#1 25-09-2016 21:24:39
petit_gg
W124 E250D : Compteur (vitesse & Km) qui a des sautes d'humeur
Depuis le mois de Mai, j'ai le compteur (Vitesse & Km) qui a des ratés.
De temps en temps, l'aiguille du tachymètre se met à tressauter : elle tombe brutalement à zéro, remonte brutalement à la vitesse (normale) et ainsi de suite. Au bout d'un moment elle reste à zéro et ne remonte plus avant l'arrêt complet.
Pendant qu'elle est à 0, le compteur Km ne tourne pas.
Quand elle est à 0, il me semble entendre comme un espèce de grésillement qui vient du tableau de bord, mais c'est très très faible et je ne suis pas sur.
J'attendais que ça évolue vers une panne franche, afin que MB fasse un diagnostique sur : Câble ? Compteur ? Autre ?
Mais ça n'évolue pas : les 20 premiers kilomètres se font toujours sans problème.
Et même le matin quand je fais mes 42 Km pour aller au boulot, ça ne le fait jamais de tout le trajet.
Au retour, le soir, ça peut me le faire sur la seconde moitié du trajet, mais pas forcément tous les soirs.
Quelqu'un a déjà connu ça ?
W124-E250D de 1995, 260MKm. W460-G300GD de 1987, 370MKm.
#2 26-09-2016 12:21:40
Re: W124 E250D : Compteur (vitesse & Km) qui a des sautes d'humeur
Il me faudrait vérifier ... je crois que le compteur est encore entrainé par un câble.
J'ai eu, dans le temps -années 90s-, ce genre de Pb avec le câble compteur d'une W111
Après avoir déposé le bloc compteur, j'ai versé, en petite quantité à chaque fois, un bon volume d'une burette d'huile "machine à coudre" (huile fine, huile vaseline, ..) dans la gaine du câble compteur: le souci disparut.
L'excédent d'huile va s'écouler peut à peu .... ce qui fera signaler une fuite par le CT.
#3 26-09-2016 12:52:07
marco92
compte fermé
C'est effectivement un câble sur nos 124 ...
Le soucis peut provenir du câble lui même avec usure de la section de celui çi au niveau de sa connexion avec le compteur ou bien du compteur lui même.
Un simple démontage du compteur pourra t'en dire plus.
#4 26-09-2016 13:04:59
petit_gg
Merci pour ces retours. L,'acces au compteur est possible par le devant sans avoir a tout demonter ?
J'ai peut-etre mal  cherché mais je ń́'ai pas trouvé de diapo.
J'avais eu un probleme du meme genre sur mon W460-G300GD, et il suffisait de tirer le compteur vers soit pour le faire sortir du tableau. J'imagine que lå ça va etre plus coton...
#5 26-09-2016 14:23:11
marco92
compte fermé
Non le compteur ne s'ouvre pas par le devant. Il te faut te procurer (ou te fabriquer) un outil spécial (X2) qui rentre de chaque côté entre le compteur et le tableau de bord pour le tirer vers toi après avoir declipsé le câble derrière la pedale d'accélérateur ou de la boite pour donner du mou.
Une fois que tu as tiré un peu le compteur vers toi, tu passes tes mains derrières (pas beaucoup de place) et tu débranches tout pour pouvoir sortir le compteur complètement.
#6 26-09-2016 14:26:15
Il te faut déposer le bloc-instrument au moyen d'un petit outillage  ... en vente par exemple chez MBSpecialist
    => Si tu respectes l'architecture du site,
         càd en posant la question dans le bon forum
                        .... tu as systématiquement en "tête de gondole" un article épinglé .... aller le voir: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4739
                        .... sinon tu survole les titres  et comme les MB varient peu .. tu as de fortes chances de trouver
                                le principe du câble de compteur .... est le même que celui des MB de la fin des années 50s
    => Existe aussi un moteur de recherches ..... dont tu peux choisir la couverture (tel forum par exemple)
Tu peux aussi déposer la garniture inférieure et pousser le bloc-instrument.
Les explications pour sortir le compteur existe.
Dans le bandeau supérieur du site, tu trouves aussi des articles techniques :  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … lature.php
#7 26-09-2016 14:28:21
marco92
compte fermé
Une petite vidéo wink
compteur 124
#8 26-09-2016 21:39:34
petit_gg
Oui Corail, j'avais bien trouvé le tutoriel pour démonter le tableau de bord, mais ça m'avait fait super peur en allant bien au delà de ce qui m'intéresse.
Sur le coup, je n'avais pas percuté que dans ce tutoriel, avec la simple dépose de la garniture inférieure, on pouvait accéder au compteur par derrière.
C'est très intéressant mais je ne suis pas certain d'en être capable (avec tous mes pouces gauches)...
Merci marco pour cette vidéo on ne peut plus dans le sujet.
Je vais réfléchir à tout ça.
Sinon j'ai compris une chose : le compteur marche le matin car la température extérieure est basse (12° ce matin).
Ce soir en partant du boulot, avec une t° extérieure de 21° il marchait très mal.
En arrivant chez moi la t° était descendue à 17° et le compteur s'était remis à marcher presque à plein temps !
C'est la seule explication que j'ai trouvée, et ça fait maintenant 4 mois que ça dure !
Dernière modification par petit_gg (26-09-2016 21:41:51)
