#1 28-06-2017 13:04:33
Prolo14
Housse suspendue sous carport
Bonjour a tous ,
Plus bricolo que mecano (pour l'instant !😉),je présente un petit bricolage facile pour stocker une housse de protection sous carport . L'intérèt est aussi de facilité le retrait et la mise en place sur la voiture .
Il suffit de fixer 2 rails  de plafond pour BA13 parrallèlement à l'aide de  suspentes pour solives  .puis tendre entre elles 2 des sandows( réglables) en longueur  .
C'est pratique ,d'autant plus si on a le bras long ou si la voiture est petite . Restriction d'usage :ne pas utiliser des sandows pandanlagl'  (cf Franquin,BD"idées noires")
J'ai aussi intallé un systeme de levage de hardtop dans mon garage a partir de 2 leve vélo . Economique et tres pratique .
A suivre
http://www.ptp-images.com/mini/rcrmpkcf183.jpg
#2 06-07-2017 23:01:56
Prolo14
Re: Housse suspendue sous carport
Bonjour a tous .
La suite : levage du hardtop sous plafond avec 2 kits de levage pour velos .(ceuxlà viennent de mémoire d'1 célèbre harddiscount de même nationalité que nos chères "petites "... donc les 2 pour environ 38.50 €)il est possible que ça ne soit pas très original mais c'est economique ,sûr et très pratique .http://www.ptp-images.com/mini/rchrhc009a0.jpg
