#1 16-08-2017 19:29:32
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
300CE 06/1990 Éclairage bouton réglage rétroviseur
Re,
J'ai réussi à réparer le rétroéclairage via la molette de mon compteur (j'en ai profiter pour réparer mon compteur kilométrique) et de ce fait l'ensemble des instruments de bords sont désormais éclairés!!! J'ai également dû changer 2 petites ampoules.
Le problème réside au niveau du bouton de réglage du rétro droit...... il ne s'allume pas lorsque je mets les codes.
Donc je l'ai démonté et ça donne:
http://www.ptp-images.com/mini/rchmmr8e70f.jpg
la toute petite ampoule est soudée par deux fils..... une idée? Ou faut il acheter tout le bouton?
W124 300CE 12v du 06/1990 Noir (199)
#2 16-08-2017 19:49:12
Re: 300CE 06/1990 Éclairage bouton réglage rétroviseur
Tu remplaces la petite ampoule soit par une led jaune de 3mm (prévoir une résistance de limitation)   ... tu n'auras plus du tout de Pb,
                                              soit par une ampoule dite "grain de blé", par exemple de modélisme ferroviaire ..... avec l'âge, un jour ou l'autre qu'il faudra remplacer
#3 17-08-2017 21:22:35
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
Pas doué pour le modéliste et surtout pas de de fer à souder, j'ai opté pour la solution de facilité. .... j'en ai commandé 1 chez MB 😉
Merci quand même
#4 20-08-2017 00:13:27
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
Piece reçu et mise en place. C'est mieux quand c'est éclairé 😆
#5 20-08-2017 08:17:00
oui ... on y voit clair   (c'est étudié pour: http://www.dailymotion.com/video/x3a62ac )
#6 20-08-2017 11:55:07
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Peux-tu me donner le coût ?
#7 20-08-2017 12:42:07
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
38€
#8 20-08-2017 13:50:53
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
d33b a écrit:
38€
Merci !
#9 20-08-2017 15:10:36
d33b
Newbie
Lieu: Coutras (33)
37,71€ ttc pour être exact 😉
