#1 11-07-2016 00:27:57
Luchkyghyz
Lieu: Aubenas 07 Ardéche
Alimentation essence 300CE 24
Bonsoir a tous et toutes . Me re-voila depuis plus d'un an d' absence . J'ai toujours ma fameuse 250D de 1992
Et aussi ma 300 CE 24 qui me pause quelque petit soucis de démarrage et de trou a l 'accélération
J' explique : A froid ou a chaud , elle démarre mal voir très mal a chaud . Mais elle démarre quand même
En suite , une foi démarrer , elle broute  " comme on dit " mais des qu' elle arrive un peut dans les tours ça vas mieux .
A la des- accélération , un feu ou un rond point elle et prête a calé mais ne cale pas .
J'ais bien entendu changé la tête d 'allumeur , le doigt , les fils de bougies et celles ci mais rien toujours pareille
Pompes a essence changer et il y en a deux sur ce modèle . J'ai vue sur les discussion du cite que cela pourrais venir de la crépine du réservoir ?
Les filtre aussi on était changer Mais avec tout ça , j'en suis toujours au même point , " elle brute toujours et je ne sais plus quoi faire a part l' emmenais chez le meilleur mécano que je connaisse . J'ai de la chance il adore ses voiture . Mais avant j 'aurais aimer avoir votre avis .
Merci d'avance et je ne vous quitte pas . Ce cite est trot bon . Luc
Luc, du 07. Amoureux de ma W124 250D depuis 4 ans
et je ne peut plus m'en séparé
#2 11-07-2016 08:23:54
Re: Alimentation essence 300CE 24
Luchkyghyz a écrit:
Bonsoir a tous et toutes ... J'ai vue sur les discussion du cite que cela pourrais venir de la crépine du réservoir ?
Luc
Pour mettre ou non en évidence un problème de ce côté là, j'utiliserai pendant des essais un petit réservoir auxiliaire.
#3 11-07-2016 10:05:27
Oui  (à l'intention de Myr415)
Le site ne peut pas s'orienter sa résolution de Pb sur le conseil du demandeur.
Oui ce peut être la crépine ... mais aussi beaucoup d'autres 'choses':
=> si c'est la crépine .... réservoir plein ... le Pb disparait et ne réapparait qu'à un certain niveau de carburant.
     pour éviter de remplir de carburant, tu peux utiliser un réservoir extérieur (c'est la suggestion de Myr415)
Comme toute recherche de défaut, il faudrait connaitre:
   - les circonstances de l'arrivée de ce Pb,
         ce peut être suite à une intervention (entretien, dépannage, ..), etc .. ce sont ces renseignements qui sont utiles au dépannage
   - s'il est aléatoire ou systématique ...
mais aussi
   - de consulter le calculateur.
#4 11-07-2016 12:47:39
Habitué aux anciennes sans électronique... je n'ai pas le réflexe "OBD"...  sad
#5 11-07-2016 19:49:38
Luchkyghyz
Bonsoir a vous et merci de vos réponses . Oui effectivement le problème n'ait pas nouveaux . J'ais acheter la voiture l'an dernier au moi de Janvier
Elle allait très bien mais avec déjà des petits raté . J'ai donc fait toutes les vidange , moteur, boite, pont et changé le liquide de la direction assisté
seul les freins avait était fait , et après impeccable tout aller bien pendant 4/5 jours et la d'énorme raté mais sans calé . Alors avant de faire n'importe je prend rendez vous chez mon mécano de prestige .Et la surprise , il m'annonce que le carter d'huile de la boite est fendu . Alors pas de question cela venait du manque d'huile dans la boite et il me dit que j'ai eu du pot de ne rien casser . Donc changement du carter et la confiance pour un niveau d'huile exacte . En récupérant la voiture , il me dit changer aussi le faisceau de câble de bougie car ce n'est pas celui d'origine , ce que je fait en rentrant mais la voiture avait encore des raté même en sortant du garage . J'ai donc changer tout ce que je vous ais dit . Maintenant comment peut on faire pour mettre un réservoir a coté pour un essais . Mon mécano m'avait dit qu'il avait l'allumage et qu'elle était au top " Je lui fait confiance par ce qu'il a une grande renommé comme régleur de Mercedes, Porche et autre Ferrari ... J'ai même vu une Rolls et Amer dans sont garage . Que faut t'il que je face ? Allé le revoir ou trouvé la panne . Merci a vous . Luc .   Excusez pour ce roman ...
