#1 11-12-2016 17:00:27
Rodolphe
W107: Pose de ceintures arrières
Aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à la pose des ceintures arrières.
Mes connaissances en mécanique étant très limitées, j'aurai besoin de vos lumières.
J'ai démonté sans difficulté l'assise et le dossier mais je bute sur les garnitures plastique.
Je suppose qu'elles sont fixées par des agrafes mais je n'ose pas tirer dessus trop fort.
De plus, je pense que je vais devoir démonter le tour du ciel de toit, mais je ne sais pas comment démonter les poignées qui sont dessus.
Voici une photo de la pièce que je souhaite démonter:
http://www.ptp-images.com/mini/ropzwm34933.jpg
Merci d'avance,
Rodolphe
#2 12-12-2016 09:51:13
Re: W107: Pose de ceintures arrières
As-tu lu les articles traitant du sujet? : 123, 124 par exemple
#3 12-12-2016 19:11:29
Rodolphe
à ta question, je réponds oui. J'ai passé pas mal de temps à regarder cette section.
Mais si tu me la poses, c'est que j'ai dû mal chercher... sad
Je vais donc retourner éplucher le site.
Merci quand même
#4 12-12-2016 19:36:04
Je ne sais pas si cela existe sur le site pour une W107, je vais chercher parmi mes docs.
#5 13-12-2016 15:17:03
Puisque l'enjoliveur chromé ne peut se glisser latéralement, il est forcément clipsé sur la base vissée sur la coque
Il me semble qu'il existe des encoches à la base pour "accrocher" l'outil adéquat
avec délicatesse pour ne pas salir la garniture...
#6 13-12-2016 16:37:46
Déposer la banquette (Dossier & Assise)
Déposer le panneau latéral:
  - dégager le haut du panneau (au moyen d'un petit tournevis plat ?)
  - déposer la petite vis cruciforme (bas du panneau)
  - dégager les clips au moyen d'une lame (assez longue) d'au moins 1cm de large.
       bien dégager tous les clips
Par contre, je ne sais pas te dire où sont situés ces clips et dans quel sens tirer pour dégager: ce serait de t'inspirer des descriptions existantes.
le reste ne devrait pas poser de Pb
#7 13-12-2016 21:39:39
Rodolphe
Hello
Merci pour vos réponses.
Je confirme pour les encoches.
J'ai réussi à les enlever avec un petit crochet (un embout pointu tordu d'un set de tournevis).
Pour la garniture, j'ai eu quelques difficultés car je n'avais pas démonté les deux poignées.
Au final, il y a bien deux clips métalliques et pas de vis.
Maintenant que j'en suis venu à bout, je me rend compte de l'inutilité de tirer comme une mule sur la garniture (c'est un coup à tout casser).
J'ai fait plein de photos, j'essaierai de faire un petit compte rendu des opérations ce week end.
#8 14-12-2016 08:51:52
C'était l'utilité de mes incitations à consulter les écrits existants.
Pourrais-tu faire une description de l'opération ?
#9 16-12-2016 20:38:53
Tat357
C'est une opération que je veux faire à la mienne aussi, peux tu me dire où tu as acheté tes ceinture stp ?
Crdlt,
#10 17-12-2016 09:31:19
Rodolphe
Bonjour tat
Je te dis ça dans le week end.
Je veux d'abord m'assurer que tout fonctionne correctement.
Je ferai un compte rendu détaillé avec référence du matériel et photos
#11 19-12-2016 22:14:14
Rodolphe
Comme promis, voici mon compte rendu de montage de ceintures arrières sur ma 450SLC. cool
Fournitures:
- Ceintures de sécurité 4 points.
Pour ma part j'ai pris des ceintures de marque Securon. Elles sont fournies avec toute la boulonnerie de fixation.
Référence Securon: 264 (110€ la paire, frais de port compris).
Pour ceux qui souhaiteraient monter les ceintures d'origine, c'est dispo en concession pour la modique somme de 560€ la paire.
- Rosettes de sortie de ceintures.
Référence A1266920059 (environ 10€ pièce chez Mercedes dispo sous 3 jours).
http://www.ptp-images.com/mini/ropszzebd94.jpg
Outillage :
- Tournevis cruciforme normal
- Tournevis cruciforme assez gros
- Clé à douille + douilles de 8mm/10mm/17mm et 18mm
- Cutter avec lame neuve
- Petit crochet (un petit tournevis plat doit aussi faire l'affaire.
