#1 03-06-2017 17:24:38
Jossbeaumon
Broutage bas régime r107
Jour j
Récupération de la 280sl tant attendue .
Vidange impossible malgré le rdv pris en centre auto un samedi .filtre commandé pas adapté , il se désengage.
Ils m'ont fait les niveaux et pression pneus.
Point d'étape avant le départ demain: elle a bien démarré elle roule très bien vers les 3000 et 4000 tours mais broute à bas régime dans les rétrogradages en seconde ou en accélérations en 1ère .
En revanche sur la nationale à 80 90 km/h aucun souci
Autre pb: j'ai du chauffage dans l'aération côté conducteur alors que je règle en air froid ?!
Pour les amis de mon précédent forum , merci de vos conseils
Bien à vous
#2 03-06-2017 18:26:00
Re: Broutage bas régime r107
Priorité: Essaye de trouver un filtre à huile ... chez MERCEDES, MANNES ou MBSpecialist (tu ne trouveras pas ailleurs)
              C'est un peu court, il fallait le faire avant (les centres auto ne connaissent plus ce genre de véhicule)
Surtout, il te faut surveiller la pression d'huile: Il faut qu'au roulage elle reste > 3 .... NE PAS ROULER SI ELLE DESCEND à 2  !   Il y va de la vie du moteur.
     Si >2  &  <3 : STOPPER IMMEDIATEMENT & attendre .... dans 15mn tu pourras reprendre le roulage.
     IL TE FAUT TROUVER UN GARAGE IMMEDIATEMENT:  tu leur demandes de nettoyer le filtre à huile au Gas Oil
              le coup des 15mn "marchera" un certain nombre de fois .... mais tu ne pourras pas aller bien loin.
C'est mieux que la vidange n'ait pas été faite ... ils auraient pu mettre de la synthétique (= risque de catastrophe)
#3 03-06-2017 19:10:28
Jossbeaumon
Merci pour le retour
J'ai des bidons de motul 20w 50 neufs trouvés dans le garage de mon oncle au cas oú je devrais en rajouter
Mais demain impossible de trouver un garage
Je croise les doigts
Bien à vous
#4 03-06-2017 19:54:09
Bonjour, pour la question posée "broutage bas régime" c'est un problème connu voir récurent sur les W107. Pour autant et ne pas entreprendre n'importe quoi il faut essayer de cerner la situation le mieux possible. Ensuite on arrive à localiser il y aura des réglages et sans doute des pièces à remplacer. Voir les articles adéquats.
Quant au chauffage avec levier en position froid c'est aussi un problème connu mais plus facile à gérer. Il te faudra aller dans les discussions appropriées.
De toute façon nous sommes là aussi pour aider.
#5 03-06-2017 20:47:30
Evite ... si le bidon a été ouvert: l'huile s'est oxydée
Ce que tu peux faire:
   - dépose du filtre
   - tu le secoues à l'air libre en ayant bouché (chiffon par exemple) le trou central en haut et en bas
           si tu peux le rincer au GO (voir essence) c'est mieux .
   - tu le remontes.
Si cette pression reste à 2 bars .. cela signifie que le filtre est bouché par des boues (résultant de dépôts), un clapet s'ouvre et l'huile cesse d'être filtrée: le moteur est alors en danger de MORT. En Stoppant 15mn, ces boues redescendent dans le carter et mettent un 'certain' temps à revenir.
Le broutage ne se traite pas dans le forum Huile ... et il vaut mieux le reporter à plus tard .. chez toi.
#6 03-06-2017 22:53:01
Jossbeaumon
Merci pour vos retours
Je vous tiens informé demain
Bien à vous
#7 05-06-2017 21:13:50
Jossbeaumon
La 280 sl  a réalisé le Paris Nice sans sourciller. Vidange impossible avant de partir
Seuls les niveaux et gonflage des pneus ont pu être faits
Nationale et départementale jusqu'à Auxerre et autoroutes ensuite
Arrivé fatigué à cause d'un chauffage permanent inreglable mais heureux
Pas mal de petits soucis mais je vais publier sur les forums appropriés
Bien à vous
#8 05-06-2017 21:40:12
Merci de cette info .... et voici le début d'une nouvelle aventure.