#6 11-07-2016 20:55:11
Le "mécano de prestige" aurait quand-même dû aller voir côté "OBD", par principe... roll
Réservoir pour essais, ça peut être simple (il y a de la place sous le capot et aucune pompe immergée) et beaucoup moins... quand c'est l'inverse...
Faut faire attention quand-même que ce soit bien fixé... histoire que ça ne se renverse pas au premier virage ou coup de frein... et que ça ne mette le feu à la voiture...
Depuis bien longtemps j'utilise un réservoir nautique, facile à emporter et muni d'une poire d'amorçage...
ça m'a permis de démarrer/dépanner moult voitures depuis... bien longtemps... sans me soucier de l'état des réservoir, filtre et canalisation de carburant.
#7 11-07-2016 21:06:43
Ce serait de donner le VIN de cette 300CE-24 et son année ... dans une présentation nouvelle ce serait mieux en re-insérant ce que tu viens de préciser: beaucoup de choses peuvent occasionner ces Pb.
Effectivement, il faudra peut être sortir un fer à souder.
#8 11-07-2016 22:41:24
Luchkyghyz
Ok pour le VIN je m'en occupe des demain matin le carte grise est dans la voiture
Je ne l' ai pas sous la main . Pour le mécano , je pense qu'il a du faire le nécessaire pour l' OBD
Qu'est ce que vous appelez l ' OBD . Merci d' être aussi rapide pour répondre .
A demain et bonne soiré . Luc
#9 12-07-2016 08:00:45
Luchkyghyz a écrit:
Qu'est ce que vous appelez l ' OBD .  A demain et bonne soiré . Luc
On-Board Diagnostics.... la prise magique reliée aux calculateurs... et qui dit tout si on sait la faire parler !
Désolé, pas compétent dans ce domaine précis... Cette fonctionnalité a été abordée maintes fois sur le forum, tant domaine théorique que pratique, il y a beaucoup de lecture à ce sujet...
Bon courage
#10 12-07-2016 12:22:17
Luchkyghyz
Ok et merci pour le " On Board Diagnostics " Je dormirais moins C.. ce soir .
Pour Corail , voici mon VIN , enfin celui de la voiture WDB1240511B681465 C'est une 300 CE 24 soupapes du 15/04/ 1992 , boite auto a 5 rapports
Voila , j'espère que cela vous aideras et peut être trouvé la solution a mon problème
Merci a vous et longue vie a Mercedes Ancienne et nos notre " de Mercedes "
#11 13-07-2016 12:56:04
Luc,
peux-tu suivre les indications demandées ??
Te rends-tu compte qu'il faut lire plusieurs messages (= du temps) avant d'avoir les informations.
pourtant, ce serait si simple, comme demandé de faire la présentation de cette nouvelle voiture .. dans une NOUVELLE présentation et non à la suite.
=> au prochain Pb, où trouvera-t-on son VIN ?
Dans cette présentation, l'historique des soucis est bienvenue
#12 13-07-2016 17:47:43
Luchkyghyz
Bonjour . Ok , désolé je n' avait pas compris comme ça . Je fait le nécessaire , a plus
#13 13-07-2016 18:08:36
Luchkyghyz
Me re-voila déjà . Excuse moi Corail mais je viens d' allé sur le cite pour une nouvel présentation et cela et déjà fait .
J'ai présenté ma nouvelle Mercedes le 18/01/2015 avec le VIN , des photos tout et tout et même que tu y a répondu en me disant de belle choses sur cette nouvelle voiture que je venais d'acheter la veille . Alors ma question est " Faut il que je la représente une nouvelle foi ? si oui dit le moi s'il te plait . Merci et encore désolé . Luc
#14 13-07-2016 19:22:31
Excuse moi, je n'ai pas vu ... pourtant j'avais cherché.
Après lecture du VIN de ton véhicule, il faut vérifier
    - d'une part les signaux d'entrée et leur plausabilité (c'est la lecture des signaux disponibles sur le connecteur OBD-0)
et
    - d'autre part la mémoire des défauts (c'est l'interrogation par le connecteur OBD-I).
Pour cela il te faudra confectionner ces deux outils ... on t'aidera.
Dernière modification par Corail (13-07-2016 20:35:01)
#15 13-07-2016 20:55:42
Luchkyghyz
Bonsoir Corail . Excuse moi mais tu n'as pas a t' excusé c' était a moi de bien lire ton message et de te dire que je l'avais déjà présenter .
Pour les outils que tu me dit , pas de souci je ferais de mon mieux , j'ai déjà était faire un tour sur la question de l ' OBD et effectivement j'ai vu plusieurs outil déjà  confectionner mais je ne suis pas fortiche en informatique alors j'espère que vous serrez la pour ça
Merci encore et a bientôt . Luc
#16 14-07-2016 07:42:43
Ce n'est pas de l'informatique, c'est intermédiaire entre l'électricité et l'électronique.
