#1 18-09-2016 18:52:45
Laurent G
Filtre à huile OM617
Petite question concernant le circuit d'huile de l'OM617.
J'ai un Land Rover Série 3 qui a été remotorisé avec un OM617 3 litres.
Je suis entrain de restaurer et améliorer le véhicule.
Le circuit de refroidissement a été modifié, le filtre à huile et le système de bypass vers l'échangeur air huile a été déporté et n'est plus fixé directement sur le bloc moteur.
Ma question est la suivante: existe t'il, chez Mercedes ou autre, un support de filtre à huile classique (simple cartouche interchangeable) intégrant le systeme de bypass vers l'échangeur?
En effet le modèle d'origine étant bien encombrant et un modèle plus compact serait le bien venu.
Merci pour vos réponses.
Laurent.
W463 - G 350 T D    OM603
Land Rover Série 3   OM617
#2 18-09-2016 20:35:07
Re: Filtre à huile OM617
Je ne pense pas.
La raison d'une réponse si rapide: le filtre est un filtre à deux étages .... un étage pour une filtration à grosse maille et une autre plus fine, j'ai en tête que les filtrations seraient série & parallèle mais je n'en dis rien ..... car il faudrait vérifier.
Le bloc contient aussi une valve de surpression: si le filtre vient à être colmaté ... (par exemple les centres de maintenance LowCost qui ne remplacent pas le filtre mais en facture le produit et la MO) .... la pression chute à 2 bars en permanence ..... sans pouvoir remonter.