Déroulement des opérations:
1-Sièges arrières:
- Sous l'assise de la banquette arrière il y a deux gros boutons rouges qui maintiennent la banquette. Appuyez dessus et levez la banquette puis sortez la de la voiture
http://www.ptp-images.com/mini/ropszrea92c.jpg
- En bas du dossier, il y a deux écrous de 10mm contre chaque passage de roue
http://www.ptp-images.com/mini/ropszh6f511.jpg
- Poussez du bas vers le haut pour désengager le dossier des tenons métalliques contre la tôle puis sortez le de la voiture
http://www.ptp-images.com/mini/ropszsd0af0.jpg
2-Habillage arrière
- Enlevez la plage arrière
- Vous avez maintenant accès aux vis cruciformes (à gauche, à droite et au milieu) permettant de déposer l'habillage du bas de la lunette arrière.
http://www.ptp-images.com/mini/ropszo210d4.jpg
3-Habillage ciel de toit
- Déposez les deux pare soleils (2 vis cruciformes chacuns)
http://www.ptp-images.com/mini/ropszcd1b64.jpg
- Déposez les habillages chromés de poignées hautes à l'aide du crochet (il y a des encoches)
http://www.ptp-images.com/mini/ropszpbd8d1.jpg http://www.ptp-images.com/mini/ropszw37440.jpg http://www.ptp-images.com/mini/ropszk654b5.jpg
- Déposez les 4 poignées hautes (4 boulons de 8mm chacune)
http://www.ptp-images.com/mini/ropszme9b38.jpg
- Désengagez la garniture au niveau du pare soleil (ça vient tout seul, il n'y a pas d'agrafes)
http://www.ptp-images.com/mini/ropsrz3a9e5.jpg
4-Enlever les garnitures latérales
- Tirez sur le haut de la garniture pour le séparer de celle reliant la gauche et la droite
http://www.ptp-images.com/mini/ropsrr7a449.jpg
- Tirez sur la garniture en diagonale (flèches), ça doit venir tout seul (elle est fixée par deux agrafes métalliques)
http://www.ptp-images.com/mini/ropsrs6bca2.jpg http://www.ptp-images.com/mini/ropsrh58b2d.jpg
- Faites la même chose de l'autre coté
5-Préparation du montage des ceintures
- Enlever le scotch des points de fixation latéraux (2 de chaque coté)
http://www.ptp-images.com/mini/ropsroac4ca.jpg
- Enlevez les grosses vis plastiques à l'aide du gros tournevis cruciforme
http://www.ptp-images.com/mini/ropsrcb5fde.jpg http://www.ptp-images.com/mini/ropsrpd1c81.jpg
Il y en a une de chaque coté et pour celles du milieu ce sont les plus à l'extérieur
Les deux restante au milieu sont prévues pour la ceinture ventrale du cinquième passager
- Découpez le passage de ceinture dans la garniture à l'aide du cutter avec beaucoup de précautions
C'est de la mousse ça se coupe très facilement. Pour ma part je me suis aidé des rosettes comme gabarit pour couper au plus juste
- Mettre les rosettes en place et replier les pattes métalliques pour les maintenir
6-Pose des ceintures
- Boulonnez les dérouleurs (douille de 18mm car la 17mm était vraiment trop juste)
Attention, les dérouleurs de marque Securon sont prévus pour être posés dans toutes les positions
De ce fait, ils possèdent une molette de réglage qui gène le montage du dérouleur gauche.
J'ai utilisé une patte métallique fournie pour le décaler de 5cm vers l'arrière (boulonné avec vis et écrou de 17mm fournis).
http://www.ptp-images.com/mini/ropsrwb7be8.jpg
- Boulonnez le renvoi de ceinture juste au dessus (douille de 18mm)
- Passez la ceinture au milieu de la rosette
- Boulonnez le bas de la ceinture
7-Remontage
- Il suffit de tout reprendre à l'envers
Juste un détail, pensez à engager le coté gauche du dossier en premier car l'enrouleur ressort un peu plus.
Voilà j'espère que c'est assez détaillé big_smile
Rodolphe
Dernière modification par Rodolphe (20-12-2016 10:55:49)
#12 20-12-2016 10:34:17
Tat357
Salut,
Nickel le résumé, je vais faire ça dans les semaines à venir !
Merci !!
