#1 13-05-2018 13:24:44
Moineau79
Lieu: Niort
K-Jet VW Golf I: Probleme de ralenti
Bonjour à tous.
Une fois n'est pas coutume, je ne parlerais pas de Mercedes,
Mais d'un problème sur une volkswagen. Si je me permets
Cet écart, c'est pour la simple raison, que j'ai un souci sur
un système bien connu de certain aficionados de la marque à l'étoile.
Le K jetronic.
Voilà 2 mois que j'ai acheté pour ma femme (un peu pour moi aussi 😉)
une golf 1 cabriolet de 1991 avec un moteur 1800 dx (gti), que je remet
En état.
. http://www.ptp-images.com/mini/rckkchff9bc.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkcs8833e.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkcob7002.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkcce8021.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkcp31c1a.jpg
Le problème que je n'arrive pas à résoudre, vient du ralenti. Je m'explique.
La voiture a froid démarre bien, mais à un  régime de 900/1000 tours. Au lieu des 1100/1200 qu'elle
Devrait. Au bout d'une à deux minutes elle monte bien au régime qu'il faut, mais ne redescend
plus une fois chaude! Sauf si je coupe  le contacte au mois 5 mins. Et la elle redémarre
au bon régime, à chaud,  soit environ 950 tours. Mais si je roule un moment en tapent
un peu dedans😑, Le ralenti remonte  a un régime de démarrage a froid.
Donc forcément je me penche sur le TAA, que je démonte après avoir vérifié qu'il était
Bien alimenter en 12v, je le teste. Rien d'anormal. J'en profite pour bien le lubrifier, et je le remonte.
Mais rien n'y fait. Quand je pince la durite entre le TAA et le haut de collecteur d'air ,
le régime moteur redescend.
J'en perd mon latin. Ou plutôt, mon allemand!
http://www.ptp-images.com/mini/rckkcwfa1c9.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkckba24b.jpg
Si quelqu'un a une idée de l'origine de mon problème, je suis preneur.
A savoir pour info,  que j'ai changé, mais pour d'autres raisons: les injecteurs, les deux pompes
À essence, l'accumulateur de pression, le filtre à essence et le joint de la vis de réglage du ralenti.
Merci par avance.
#2 13-05-2018 14:10:47
Re: K-Jet VW Golf I: Probleme de ralenti
1991:   ce moteur intègre-t-il un diagnostic ?
#3 13-05-2018 15:19:40
Moineau79
Lieu: Niort
Bonjour corail,
Non pas que je sache.
#4 13-05-2018 15:43:39
Quel test as-tu effectué pour vérifier le fonctionnement du tiroir d'air ? Quel a été le résultat observable ?
#5 13-05-2018 15:54:22
Moineau79
Lieu: Niort
Je l'ai branché sur une batterie a froid. Il était ouvert. après 3/4 minutes il était fermé à
95%. Ensuite je l'ai mis au congélateur et il c'est
Réouvert.
#6 13-05-2018 16:17:28
OK pour le tiroir.
As-tu essayé de démarrer l'auto à froid et de la faire chauffer après avoir déconnecté la prise d'alimentation du tiroir, afin d'observer si elle se comporte comme d'habitude ou non ?
#7 13-05-2018 16:44:10
Moineau79
Lieu: Niort
Non, je vais essayer demain (la voiture et chaude)
Je me demande si le TAA peut fuir malgré son bon fonctionnement ?
#8 14-05-2018 17:19:37
Moineau79
Lieu: Niort
J'ai donc effectué le test ce matin. Et effectivement, pas de différence!
Mais je ne sais pas quelles conclusions en tirer.
Je me demande si un thermcontact ne serait pas en cause.
Mais pourquoi j'ai 12v au branchement du TAA. Peut être que le contact n'ai pas bon? J'ai pourtant bien l'impression que si. Il faut aussi que je vérifie.
#9 15-05-2018 11:56:05
Tu peux recommencer la même procédure (mise en température avec tiroir d'air additionnel débranché), mais cette fois en maintenant en permanence un voltmètre aux bornes des câbles d'alimentation du fameux tiroir. Il est possible que le tiroir soit alimenté en 12V à la mise du contact ... mais plus après démarrage du moteur.
