#1 11-07-2017 23:53:09
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
A124 5989 09 63 00 - Boîte à décade ohmique
OUTILLAGE
Boite à décade ohmique : A124 589 09 63 00
A QUOI CA SERT ?
Permet de simuler des résistances pour tester les sondes de température par exemple.
A QUOI CA RESSEMBLE ?
(Source : site Web Conrad) :
http://www.ptp-images.com/mini/rchrwoc18f8.jpg
OU LA TROUVER ?
La vraie référence MB coûte un bras (dans les 250€ HT pièce) mais elle se trouve encore en concession.
Il existe des aftermarket offrant la même plage d'utilisation :
- Soit déjà tout monté avec un coût dans la 100aine d'euros ;
- Soit un kit à monter soi-même pour une 30aine d'euros.
J'ai pris cette dernière option, quitte à jouer du fer à souder et de la pince coupante.
Enfin, quand je dis que j'ai pris cette option, elle s'est imposée à moi wink
Pour être honnête, je pensais acheter une boîte déjà montée et comme je ne parle pas un traitre mot d'allemand, j'ai cliquouillé sans réfléchir !:)
Ca était une surprise au déballage, qu'à cela ne tienne, on se retrousse les manches et on y va !
OU COMMANDER LE KIT DE MONTAGE ?
Je l'ai trouvé en Allemagne chez ELV AG : https://www.elv.de/praezisions-widersta … usatz.html
C'est le modèle WD100, son kit est composé du boitier, des résistances, des boutons poussoirs, du fil de raccordement, de prises femelles 4mm, de la platine imprimée et de toutes les visseries :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhrzd4a02.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhzk6af33.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrmwc5cc8.jpg
LA DOCUMENTATION EST-ELLE FOURNIE ?
Dans le même esprit que la boutique en ligne n'est qu'en allemand, la documentation l'est tout autant :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhhhd646e.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrmr359f9.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhrra1d24.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrkpb56e0.jpg
OUTILS NECESSAIRES
- 1 x fer à souder ;
- Soudure fine ;
- 1 x pince coupante ;
- 1 x cutter ;
- 1 x tournevis à embout Philips.
http://www.ptp-images.com/mini/rchrkcdbfb7.jpg
MONTAGE
On commence par vérifier toutes les résistances s'assurer qu'elles soient correctes.
Il est possible aussi d'utiliser les applications en ligne pour vérifier la correspondance des codes couleurs avec la valeur. Personnellement, j'utilise "Electronique Calculatrice" sous Android (gratuit).
Histoire de ne pas me mélanger les pinceaux, j'ai positionné chaque résistance à son emplacement sur une feuille de papier blanche :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhrp5c93a.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrkk09070.jpg
Une fois vérifiées, on met les résistances sur la platine imprimée puis on procède aux brasures et avec la pince coupante, on coupe les longueurs de queue :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhzr3f86f.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhzp60b2b.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhhma36e1.jpg
On positionne ensuite les boutons poussoirs et on procède la-aussi aux brasures :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhrc4c0c5.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhrhb1880.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhzh3599b.jpg
On coupe le fil fourni en son milieu, on dénude chaque extrémité de chacun des segments et on brase chacun d'eux sur la platine. Il faudra ensuite étamer les extrémités non brasées :
http://www.ptp-images.com/mini/rchrmo0edaa.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrks28f25.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrkwf15ae.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchhsh1fff1.jpg
On positionne la platine dans son boitier en la fixant à l'aide des 4 petites vis Phillips. Il faudra ensuite braser les prises femelles 4mm avec les fils précédemment étamés.
A noter que les prises femelles ont leur petite cavité remplie d'étain (à faire soi-même bien sûr) :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhzwf44cd.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrmzc6704.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rchrkod8f28.jpg
Procéder à la vérification de l'ensemble : on branche le multimètre sur le boitier, on active chaque bouton poussoir et on vérifie que la valeur affichée corresponde :
http://www.ptp-images.com/mini/rchhzsbfe50.jpg
ASTUCE (merci à Corail) : à la prise de mesure, je me suis rendu-compte que j'avais systèmatiquement une différence de 0.8 Ohm en plus.
Après en avoir discuté avec l'homme de l'Art, celui par qui la lumière jaillit, il faut tenir compte de la résistance des câbles de mesure du multimètre, du fil de raccordement, du bouton poussoir, qui s'additionnent.
Et effectivement, la différence vient de là. Une fois soustraite, j'obtiens bien les bonnes valeurs.
On monte ensuite le tout avec le couvercle et les 4 dernières vis Phillips :
http://www.ptp-images.com/mini/rchrmc97758.jpg
RESTE A FAIRE
Le câble de raccordement entre ce boitier et les sondes de température.
J'ai prévu :
- 1 câblage prises banane 4mm mâle-mâle ;
- 1 câble pince crocodile - banane 4mm.
Dernière modification par John_Doe (12-07-2017 15:44:10)
#2 12-07-2017 15:33:19
Lieu: Paris
Re: A124 5989 09 63 00 - Boîte à décade ohmique
Clair, pédagogique et in fine un instrument finit, pratique et utile.
Jean
Dernière modification par Jean7 (12-07-2017 15:35:57)
#3 20-07-2017 16:42:22
Juste en passant .....  EBay fourmille de boites à décades ... certes c'est pour le milieu estudiantin (voir lycéen)  .. mais pour un usage occasionnel c'est suffisant.
Pour ma part, j'utilise un potentiomètre pour relever les points de basculement (ouverture / fermeture)
#4 20-07-2017 16:45:59
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Corail est rentré de vacances, il dégaine son clavier.
J'en suis à 3 notifications de réponses à différents sujet en moins de 3 minutes...
... pardon 4! :)
A prix aussi intéressant ?