Luc, j'ai beaucoup de respect pour toi .... car j'ai en tête les efforts que tu faits en rédigeant tes messages suite à mes remarques passées.
Si c'est trop difficile pour toi de construire ces deux outils, exceptionnellement je te les ferais, en remerciements.
Je suis bien allé une fois près de Toulouse pour en utiliser un (sur le premier site francophone on lui avait affirmé que "cela ne sert à rien"),  le reportage est sur MA ..... et j'ai été fort mal remercié (une accusation de vol d'outillage mécanique ... une clé allen je crois):.
#17 14-07-2016 11:23:54
Luchkyghyz
Bonjour Corail . Je te remercie grandement pour le respect que tu me donne et cela me touche mais crois moi que celui-ci et réciproque
Autant pour toi que tout les autres membre de ce cite que vous gérez avec les plus grand soins que vous pouvez lui donnait comme a votre propre bébé et je pense que c'est votre BEBE si je ne me trompe . Alors tu vois je pense que c'est nous qui vous devons un très grand respect pour tout ce temps que vous passez pour essayer de nous dépatouillais de nos ennuis avec nos belles étoiles que nous aimons temps et que les politiques veulent nous empêcher de rouler avec . Tu sais pour les outils que tu me parle , je suis capable de changer  des leds dans les inter de monter les quatre vitres électrique sur la berline , de brancher les essuie phares et j'en passe . Alors je pense pouvoir essayer de fabriqué c'est outils et si vraiment je vois que c'est trot compliqué pour moi , Alors la je crierais AU CE COURS .
En attendant je te souhaite a toi et a toute l' équipe de Mercedes Ancienne un bon 14 Juillet 2016 et merci ...
#18 14-07-2016 15:26:53
Je te conseille de réaliser les deux lecteurs (OBD-0 & OBD-I).
OBD-0:  Le plus simple est celui du message #11 de cette discussion http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4907
              le régulateur de tension va de pair avec le voltmètre: régulateur 5V (référencé 7805) avec un galva/voltmètre 5V
              tu trouves cela pas cher ... partout, même sur Ebay.
OBD-I: c'est le classique à LED et boutons poussoirs.
Les coffrets, beaux de préférences, ne servent à rien (on peut se contenter d'un emballage de bobine de film 24x26) mais inspirent confiance auprès de celui à qui tu en expliques l'utilisation (il devient bien plus réceptif).
Si tu as à aborder le sujet 'construction' ce serait de le faire dans ce forum: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=77
#19 15-07-2016 19:20:26
Luchkyghyz
Bonsoir Corail. Excuse moi je n'ais pas pu répondre avant j 'était absent " le travail "
Oui donc j'ai bien lu ce que tu me demande de réalisé , je suis aller voir les différant lecteur OBD . (  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ? hp?id=4907 et http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ? .php?id=77 ) .  Et la j'avoue que je suis un peut perdu , je pense que ça risque d'être un peut chaud pour moi . " Tu sais je n'est pas fait de grandes étude et a 15 ans elles m'on fuit ' les études ou peut être que c'était moi " Pour revenir au message précédant  sur la crépine de réservoir Hier j'ais fait le plein , regardé un peut les niveaux et fait une cinquantaine de Kilomètres , ça avait l'air d'aller mieux mais de temps en temps et surtout comme je l'ai déjà dit c'est au niveau des ralentissement ( rond point , carrefour et autre qu'elle a du mal a repartir mais elle ne cale pas mais elle va mieux  quand même . Donc je pense que je vais encore roulé, faire un peut de vide dans le réservoir et voir ci cela empire . Est-ce  une bonne idée ? A oui j'ai aussi remarquer qu'elle avait une petite fuite d'huile au niveau du flotteur d'huile , celui qui est sur le carter d'huile . Je pense en commandais un . Est que tu pense que ça pourrais venir de la ?
Je te remercie de ta patience et a très bientôt . Luc
#20 13-08-2017 19:26:57
Pascal Orp
Lieu: Orp-Jauche (Belgique)
Bonsoir vous tous,
Juste pour demander à Luchkyghyz s'il a trouver une solution à son problème.
J'ai crainte de ne pas avoir de réponse vu la date du dernier message.
Qui ne risque rien...
Mais, ne vous y méprenez pas, je ne fais que lire pour le moment.
@+Pascal
Une heure de tranquillité
WDB1240511B203525
