masse de chaque point et la noter: en relisant la progression devrait être régulière et tu peux calculer la
           tension de chaque bougie.
Un lien t'a été proposé ... pour éviter cette redite.
