#1 17-10-2016 16:20:50
pierre01
Lieu: lyon
W111: soufflet caoutchouc levier vitesse
bonjour   je cherche ou me procurer le soufflet caoutchouc du levier de vitesse sur mon coupe 220SEb 1963 W111, car j' avais commandé à NEMIELLER ref "manscette oben D26283, mais celui reçu à un diamètre en bas de 7;8 cm alors qu'il faut 10,5 cms et une gorge qui se fixe sur la console centrale     Quelqu'un peux t'il me direb ou trouver cette pièce  MERCI cordialement Pierre
PS ci-joint photo du "morceau" bas de l'ancien soufflet à remplacer
#2 17-10-2016 17:22:51
marco92
compte fermé
Re: W111: soufflet caoutchouc levier vitesse
Si tu parles de ce soufflet là http://www.ptp-images.com/mini/roscrk684d8.jpg
c'est dispo chez MB pour moins de 10€ Réf 111 268 0497
#3 18-10-2016 10:04:44
pierre01
Lieu: lyon
bonjour merci pour ta réponse, mais sur le site de MB en entrant ta référence je n'ai pas de réponse !!!!  d'autre part le modele que tu montres a t'il un diametre en bas de 10,5 cm
merci pour ton retour
#4 18-10-2016 10:10:30
marco92
compte fermé
Je t'assure pourtant que c'est la bonne réf. :
http://www.ptp-images.com/mini/roschz06177.jpg
Je mesurerai le diamètre ;-)
#5 18-10-2016 10:19:58
pierre01
Lieu: lyon
merci pour ton retour rapide, mais essaies si tu veux bien sur le site ... rien n'apparait...
#6 18-10-2016 10:22:54
marco92
compte fermé
De quel site parles tu Pierre ?
Je peux par contre te confirmer que j'ai commandé cette pièce avec cette ref. chez mon concessionnaire MB et que c'est la bonne pour un coupé 111 220 de 63 ;-)
#7 18-10-2016 10:41:36
pierre01
Lieu: lyon
je viens de voir la photo et le descriptif  et en traduisant je vois que la hauteur est de 6 cm, ce qui est bon ... mais le diametre (longueur) de 8 ce qui ne convient pas... car il faut 10,5 cms
et j'avais commandé cette piece chez Niemoller (que j'ai entre les mains) , mais ne fait pas l'affaire....    peut être peut on trouver celà sur un autre modele...mais je ne sais lequel...
#8 18-10-2016 10:58:03
pierre01
Lieu: lyon
mbspecialist.fr/   voila l'adresse que j'ai utilisée... est-ce la bonne ???
#9 18-10-2016 11:42:18
ev350SL
L'epc, avec recherche sur une 220 SEB 111.014 en BVM ("sur demande levier au plancher"), donne bien comme référence A 111 268 04 97, comme indiqué plus haut par Marco. Vu le prix, le plus simple est de voir à la concession MB du coin. L'intérêt supplémentaire, c'est qu'ils font la recherche sur leur propre EPC et changent la pièce si ce n'est pas la bonne référence (tu peux leur fournir l'information mais demander à ce qu'ils vérifient avant de passer commande).
Par contre, la "plaque de recouvrement" a peut-être été remplacée sur ton auto (en vers sur copie d'écran epc) ...  ce qui expliquerait la non compatibilité des diamètres.
http://www.ptp-images.com/mini/roschh13811.jpg
Si ça peut aider ...
Bonne chance,
Dernière modification par ev350SL (18-10-2016 11:43:16)
#10 18-10-2016 11:48:28
ev350SL
PS : juste une question peut-être très bête, pardonnez moi alors : c'est en caoutchouc cette pièce ? Si tel est le cas, n'est-il pas normal que le diamètre du soufflet soit sensiblement inférieur au diamètre de la pièce sur laquelle il vient s'emboiter ... généralement en force ?
#11 18-10-2016 12:00:48
marco92
compte fermé
Ben non .... MBspecialist n'a rien à voir avec Mercedes, c'est juste un vendeur de pièces compatibles Mercedes (quasiment plus de pièces d'origine mais principalement des pièces d'origines équipementiers) et ils n'ont bien entendu pas tout. A noter que la filiale France de MBspécialist est gérée par Mannes.
Le seul moyen d'avoir les bonnes réf. est d'utilisé l'EPC et de voir sur ce site Allemand officiel MB en tapant la réf. si la pièce est disponible (si le prix apparait c'est qu'elle dispo, au moins en Allemagne). Si elle l'est tu peux commander directement chez eux ou t'adresser à ton concessionnaire.
#12 18-10-2016 12:19:13
pierre01
Lieu: lyon
merci pour les infos, j'ai eu le contact et j'attends la réponse pour le diametre
merci EV pour l'envoi de la planche et les infos, et en effet ils ont peut-être changé la plaque de support, je vais essayer de voir chez Mannes leur infos.....
