#1 30-06-2016 21:48:54
CHACAL89
Bidon de 7 litres dans la roue de secours
  Je viens de recevoir le fameux bidon de 7 litres estampillé Mercedes qui se place dans la roue de secours avec son bec verseur.
Or, je suis perplexe: Aussi bien dans le logement plastique de la W124 que dans celui de la W126, il dépasse légèrement en hauteur, empêchant la garniture mobile de coffre de se positionner correctement à plat sur la roue de secours...
Quelqu'un sait-il comment ce bidon était fixé, dans le  bac plastique ? Sans le bac plastique, directement à l'intérieur de la roue de secours?  Quelle fixation ?
Dernière modification par CHACAL89 (30-06-2016 21:54:45)
#2 01-07-2016 06:19:30
Re: Bidon de 7 litres dans la roue de secours
Je ne peux rien affirmer mais cet accessoire existe depuis fort longtemps: il est possible que différentes versions (5L, 7L) existent et que les compatibilités inter modèles ne soient pas toutes valides.
#3 01-07-2016 11:07:30
Marc1340
Ton "fameux bidon"  qui devrait pouvoir équiper tes W124 et W126 s'appelle en fait chez Mercedes  :
                 Jerrycan de sécurité avec bec verseur pour véhicule catalysé, Ref Mercedes : B6 7 58 0035
Utilisable sur modèles : W201-W124-T124-C124-W126-W126SEL-C126-W123-T123-C123    ( donc à l'exception des W107 )
Il existait un jeu de fixations sur roue de secours pour jantes en tôles ( ref B6 7 58 0032) et un jeu de fixations pour jantes alu ( B6 7 58 0034 ) de certains modèles
Descriptif commercial :
Jerrycan de sécurité en tôle d'acier emboutie
Ce jerrycan se loge avec sa poignée et son bec verseur , dans la jante de  la roue de secours  sans perdre de place dans le coffre .
Ce logement offre la meilleure protection possible en cas d'accident.
Contenance du réservoir : 7 litres
poids à vide : 2.0 kg
Diamètre maxi 320 mm
largeur maxi 145 mm
pression de service 0.5 bars
Pression d’éclatement : 5 bars
Incassable ( rempli et tombant d'une hauteur de 5m , le jerrycan ne se casse pas )
peinture intérieure brun -rouge
Peinture séchée au four, résistant au méthanol ( M90)
Peinture extérieure anthracite
Bec verseur ( également pour système catalyseur)
Système de verrouillage rapide à levier
Tuyau flexible
Conduite de purge d'air
Tamis à maille de laiton
Convient à tous les carburants
Sce Mercedes / Classeur  : Accessoires pour voitures de tourisme
NB  :  Selon la photo dispo , le Jerrycan de sécurité est assuré (par écrou papillon + rondelle) directement dans la roue de secours  et en conservant le capot plastique du cache roue de secours
Cdlt
#4 01-07-2016 11:22:14
clem47
Lieu: Dordogne
Pour compléter la discussion,
voici trois illustrations trouvées sur http://www.benzworld.org, à partir de la référence fournie par Marc1340,
qui pourront peut être aider au montage :
                      http://www.ptp-images.com/mini/rsphsw249a7.jpg                       http://www.ptp-images.com/mini/rsphsk57b83.jpg                       http://www.ptp-images.com/mini/rsphsp1daa4.jpg
Dernière modification par clem47 (01-07-2016 11:40:03)
#5 01-07-2016 11:50:54
Marc1340
Super Clem47 , grâce à tes photos on s'aperçoit qu'il y a en fait une coque ( "shell" fig 4 et 5 )  de support du jerrycan dans la roue de secours .
#6 01-07-2016 12:47:30
CHACAL89
BRAVO,   Voilà une belle documentation.
Cela n'enlève rien au fait que le bidon de 7 litres dans la coque dépasse ( très peu il est vrai), mais interdit un rabattement complet de la garniture rigide de coffre. Curieux
#7 01-07-2016 12:55:15
Il y a de fortes chances pour cet objet puisse aussi trouver sa place dans la roue de secours d'une W115... smile
Annonce éphémère qui concerne à première vue la protection de roue
Mercedes 190e W201 saloon spare wheel storage bucket
Dernière modification par myr415 (01-07-2016 13:07:42)
#8 01-07-2016 13:13:42
CHACAL89
Je viens de l'essayer dans la coque de la 124, il rentre bien mieux que dans celle de la 126, mais cette fois, c'est le plastique rond mobile de centre de cache roue de secours qui se soulève très légèrement de l'arrière.
Avec ces essais, j'ai pu me rendre compte que les coques de 124 et de 126 ne sont pas identiques, d'ailleurs, celle de 124 un peu plus profonde, ne se visse pas dans la 126.
Bref, c'est un bel objet, mais....faute de fixation d'origine, il risque de rester au placard.... LOL
http://www.ptp-images.com/mini/rsphoh0c84f.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rsphos2367c.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rsphoo75d44.jpg
#9 04-07-2016 05:37:37
CHACAL89
J'en arrive à la conclusion suivante: Il y a un rond de feutre derrière le Jerrycan, ce qui semble indiquer que ce modèle était prévu pour être fixé directement dans la roue de secours, sans le bac plastique. D'ailleurs, la forme particulière de l'arrière du jerrycan semble me donner raison.
Sans cela, ce rond de feutre n'aurait aucune utilité...
Trouvé sur le net la fixation d'origine( une tige filetée terminée par un boulon à ailettes, le tout agrémenté d'une rondelle, mais à prix prohibitif, 49 euros + la même punition en frais de port...LOL
#10 04-07-2016 09:50:16
Oui .... le bac plastique a pour fonction première de contenir de l'outillage .... ce que font les jantes des véhicules précédents, qu'elles soient couchées (berline) ou verticales (break, ..)
Certains véhicules (break 123 par exemple) offrent de potentiels rangements pour l'outillage dans sa trousse (espace entre le pneu de secours et le longeron par exemple) ce qui libère le creux de la jante.
Certains d'entre nous ont l'habitude de vider le réservoir (= faire le plein à l'allumage du témoin) et traquent les stations de carburant au GPS (avant l'allumage du témoin): sur un trajet Montpellier-Stuttgart, cela revient à chercher du carburant à la hauteur de Mulhouse ..... euhhhhh 5 ou 7L de carburant est très sécurisant.
Un Jerrican .. dans un break .. se balade hmm sauf à se loger dans la roue de secours; dans une berline, un coupé .... il se loge facilement dans une auge de passage de roue: dans les deux cas ils sont invisibles: dans les deux cas, il sort facilement ... sans décharger le coffre.
Dans le forum accessoires ( http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5850 ) tu peux rechercher "réservoir" et tu trouves cette photo:
http://www.ptp-images.com/mini/wzcss91ed2.jpg
C'est un réservoir additionnel, jante en 13" d'un coupé W111,: pratique dans une roue de secours verticale mais inexploitable dans une roue horizontale !
=> ce qui va dans le sens de la remarque précédente.
#11 07-07-2016 17:52:44
CHACAL89
Et voilà la réalisation, une tige filetée de 9, un écrou à ailettes vissé de force, une rondelle et c'est quasiment la pièce d'origine qui est sur le net à prix prohibitif!!
[http://www.ptp-images.com/mini/rspopc7e649.jpg
