#1 03-04-2017 00:59:19
MARCEL
W113: dispositif de retour des clignotants
Bonjour.   J'espère être sur le bon endroit du site pour poser mes questions:
1/ y a t-il sur une Pagode de 1968 le dispositif de retour des clignotants dans la colonne de direction ?
2/ si oui, quelqu'un peut-il, dans un premier temps, en adresser un photo ?
Comme ma voiture en est dépourvue, je prévois d'en monter un, si bien entendu, je parviens à le dénicher. Tous vos conseils et suggestions seront les bienvenus. Merci pour vos réponses.
#2 03-04-2017 07:37:01
Re: W113: dispositif de retour des clignotants
Oui, de série la commande de clignotant est à retour automatique.
                                           Le N° de pièce est A 001 545 55 24
http://www.ptp-images.com/mini/romkmm80bc1.jpg
#3 03-04-2017 10:56:59
Bonjour, c'est une W113 de 1968 mais une 250 SL ou 280 SL ? Vérifier avec le VIN chez MB.
Cette différence peut avoir une importance car SI je compare avec les W107 il y a eu 3 modèles différents. la différence étant uniquement niveau combinateur raccordement électrique 4 fils ou 5 fils et concernait les vitesses du lave glace.
#4 03-04-2017 12:17:52
Très juste:   j'ai regardé pour 230SL
#5 05-04-2017 21:05:50
MARCEL
Merci de ta réponse. Il y a quelque chose qui m'échappe: le commodo, situé sur la gauche du volant, assure parfaitement toutes ses fonctions. Relié sans doute au commodo, je pense qu'il doit y avoir un "mécanisme" dans le vide situé sous le cache central rembourré du volant ? Or, il n' y a rien dans cet espace.  Je vais essayer d'adresser une photo. Mais si quelqu'un peut m'envoyer une vue du volant, cache central enlevé, ce sera bien. Encore merci à tous.
#6 05-04-2017 21:14:42
Cette référence unique correspondrait donc pour les W113 230-250-280SL ?
#7 23-05-2017 15:30:19
MARCEL
Merci Corail pour l'envoi de l'image. Mais où se situe et comment se présente  le dispositif mécanique, car je pense que c'est bien mécanique, qui active le retour automatique à la position "zéro" lorsque l'on remet les roues droites ? J'imagine qu'il faut bien qu'une action directe soit exercée d'une manière ou d'une autre par la colonne de direction sur le dispositif ?
J'avoue que je nage .........
#8 23-05-2017 17:05:06
De mémoire, en actionnant la commande clignotant tu armes un mécanisme à ressort : les contacts sont maintenus.
La direction vient libérer le mécanisme (une came?) qui libère un ressort et pan ... le mécanisme vient en position repos et les contacts sont ouverts.
http://www.ptp-images.com/mini/rcrzprab3ac.jpg
                                                 => C'est tout simple.
Sur les W111, l'oscillation est mécanique (vibreur à relais à bilame .... même principe que le dispositif d'enrichissement en marche froid des injection mécanique K),
Plus tard c'est un oscillateur électronique.
Le souci vient de la petite pièce qui s'est cassée ... ou usée (ce qui arrive lorsqu'on percute "à vide" ou au tir "coup par coup" de certaines armes automatiques).
Voici un mécanisme de 403 Peugeot: je pense que la pièce en arc de cercle serait un ressort:
http://www.ptp-images.com/mini/rcrzph1e9b0.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcrzps8b5b4.jpg
Sur ces images, un poussoir rond de la commande plastique met en contact deux pièces métal (dans un sens ou dans un autre)
     et l'on ne peut pas deviner le reste.
On peut penser que la came de la direction agisse sur la position du ressort ce qui ramène à la position de départ le rond de commande.
Je crains que ce ne soit pas réparable.
