#1 30-08-2016 10:48:44
ccheval
W116 - 280s : substituer le régulateur de pression
Le régulateur de pression (ref A0000720417, 721617, 721717) de ma 280s est cassé (la prise de dépression était tordue, je l'ai cassé en la redressant). Le problème est que la pièce n'est plus dispo (je l'ai commandé à plusieurs reprise sur différent sites dont https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/ sans succès).
Ses spécificités sont :
- Il possède une prise de dépression qui actionne la soupape
- Cette soupape possède un retour vers le réservoir d'essence pour éviter j'imagine le débordement du carbu lorsque celui a besoin de moins d'essence que ce que la pompe à essence envoie
- La pression régulée est très basse (0,2 bars de mémoire)
J'ai bien un régulateur de pression adaptable (King) tout neuf mais celui ci ne prévoit pas le retour vers le réservoir.
Avez-vous une idée d'un montage avec les pièces dispos sur le marché qui permettrait de reproduire le fonctionnement d'origine ?
Si je mets un "T" après le régulateur (l'un envoyant vers le carbu, l'autre vers le réservoir), je crains que le pouvoir d'aspiration du carbu ne soit pas suffisant et que l'essence nécessaire à son fonctionnement ne reparte vers le réservoir...
Merci d'avance pour vos pistes potentielles.
Cédric
Mercedes 280s type 116.020 de 1977 - Citrus Green Metallic 874H
#2 30-08-2016 12:02:21
Re: W116 - 280s : substituer le régulateur de pression
Ce serait bien de mettre une image ..... on peut obtenir un peu plus d'aide
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/140410.jpg
Ce serait d'essayer de trouver une pièce équivalente (régulateur 0,2 bar ou  réglable) pour hydrocarbure.
A priori .... tous les environnement de carburateurs devraient disposer de cette pièce.
#3 30-08-2016 14:33:56
Cédric
Pas moyen de réparer? Quelle matière? Une prise de dépression est bien plus facile à réparer qu'une sortie sous pression...
Si c'est le modèle affiché par Corail, où se situe la cassure?
#4 30-08-2016 14:36:36
ccheval
effectivement, voici une photo du régulateur monté et son schéma (source EPC), c'est la pièce n°304
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/140452.jpg https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/140457.jpg
La cassure est au niveau de la prise de dépression sous le régulateur. Le petit tube est cassé à raz.
Peut être en recollant un autre tube desssus ou un système de soudure à froid...
une alternative pourrait être l'adaptation de ce régulateur : http://www.ebay.com/itm/Regulateur-de-p … 1886496863
je cherche la pression prévue pour ces véhicules qui étaient équipés de carbus.
#5 30-08-2016 15:05:24
En général, on "manchonne" à la colle epoxy, ou léger taraudage, aucune réparation "bout-à-bout" qui n'apporte aucune résistance...
#6 31-08-2016 22:17:43
ccheval
Je vais regarder comment faire, l'idée du taraudage me plait bien.
#7 01-09-2016 07:54:04
En cas de "taraudage léger", LOCTITE 542 pour assurer l'étanchéité.
Dans le monde agricole, on peut trouver généralement ce produit bien moins cher que partout ailleurs.
Je n'ai pas d'actions chez eux mais c'est un excellent produit professionnel "pas donné" pour assurer l'étanchéité des connexions  pneumatique/hydraulique sans forcer sur l'emmanchement tube/objet.
Faire en sorte de s'assurer en taraudant de l'absence de copeaux/limaille dans l'objet !
Bon courage
Dernière modification par myr415 (01-09-2016 08:37:52)
#8 02-01-2017 15:59:38
ccheval
Je m'en suis sorti en collant à la loctite un manchon en plastique issu des tuyauteries de fermeture centralisée prélevées sur une donneuse.
A priori c'est étanche, reste à voir la tenue dans le temps
Cédric
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/147058.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/147060.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/147061.jpg
#9 18-05-2018 15:21:19
ccheval
Hello,
Ma réparation ne tenant pas, j'ai contacté https://www.ruddies-berlin.de/ et je crois avoir réussi à commander le régulateur de pression qui remplace le mien (plus de prise de dépression, tant mieux) et la fixation (l'olive de cuivre qui bloque l'écrou de serrage et l'écrou lui même). La personne parle allemand (pas moi) et les échanges se sont donc faits grâce à google traduction, je prie pour recevoir la bonne pièce.
De toutes façons après des mois de recherche je n'ai pas trouvé ailleurs.
A+
