#1 31-05-2017 21:10:59
ugeggu
Lieu: Malijai
références couleurs
Bonsoir à tous... Je suis passé en concession pour commander un revêtement caoutchouc (marche-pied avant-gauche)pour ma 110, et après avoir trouvé la référence de la pièce sur l'éclaté avec le responsable pièces détachée, le logiciel nous demanda de préciser le code couleur... "NOIR", cela ne marche pas... Il m'a donc conseillé de chercher dans le livre de bord, mais rien de ce genre ; sous l'assise du siège avant non plus, ni dans le coffre... C'était paraît-il une fiche cartonnée.
Y-a-t-il un moyen de retrouver cela, ou encore l'un d'entre vous aurait-il cette expérience ainsi que la fameuse référence ?
Merci pour votre aide....
#2 31-05-2017 22:45:11
Re: références couleurs
puisque tu disposes de la référence .... ce serait plus rapide en la partageant.
#3 03-06-2017 20:05:42
ugeggu
Lieu: Malijai
Alors ce n'est pas la référence de la pièce, mais le n° de l'éclaté ci-joint tiré des vieilles micro-fiches Mercedes...
La pièce 120 en bas à gauche de la page...
Certains de ces habillages caoutchouc devaient être marrons je pense, ou encore d'autre coloris, que sais-je...
Mais en soi cela ne résoud en rien la question du fameux code couleur sans lequel on est sûr de rien en concession... Si la pièce arrive de la mauvaise couleur, eh bien Mercedes Allemagne ne la reprend tout simplement pas. A près de 200 balles la bête en concession....
Dernière modification par ugeggu (03-06-2017 20:06:34)
#4 03-06-2017 20:15:35
ugeggu
Lieu: Malijai
Bon pas moyen de télécharger le fichier.....
#5 03-06-2017 20:40:11
trop gros ? .. ce fichier ?
#6 03-06-2017 23:47:59
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Je confirme qu'en effet les pièces venant d'Allemagne ne sont pas reprises. Sauf erreur de commande de la concession.
Concernant ton revêtement, je pense qu'il s'agit de la référence A110 725 05 51 remplacée par A111 720 15 51.
#7 04-06-2017 09:38:34
ugeggu
Lieu: Malijai
Ouahaouu.... !!!! Merci beaucoup....!!!!smile
Très précis et précieux renseignement ! Je vais donc retourner en concession avec ces références soigneusement notées...
Quant à moi, je vais tâcher d'élucider cette affaire de "code couleurs" sur fiche cartonnée de l'époque, qui devait bien entendu être livrée avec la voiture....
Il va sans dire que si je trouve la précieuse piste, je partagerai... Cela peut s'avérer précieux pour tous ceux qui restaurent ces modèles d'avant 67....
#8 04-06-2017 09:40:22
ugeggu
Lieu: Malijai
Non pourtant pas.... Une feuille d'éclaté de chez Mercedes... en pdf.
Pas compris le pb...
#9 04-06-2017 10:20:03
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
C'est le format PDF qui n'est peut-être pas supporté nativement par l'hébergeur. Convertis-le en JPG.
#10 04-06-2017 20:39:12
ev350SL
...le logiciel nous demanda de préciser le code couleur... C'était paraît-il une fiche cartonnée.
Ne s'agit-il pas du code couleur du véhicule qui figure sur la fiche "datacard" ? Voir :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2993
et
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3026
Il est aisé d'obtenir une copie de cette fiche cartonnée en la demandant simplement en concession.
Je suppose que les bas de porte caoutchouc sont assortis à la couleur de l'intérieur ou de la carrosserie.
#11 05-06-2017 17:01:44
ugeggu
Lieu: Malijai
Merci John...http://www.ptp-images.com/mini/rcrsprfc0c7.jpg
Il s'agit de la pièce  n° 120 signalée par la flèche...
Revêtement bas de caisse caoutchouc ... Il est en plusieurs parties...
Celui-ci possède la retombée dans l'habitacle.
#12 05-06-2017 17:05:15
ugeggu
Lieu: Malijai
et
je ne suis pas certain que nous parlions de la même chose... Code pour le peinture et codes pour les éléments tels que revêtements des sièges, panneaux de portières, etc.... En fait, ma voiture est blanche, l'intérieur est bleu en bi-ton et les caoutchoucs sont noirs...
#13 05-06-2017 17:45:35
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Tu as ton VIN quelque part ? Je t'avouerai que sans, pour la W110 c'est un peu pénible pour retrouver les informations...
#14 05-06-2017 21:14:38
ev350SL
Je crois que j'avais bien compris la question. Par contre, je ne suis pas sûr de la réponse, c'était juste une suggestion. En particulier, j'ignore effectivement si ces marche-pieds sont :
1-assortis à la peinture extérieure,
2-assortis à la couleur intérieur,
3-ou ont une couleur spécifique "à la demande".
Dans les cas 1 et 2, les informations du "code couleur" qui figureraient sur une "fiche cartonnée" sont effectivement présentes sur la fiche de "sortie d'usine" décrite par Guillaume dans le second lien 'http://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/viewtopic.php?id=3026).
Voir dans le premier message de Guillaume les lignes :
- "Lackierung ou Lack : peinture
UT = Unterteil, "partie inférieure"
OT = Oberteil, "partie supérieure""
puis en dessous
- "Ausstattung ou Ausst. : littéralement "équipement", dans la pratique, le code indique la couleur et la matière des garnitures intérieures."
