#1 05-09-2017 13:27:07
pierreolivier33
W123 - Fuite essence / Remplacements durites
Je souhaite remplacer les durites essence (surtout une qui fuit) sur ma W123220, achetez vous vos durites au mètre ou existe-il des kits prêts à l'emplois? quels sites me conseillez-vous?
Pierre-Olivier
EDIt, je viens de voir que je me suis trompé de section...
Dernière modification par pierreolivier33 (05-09-2017 13:32:07)
200 Ess Automatique (1981) WDB123220
#2 05-09-2017 13:58:54
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Re: W123 - Fuite essence / Remplacements durites
Va voir chez Mercedes : tu pourrais être surpris des prix pratiqués pour ce genre de fournitures si elles sont disponibles.
En plus :
- Tu as le conseil sur place ;
- Pas de frais de port ;
- Pas de risque de se tromper de référence ;
- Pas de risque d'avoir une référence de remplacement ou compatible ;
- Un délai raisonnable (4 jours si la pièce vient d'Allemagne et 2 jours si elle vient d'un des entrepôts nationaux) ;
- Tu fais aussi connaissance avec ton magasinier et il sera plus enclin à t'aider et prendre le temps de répondre à tes questions techniques.
Gagnant - gagnant :)
#3 05-09-2017 13:59:38
Soit chez MERCEDES (en concession) soit auprès de pro (FeuxVert, AD, ...).
Il te faut vérifier les normes de certification imprimées sur ces durites.
#4 11-09-2017 19:13:58
Lieu: Tunis
Je suis intéressé par ce sujet car moi aussi j'aimerai remplacer les durites d'essence de ma w123 200 carburateur (wdb123220), j'avais monté des durites (made in Turkey) et au bout de quelques mois des fissures apparaissent sur les durites.. je crois aussi que le diamètre intérieur n'est pas conforme à l'origine.
Après des recherches, je n'ai pas trouvé les bonnes mesures des durites d'origine, pouvez-vous svp me précisez si le diamètre intérieur est de 7mm  ?
Je pense que Mercedes-Benz vend les durites d'essence par mètre.
#5 12-09-2017 09:49:51
pierreolivier33
Comme conseillé, je suis passé chez Mercedes ce matin:  réponse du mécano allez voir dans les réseaux parallèle pour vos pièces... No comment, entendre ça après 30 minutes d'attente parce que monsieur le mécano racontait sa vie au précédent client (qui avait déjà sa pièce en mains), je suis un peu déçu.
Le seul conseil du mécano, sans être sûr, le diamètre doit être du 6 et du 8.
#6 12-09-2017 11:18:50
OUI, effectivement.
Dans ce cas ... je demanderai un RdV ou écrirai un courrier: la réponse est proprement inadmissible.
Le courrier pourrait être adressé avec une copie à MBFrance.
En concession, ces durites se vendent au mètre et à l'atelier (je veux dire 'leur' atelier) ... c'est disponible.
     Lorsqu'un véhicule se voit remplacer une durite de 10cm ... il est facturé 1m  car 'est la longueur mini.
     => si le magasinier avait été un fainéant intelligent .. il serait aller 'piquer' 1m à l'atelier .. pour te le facturer.
Tu peux aller chez FeuxVert, .. AD, ..: surtout il faut que la durite soit bien identifiée: la conformité doit en être attestée par les référence normatives imprimées sur la durite. Chez toi ..  tu peux vérifier la conformité du produit.
Diamètre: c'est standardisé  4mm 6mm 8mm ....... le magasinier ne se mouille pas-du-tout de te "renseigner": c'est du 6 ou du 8 !      neutral
          C'est assez cher (de l'ordre de 10? ? le m   roll  )  ... raison de plus pour acheter 1m des dia 4, 6 & 8  ...
#7 12-09-2017 15:24:16
Lorsque je ne trouve pas l'original, j"essaie d'utiliser du flexible de raccordement utilisé en chaufferie, entre bruleur et filtre à fuel... facile à trouver, rien à redire... 7mm de diamètre interne
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/153851.jpg
#8 12-09-2017 18:48:44
Lieu: Tunis
Mazout c'est à dire Diesel :)
Je pense que les durites essence sont filetés tressées à l?extérieur pour qu'en cas de fuite l'essence suit la durite et ne se disperse pas sur le moteur
voici un modèle :
http://www.wats-motor.com/images/01durite-1.jpg
cette durite est plus dur, fileté tresses textiles à l'intérieur:
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ … /image.jpg
Admin a écrit:
rectification de terme
#9 13-09-2017 17:07:49
LE POETE
compte fermé
Il y a aussi des durites spécifiques vissées au niveau du réservoir.
Dispo chez Mercedes.
#10 17-09-2017 21:57:38
pierreolivier33
Au final j'ai trouvé des durites chez autodis... j'ai pris 1m de 6mm et 8 mm et ce weekend j'ai commencé le changement... En enlevant les durites difficile de voir quelle taille il fallait car à chaque extrémité je n'avais pas le même diamètre :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/154079.jpg
La durite de 8mm est trop large pour là :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/154080.jpg
Et la durite de 6mm trop juste pour là:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/154081.jpg
J'ai réussi néanmoins à mettre celle de 6mm mais pour la durite de retour d'essence j'ai beaucoup de mal à l'enfoncer, avez-vous une astuce? la chauffer?
Pierre-Olivier
#11 17-09-2017 23:01:26
LE POETE
compte fermé
un peu de savon
#12 17-09-2017 23:10:31
Oldbenz
Bonjour pierre olivier,
Pour l'avoir fait sur ma voiture (w123220), je te confirme qu'il faut forcer mais que cela finit par se mettre en place. Mets un peu d'huile sur le bord interieur de la durit, tu peux aussi au prealable tapoter avec un marteau l'extremite de la durit pour l'echauffer et l'assouplir afin de faciliter la mise en place.
Par ailleurs je vois que ton vehicule est equipe de la pompe a essence stromberg d'origine, j'ai eu a deux reprises des problemes de pompe à essence sur mon vehicule. Ce sont d'ailleurs les seuls problèmes qu'elle m'ait causés.
Les symptomes : coupures moteurs, pertes de puissance, ralenti tres instable, bref,  la panne et puis au bout de quelques minutes, parfois plus, retour a la normale.
C'est un petit garage qui trouvera la cause, mercedes n'ayant jamais reussi a identifier le problème. C'est pourtant a MB que sera confié le vehicule pour remplacement de la pompe par une nouvelle Stromberg.
Celle ci montrera rapidement des symptomes identiques. Je l'ai alors remplace par un modele adaptable valeo et depuis plus aucun probleme.
#13 18-09-2017 13:53:06
pierreolivier33
Merci OldBenz pour l'info sur la pompe, je note au cas où.
#14 18-09-2017 16:21:21
pierreolivier33 a écrit:
la chauffer?
Pierre-Olivier
De l'eau bouillante, ça aide aussi...
#15 18-09-2017 17:50:11
pierreolivier33
la chauffer?
Pierre-Olivier
Sincèrement, j'ai failli y aller à coup de décapeur thermique ...
