#1 16-08-2017 09:09:09
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
w124 300 CE j'ai cette "plaque" sous mon capot
Re,
Par curiosité, je voudrais connaitre a quoi correspond cette plaque noire (en bas à droite) j'ai trois fiche qui sont branchées dessus..
http://www.ptp-images.com/mini/rchmmz2fa0b.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rchmmw79379.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rchmmk40708.jpg
W124 300CE 12v du 06/1990 Noir (199)
#2 16-08-2017 20:24:16
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Re: w124 300 CE j'ai cette "plaque" sous mon capot
Tu as une référence sur la barrette ?
Peut-être même du connecteur ?
#3 16-08-2017 23:44:38
Lieu: Paris
Ne serait-ce pas un dégivrage des gicleurs de lave glace ?
Ton bocal lave glace a t-il a l'intérieur une résistance avec 2 durites branchés sur le LDR.
Jean
#4 17-08-2017 00:00:16
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Bien vu Jean7, c'est ça.
#5 17-08-2017 00:19:13
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
Cool!! Ça marche avec le dégivrage arrière? En tout cas merci 😉
#6 17-08-2017 07:39:49
Bon, ne serait-ce pas plus pratique ...en état "posé" et en joignant des photos explicites ?
PS: j'ai fait le ménage en effaçant tous les messages inutiles.  neutral
#7 17-08-2017 08:56:14
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Non, rien à voir avec le dégivrage arrière.
Tu dois avoir dans ton bocal de lave-glace une résistance en forme soit de ressort, soit de U et comme le disait Jean7 deux durites à la sortie sur le dessus de ce bocal.
Le LdR circule dans cette résistance pour chauffer le lave-glace en permanence, ce qui permet de dégivrer les gicleurs quand tu les actionnes.
Pour information, sur les 126 cette résistance peut poser problème: il arrive qu'elle se corrode et finisse par se trouer.
C'est ainsi qu'on retrouve du LdR dans le bocal de lave-glace (rarement l'inverse).
Dernière modification par John_Doe (17-08-2017 09:19:10)
#8 17-08-2017 09:18:10
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
merci pour cette précision John ;-)
#9 17-08-2017 10:14:46
Nota : ce n'est pas à proprement parler une résistance dans le bocal du lave-glace mais plutôt une circulation de LdR. Il n'y a pas de courant électrique qui passe (w124), le seul câble étant celui de l'alimentation de la pompe.
Là pour les gicleurs une résistance pour  dégivrer    n'est-ce-pas   comme pour le rétroviseur conducteur où  oh  première surprise un matin d'hiver je l'ai vu fumer     moi non  moineau.
Et 3 connecteurs que je vois   =>  3 gicleurs   ?       juste comme ça en passante  wink
Bon  faudra voir en profondeur,   comme dit Corail    photos explicites    sioux plait avec ses plumes     ...
#10 17-08-2017 10:24:44
Lieu: Paris
Tout à fait et je recommande fortement à ceux qui ont cette option de contrôler l'état de ce nserpentin car j'avais remplacé la mienne qui était pas loin de se percer par la face en contact avec le lave glace.
Ce système est utile mais je trouve la conception un peu abracadabrantesque. Car faire dépendre le refroidissement crucial du moteur d'une résistance qui chauffe le lave glace, en cas de rupture de la dite résistsance , on peut se retrouver avec une hémorragie de LdR par le bieais du bocal.
D'ailleurs, les modèles suivants, comme la W140 par exemple, ayant l'option, non plus ce système de résistance avec du LdR, mais un système électrique.
Jean
#11 17-08-2017 12:22:48
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Cinqsept, tu as raison : EPC dit "appareil de chauffage"
Les 3 connecteurs :
- 1 par buse ;
- 1 pour l'appareil de chauffage (la résistance qui n'en est pas une :) )
#12 17-08-2017 21:18:25
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
J'ai commandé chez MB cette petite plaque car deux de ses pattes était cassée.
#13 18-08-2017 17:55:38
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
http://www.ptp-images.com/mini/rcszhz288fd.jpg
colis reçu!