Pour ce dernier point au moins, il pourrait être nécessaire de se méfier : les codes couleur intérieurs ont semble-t-il changés au cours des années (selon certaines sources sur le net que je ne retrouve pas ici), il faudrait donc trouver la correspondance de celui de l'année du véhicule.
Mais peut-être ai-je tout faux.
Et comme le signale John, avec le VIN, l'information sera peut être plus simple à trouver sur l'EPC ... mais avec ce VIN, la concession aurait dû trouver l'information elle même ...
Dernière modification par ev350SL (05-06-2017 21:17:20)
#15 08-06-2017 08:29:33
ugeggu
Lieu: Malijai
Oui John, désolé mais j'étais en déplacement pro...
11011010183883
#16 08-06-2017 08:43:44
ugeggu
Lieu: Malijai
Merci EV pour toutes ces précisions... Elle me seront précieuses quoi qu'il en soit pour continuer à apprendre mon véhicule...
Il faut vous dire que j'ai entrepris de la faire restaurer en mécanique et en peinture.. Je me garde bien entendu tous les petits travaux d'intérieur, sellerie etc..
Peu de temps par une activité pro débordante, peu équipé avec un garage insuffisant ne me permettant pas de bosser à mon aise, et surtout il faut bien le dire, loin d'avoir les compétences de la plupart d'entre vous... J'apprend doucement...mais j'apprend.
Il y a tout de même un truc qui me chipote... Bien sûr, le temps a fait son oeuvre et ce qui était "standard" ne l'est plus, mais quand je lis la facture de Royal-Elysées de l'époque, seul le code couleur de la peinture était indiqué... Bon, ce n'était qu'une facture, et (le ou) la secrétaire ne s'est sans doute pas cassé la nénette...
Dernière modification par ugeggu (08-06-2017 08:52:41)
#17 08-06-2017 08:53:45
ugeggu
Lieu: Malijai
http://www.ptp-images.com/mini/rcrskm935c1.jpg
#18 08-06-2017 09:16:22
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Pas grave ;-)
J'ai trouvé les bonnes références, les précédentes tu oublies.
Les références pour la pièce 120 en version AVG :
- A110 686 09 36 ;
- A110 686 15 36 ou A111 686 01 36 remplacé par A115 686 01 36.
Je comprends l'embarras de ton magasinier pour les codes couleurs.
Ton numéro de châssis est le 183883 et les codes couleurs seraient :
- soit une parmi la série 000, 001, 004 ou 010 si c'est en tissu ;
- soit une parmi la série 100, 101, 104 ou 110 si c'est en MB-Tex.
Ensuite, je ne vais pas de suite savoir t'aider, je n'ai pas de nuancier couleur en dehors de la sellerie et de la peinture MAIS si je me fie à la sellerie pour la couleur (je ne donne que le code couleur, x représentant la matière, 0 pour le tissu et 1 pour le MB-Tex. S'il y a deux couleur indiquée la première sera celle en tissu) :
- x00 : je n'ai pas trouvé ;
- x01 : gris anthracite ou noire ;
- x04 : safran ;
- x10 : je n'ai pas trouvé.
#19 08-06-2017 19:55:31
ugeggu
Lieu: Malijai
Super ! Merci John !
En fait l'intérieur est en tissus, et les panneaux de porte en skaï (MB Tex) assortis... Tout est en excellent état de ce côté là... Donc pas de pb...
Je ferai des photos de la bête bien entendu...
Au programme, réfection totale du train roulant, amortisseurs y compris ; réfection du système de freinage, réfection de l'embrayage, distri, injection...bougies de préchauffage... Vérification de la compression moteur... Bref, tout ce qui méritera d'être changé le sera... Ensuite, changement des joints de pare-brise et lunette, des joints de portière, tôlerie, peinture, chromes...
Un gros investissement... Elle ne sera pas "concours" mais pas loin...
#20 09-06-2017 09:40:02
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
J'adore la facture...
Si on tient compte de l'inflation, 20.000 francs en 1965 ferait 27.000€ en 2017 wink
#21 10-06-2017 10:38:02
ev350SL
J'ai retrouvé les liens qui indiquent la correspondance entre les couleurs intérieures et les code couleurs figurant dans la case "8-Ausstattung" de la data card ou, si tu n'arrives pas à l'obtenir de ta concession (ce qui serait bizarre, un mail en Allemagne et la mienne l'a eu le lendemain !), visiblement, sur une des deux plaques d'identification. Rem, la data card donne aussi toutes les options, les numéros moteurs et boite, et celui des clés.
https://mercedessource.com/problems/bod … olor-codes (d'après ce site et pour compléter le message de John, 010 serait tissus "Dune", le 000 restant un mystère).
ou encore et surtout :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2995 (il me semblait bien l'avoir vu ici) qui renvoie sur une bible des codes MB :
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
Attention aux dates indiquées en face de certains codes couleurs quand même. Par exemple le code 221 correspond au cuir anthracite après le 03/12/1970, blanc gris avant !.
Pour les intérieurs avant 1970, c'est parfois plus compliqué à trouver. Par exemple le site SL113.org donne des informations intéressantes mais il ne concerne que les intérieurs cuir.
https://www.sl113.org/wiki/DataCard/UpholsteryCodes
Bon courage pour ta recherche.
#22 10-06-2017 15:18:27
ugeggu
Lieu: Malijai
Merci de tout coeur messieurs pour votre aide précieuse, votre savoir et votre disponibilité...
