#1 13-07-2016 22:06:30
Lieu: Tunis
W123: verrouillage à depression / soufflet des poumons / Remplacement
Le soufflet du poumon de la trappe à carburant est défectueux, je crois que ce n'et pas une pièce détachée.
Est ce qu'il faut acheter une trappe neuve ? avez vous une solution provisoire ?
http://www.ptp-images.com/mini/rspppo2ac30.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rspppc28e99.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rsppppc5357.jpg
Par contre le soufflet se vend en pièce détachée pour les autres poumons:
http://www.peachparts.com/shopforum/att … phragm.jpg
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- … epair.html
Dernière modification par Naoufel (13-07-2016 22:08:33)
#2 13-07-2016 23:15:15
Re: W123: verrouillage à depression / soufflet des poumons / Remplacement
Provisoirement, j'enroulerai une bonne longueur de fil de cuisine imprégné d'araldite autour de ce tube ouvert pour le remettre dans de meilleures dispositions... et recouvrirai le tout avec de la gaine thermorétractable adéquate...
Il existe aussi  de la gaine thermorétractable garnie intérieurement d'une substance bien collante... ce serait encore mieux... smile
#3 14-07-2016 07:55:44
J'ai l'impression, à vérifier, que ce manchon serait commun à tous les poumons, en tout cas la référence BOSCH 3 340 522 025 semble correspondre à ton besoin.
Le caoutchouc est très spécifique: pour une même texture, un même aspect deux produits peuvent être très différents en longévité.
Le caoutchouc n'apprécie pas l'huile et les graisses ... sauf à être traité (Renault a ainsi appris à ne pas faire passer une conduite de LdR sous un reniflard d'huile) mais lubrifier améliore sa tenue: utiliser de la vaseline par exemple.
Tu peux suivre aussi les indications de myr .... mais en lubrifiant la tige métal pour éviter un éventuel collage.
#4 14-07-2016 18:47:00
Lieu: Tunis
Je pense chercher cette référence chez bosch, elle est commune avec d'autres véhicules :
http://autopm24.eu/?action=catalog_part … %3D1741075
#5 09-05-2018 19:08:04
Lieu: Tunis
Un caoutchouc neuf a été posé, il est plus épais que l'origine mais il fonctionne parfaitement.
http://www.ptp-images.com/mini/rckwmmfb6ad.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkzzfcf50.jpg
#6 10-05-2018 17:58:17
Lieu: Tunis
Je souhaite remplacer le soufflet du poumon de la portière ArD de ma berline w123 de 1985, seulement je n'ai pas pu démonter le plastique blanc.
Avez vous une idée comment démonter ce plastique blanc ?
http://www.ptp-images.com/mini/rckkzsb2ec1.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkzo78c9f.jpg
#7 10-05-2018 18:35:26
Est-ce une tête de vis que l'on aperçoit en haut?
#8 10-05-2018 18:52:03
Lieu: Tunis
Bonsoir Myr,
Non, ce n'est pas une tête de vis, voici une photo trouvé sur le site peachparts
http://www.ptp-images.com/mini/rckkzwdf1e4.jpg
#9 10-05-2018 18:55:31
Lieu: Tunis
J'ai pensé à couper le plastique pour faire sortir la tige puis le souder.. mais peut-être ça ne serait pas efficace.
#10 10-05-2018 19:26:42
Lieu: Tunis
Je viens de faire ces photos, on dirait que le soufflet ne se remplace pas sur ce modèle.
http://www.ptp-images.com/mini/rckkzm0f6d6.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkrz36523.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkrre07d0.jpg
#11 10-05-2018 20:41:31
On dirait bien que le plastique blanc est moulé sur la tige (présence de cannelures pour l'accroche)
Le soufflet participe-t-il à l'étanchéité?
Je ne peux comparer avec un similaire... j'en utilise qui ne sont équipés que d'une seule entrée d'air. (HELLA 004 248-00, gravure MERCEDES-BENZ sur l'objet mais sans référence MERCEDES...) sad
#12 10-05-2018 21:30:32
Lieu: Tunis
L'ancien soufflet est fuyard et je l'ai retiré, il a un rôle d'étanchéité.
#13 15-05-2018 00:12:46
Lieu: Tunis
Un p'tit retour d'expérience; le remplacement du soufflet des poumons de fermeture centrale n'est pas prévu pour ceux qui ont le cache en plastique blanc.
Bon, j'ai bricolé provisoirement le poumon de fermeture centrale et ça fonctionne..
Une mauvaise coupe du plastique:
http://www.ptp-images.com/mini/rckkpw6f0e7.jpg
Dissocier la rondelle de la tige du poumon:
http://www.ptp-images.com/mini/rckkpkac304.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkpme7418.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkwzc078a.jpg
J'ai mis un peu de mastic répare métal mais ça n'a pas marché, j'ai fini par trouver une grande tenaille pour serrer la rondelle pour qu'elle ne se déclipse pas:
http://www.ptp-images.com/mini/rckkwrd092d.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkwh98bda.jpg
voilà
http://www.ptp-images.com/mini/rckkwsdaa09.jpg
Je pense qu'avec un outillage plus précis, le résultat sera meilleure.
Autre modèle de poumon de fermeture centrale dont il me semble que le remplacement du soufflet est faisable:
http://www.ptp-images.com/mini/rckkwo9d269.jpg
#14 15-05-2018 10:42:36
Merci Naoufel
#15 15-05-2018 10:44:41
Merci Naoufel
#16 15-05-2018 12:11:30
Ca fonctionne, c'est le principal... et c'est masqué.
Peut-être mettre du thermorétractable à la place du ruban adhésif qui risque de s'autodétruire avec le temps...
