#1 08-10-2016 22:16:54
gpa63
pare soleil W107
bonsoir, j'ai un pare soleil avant gauche de ma W107 qui est complètement avachi, la mousse à l'intérieur s'est décomposée et cela rend le sky  mou. Couper sur un côté (le plus petit) enlever la mousse désintégrée mais que mettre à la place, comment tendre le sky, et comment recoller le tout. Sur le net les quelques rares pare-soleil mis en vente sont hors de prix. je pense que c'est une maladie des vieilles 107. Quelqu'un a-t-il une solution?...........Merci
#2 09-10-2016 14:45:22
Re: pare soleil W107
Confronté à un problème similaire avec W115 et me pose la même question à chaque fois que je vois le pare-soleil dans l'étagère.
Celui-ci est constitué d'une armature interne métallique périphérique enfermée dans sa poche garnie de ? et scellée... de partout...
Aucun miroir ni de branchement électrique. L'armature assure la rigidité générale et plie en cas de choc.
Je pensais inciser une partie le long de la soudure côté toit entre les deux fixations ne sachant ce que l'on découvre à l'intérieur et utiliser une planche de mousse alvéolée semi rigide coupée et ajustée à la bonne dimension. Faut trouver !
Reste la fermeture "propre" et peu visible sur une surface en courbe...
Je pense qu'il faudrait s'inspirer des méthodes de réparation des simili cuirs...
Et utiliser la solution de colle néoprène de bonne qualité, l'incision serait peu visible le pare-soleil en place, car coté parebrise...
Mais je n'ai pas encore osé !