#10 15-05-2018 19:51:16
Moineau79
Lieu: Niort
C'est presque ce que je voulais faire. Moi je voulais démonter le taa. Le laisser brancher et voir si il
se refermait. Mais je vais d'abord essayer juste comme tu me dis.
Très bonne idée.
Je prendrai des photos pour illustrer
#11 15-05-2018 21:46:15
Moineau79
Lieu: Niort
J'ai effectué ton test. Le 12v reste constant
J'ai préparé un dispositif pour tester demain matin sans
Le raccord. Pour voir si cela ne viendrais pas d'un mauvais contact.
Mais j'y crois pas.
En faisant le test tout à l'heure. J'ai démarré la voiture dans
le garage, j'ai laissé touné 8/10 mins, le ralenti restait stable aux
environ de 1300 tours mais ne voulait pas descendre. Puisque le contact
du taa n'était pas branché. Mais 1 mins après, j'ai redémarré, et
Le ralenti est redescendu à 1000 tours. Certainement que la chaleur du moteur avait fait son
Travail.
Ça me laisse dubitatif. Pourquoi il faut absolument couper le contact pour que le taa soit bien
Hermétique.
Es ce que le wur ne pourrait il pas créé ce phénomène?
http://www.ptp-images.com/mini/rckkkp45229.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckkkw7e540.jpg
#12 16-05-2018 08:49:08
Pour ceux qui comme moi, n'ont qu'une vague idée de l'injection K-Jetronic, quelque chose de simple... où il est question de "taa", de "wur"... smile
http://san9xx.free.fr/technique/meca/k-jet.htm
#13 16-05-2018 08:56:40
Moineau79
Lieu: Niort
Bon! Je ne veut pas crier victoire trop vite, car j'ai du faire le test très  rapidement ce matin, avant que ma femme parte travailler. Mais effectivement en branchant directement sans passer par la cosse, le ralenti est redescendu en deux minutes. Je le confirmerai dimanche car je part en déplacement pour le reste de la semaine. Mais visiblement c'est la cosse qui n'est pas la bonne.
#14 16-05-2018 09:19:31
Moineau79
Lieu: Niort
Merci myr415 pour ton lien (que je connaissais). C'était justement l'objet de ma question qui manquait probablement de précision. Quand je demandais si cela ne venait pas du wur, j'aurais du dire, es ce que le changement de pression de commande peu influencer le ralenti? Et donc pourrait être à l'origine de mon souci.
#15 16-05-2018 10:46:57
Le WUR influence la richesse du mélange. Lorsqu'il est défectueux, c'est la qualité et la stabilité du ralenti qui sont fortement affectées (ralenti irrégulier, tendance à caler, fumée noire à l'échappement).
Au contraire, l'ouverture du tiroir d'air additionnel n'influence que la quantité de mélange de ralenti, donc le régime de ralenti (ce qui correspond bien à ce que tu décris), c'est pourquoi dans ce cas, il vaut mieux se focaliser sur le tiroir d'air et son alimentation et aller au bout des tests possibles dans cette voie avant de chercher ailleurs.
#16 16-05-2018 22:46:21
Moineau79
Lieu: Niort
Ah!! Merci Guillaume pour cette réponse. Comme quoi, question plus clair, réponse plus claire.
Dimanche je me concentre sur TAA et je vous tiens au courant du résultat.
#17 22-05-2018 09:07:15
Moineau79
Lieu: Niort
Bonjour à tous! Et merci!
En effet le probleme est résolu🎉. C'était bien la cosse qui n'était pas la bonne. 😤
http://www.ptp-images.com/mini/rckmkw5f723.jpg
Vous pouvez remarquer que la cosse maron ressort plus que la noir. Ce sont les 10 millimètre qui manquait pour faire le contact.
Merci encore pour tous vos conseils et méthodes pour arrivé à  la solution.
Maintenant, je continue dans les recherches de pannes. Direction le chauffage.
Mais ça, c'est une autre histoire.....
#18 22-05-2018 09:10:37
Moineau79
Lieu: Niort
Et désolé pour l'orthographe.😞 J'étais entrain de me lire. C'est une catastrophe...
#19 22-05-2018 11:45:37
Tu peux à tout moment reprendre ton message 17, cliquer en bas à droite sur Modifier et faire les corrections/ ajouts / modifs que tu souhaites.
Cl420-w140.1997...
