#1 05-04-2017 22:20:35
viklander
Lieu: nord Cotentin
W124 300TD: retour d'expérience sur pompe injection
j'ai changé les joints de la pompe d'injection de ma 300TD, grâce aux tutos et un peu de minutie toute s'est bien passé.
Jen ai profité pour changer toutes les durites et remettre des colliers neufs partout.
Et un fois fini, j'avais une énorme fuite au niveau du raccord en plastique clipsé sur la pompe en bas à l'avant. J'ai voulou changer ce raccord, et j'ai appris que Mercedes avait fait une erreur avec ce type de connecteur.
En fait, le corps de pompe est alésé/fileté M12 et on peut mettre un raccord banjo (comme celui diamétralement opposé et placé côte bloc moteur)
Donc le jour ou vous travaillez dans ce secteur, approvisionnez un banjo M12 ça vous évitera peut être une journée d'immoblisation.
Bonne soirée.
Dernière modification par Corail (06-04-2017 07:36:55)
E 300 TD break 136 cv boîte manuelle 1993 - 272 000 Km
#2 06-04-2017 07:36:20
Re: W124 300TD: retour d'expérience sur pompe injection
Quel endroit Est-ce: celui du débattement de la crémaillère?
Une photo ?
#3 06-04-2017 20:46:47
viklander
Lieu: nord Cotentin
débattement de crémaillère ??? je ne comprends pas
sur la photo on voit le raccord banjo neuf, le filtre à GO est à gauche
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/149983.jpg
avant, à la place de ce raccord, il y avait un clip plastique (origine Mercedes) qui fuyait et était la cause de pas mal de soucis sur ces voitures.
