#1 08-12-2016 20:39:23
Définitions: Signal spécial, Oscilloscope, Oscillogramme, Bornier, ..
Signal spécial:
    C'est un signal spécifique à un fonctionnement, si spécifique qu'il en devient une signature.
    En cas de Pb (par exemple un raté .. à chaud ou à froid) la signature du signal spécial pointera vers le défaut.
    MB précise ces signaux-là avec un schéma de raccordement dédié aux outillages MB: le raisonnement se fait alors par couleur de borne (cf la bibliothèque des signaux)
    alors que nous nous désignerons la base de temps, l'entrée verticale (comprendre déviation verticale) ou horizontale.
    Un technicien, à la vue d'un oscillogramme saura configurer son oscilloscope.
    MB-Anciennes peut vous guider.
Oscilloscope:
    Cet appareil de mesure, vieux de plus d'un siècle, visualise un signal électrique (notre signal spécial) ou une autre grandeur transformée en signal électrique (par exemple rotation du vilebrequin).
    On en trouve à partir de ... 20?
Histoire de l'Oscilloscope ... alors qu'il était cathodique:
S'appuyant sur les travaux du Britannique William Crookes (1832-1919), qui inventa le tube à rayons cathodiques, le physicien allemand Karl Ferdinand Braun (1850-1918) ballotçoit en 1897 un montage permettant de rendre visible la forme d'un signal électrique.
Dans un tube à vide, Braun dispose une électrode (la cathode) qui émet un faisceau d'électrons en direction d'un écran (relié à l'anode) recouvert d'une substance phosphorescente (= qui s'illumine à l'impact du faisceau).
Sur leur trajet, les électrons peuvent être déviés par une bobine qui les attire ou repousse plus ou moins, selon le sens & l'intensité du courant électrique : le point d'impact lumineux sur l'écran se déplace ainsi le long d'un segment de droite, au rythme du courant dans la bobine.
Un miroir tournant perpendiculairement à ces déplacements permet à Braun « d'étaler » cette figure unidimensionnelle et de visualiser ainsi la forme du courant électrique qui parcourt la bobine. Braun invente ainsi l'oscilloscope cathodique.
Le montage de Braun sera ensuite perfectionné par de nombreux inventeurs.
On lui adjoindra en particulier une seconde bobine de déviation qui, disposée à angle droit avec la première et actionnée par un signal périodique approprié (dit « base de temps »), joue le rôle du miroir, ce qui permet de visualiser des signaux électriques directement sur l'écran du tube. Sous cette forme, le tube de Braun jouera un rôle déterminant dans le développement de l'électronique comme instrument de mesure et de visualisation de signaux électriques.
De nombreux autres usages de ce tube seront imaginés: affichage-radar, télévision cathodique, ...  écran servant pour l'analyse ou la restitution d'images.
Contrairement à ce qu'en écrit l'éducation nationale ( http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-mat … oscope.pdf ) on n'a pas attendu l'arrivée de l'électronique dans nos voitures pour se soucier de l'état des signaux électriques: MERCEDES fournissait déjà la signature des ses allumages de W110.
Oscillogramme:
C'est l'impression de ce que visualise l'oscilloscope: cela exige une configuration spécifique (sensibilité, vitesse de balayage, seuil de déclenchement) avec un raccordement (lui-aussi) spécifique et parfois des adaptateurs spécifiques (on ne connecte pas un scope directement sur des bougies).
Généralement, l'opérateur sait ce qui va voir et ajuste les conditions de fonctionnement du 'scope.
Bornier:
MB utilise un bornier pour accéder directement aux fils.
Nous, nous serons dans la nécessité d'accéder à ces fils, par exemple en les piquant ... mais ce devra être en ultime recours, en accédant aux connecteurs (bien mieux ... cas de la sonde Lambda) ou en accédant au contacts du bloc électronique. Parfois, il sera possible d'insérer un très fin fils (cas d'injecteurs électriques) dans les contacts.
Le mieux serait de disposer de deux connecteurs (mâle & femelle) pour se piquer directement sur le connecteur.
