#1 24-11-2016 13:13:33
Lieu: Tunis
Outil pour accéder à la bague d'étanchéité des ponts et BV
j'ai trouvé un écrou spécial lors du remplacement de la bague d'étanchéité du pont de ma w123 de 1978.
http://www.ptp-images.com/mini/rocpsw969f6.jpg
Après des recherches, j'ai pu avoir les dimensions exactes.. J'ai commencé à dessiner l'écrou sur un carton pour faire comprendre l’artisan (pas celui qui a soudé l'arbre de transmission) qui va me fabriquer l'outil en s'appuyant aussi sur des photos..
http://www.ptp-images.com/mini/rocpskcb462.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpsm715cf.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpoz6caad.jpg
diamètre extérieur 41,5 mm
diamètre intérieur 35 mm
longueur d'un dent 7,5mm
http://www.ptp-images.com/mini/rocpor3c537.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpohd858c.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpos55da0.jpg
L'écrou spécial après l'utilisation de cette outil:
http://www.ptp-images.com/mini/rocpoofd852.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpoc3c2c5.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpopd92dd.jpg
Démonstration:
http://www.ptp-images.com/mini/rocpow129d2.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpok214e4.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rocpom5671d.jpg
Remarque:
- En suivant les mesures données ci-dessus, je n'ai pas eu de jeu, résultat impeccable: donc je pense qu'il n'est pas conseillé de les dépasser
- Référence Mercedes:  111 589 0507 00
#2 24-11-2016 17:41:30
Re: Outil pour accéder à la bague d'étanchéité des ponts et BV
Oui tu peux le faire aussi dans un tube galva de 50 (voir dossier58 de la Documentation technique) ou directement dans une douille FACOM longue.
Attention de bien régler au couple de friction prescrit.
