#1 20-05-2018 19:40:46
Tchampa
Lieu: 88160
W124.230: Tendeur de courroie s défectueux
J'ai terminé les vidanges et remplacement des filtres mais avant de la démarrer il me fallait encore vérifier la courroie
J'ai bien fait, comme j'avais démonté le ventilateur pour refaire l'étanchéité au niveau du doigt de distribution j'ai remarqué que la poulie qui sert à entraîner le visco-coupleur du ventilateur était un peu déformée
http://www.ptp-images.com/mini/rckmwz661b4.jpg
j'envisageais de la changer mais autre petit problème le tendeur est grippé et est resté bloqué il me faudra aussi le changer car impossible de détendre suffisamment pour remettre la courroie
Voici son cheminement
http://www.ptp-images.com/mini/rckmwrece44.jpg
N° 3 Le visco le 4 la poulie du tendeur
après avoir passé du temps à essayer de démonter la poulie du visco et n'arrivant pas bien à la bloquer pour sortir sans risque de casser j'ai commandé l'outil spécial réf 103589004000 qui permet le blocage convenable de la poulie du visco, chez MB je le recevrai cette semaine, en attendant, je laisse ma voiture en lévitation dans mon garage et vérifierai les freins.
#2 20-05-2018 21:02:05
Re: W124.230: Tendeur de courroie s défectueux
Tu trouves les infos, y compris pour fabriquer l'outil, en articles épinglé du forum 20:  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1028
#3 21-05-2018 17:02:14
Tchampa
Lieu: 88160
Bjr,
J'ai commandé l'outil chez MB (env 26-27€) vaut mieux puisque j'ai 2 poulies à enlever celle de la voiture que je suis en train de réparer et celle de la voiture donneuse.
Comme le mécanicien qui faisait l'entretien au précédent propriétaire devait rajouter quelques kg au serrage en prime (voir l'histoire d bouchon de vidange), je préfère limiter les risques.
De plus dans la voiture donneuse j'ai retrouvé une clé Alen qui n'est pas des miennes, dans le vide de cette poulie, ce n'est pas très rassurant. sad
#4 21-05-2018 18:25:24
Je vais déplacer cette discussion dans le forum "courroie" car ce n'est pas un Article technique.
#5 23-05-2018 09:49:05
Tchampa
Lieu: 88160
Je viens d'avoir l'outil de blocage poulie/visco de chez MB
Il se pose aisément en place dans son logement et j'ai pu démonter sans aucun soucis le viscocoupleur et sa poulie sur les 2 voitures malgré que sur une la vis ait été serrée un peu fort
http://www.ptp-images.com/mini/rckmmkfcd3b.jpg
Curiosité la même voiture (24230) de la même année la poulie est différente celle que je récupère est renforcée à l'avant
http://www.ptp-images.com/mini/rckmmmda34a.jpg
Il me reste à récupérer le tendeur de courroie et là,  y a un petit soucis, la pompe à eau gêne le démontage, je vois ça aujourd'hui
#6 23-05-2018 18:06:56
noace
Lieu: sarthe
Pourrais tu nous communiquer la référence de l'outil pour le blocage de la poulie s'il te plait ?
#7 23-05-2018 19:59:41
Tchampa
Lieu: 88160
Bjr,
Oui bien sûr l'outil est le n° 103589004000 il fait env. 270mm de long de courbe à courbe et la partie haute env. 65mm et la partie courte env. 13mm (en prenant d'axe en axe de la tige)
http://www.ptp-images.com/mini/rcmzzk51ff5.jpg
Je l'ai un peu regardé de près car je pensais au début que cet outil était revêtu d'un PVC
En fait non! Il est délardé en partie basse au niveau de la courbe
La tige fait 6mm mais à 2cm et quelques de la petite courbe celle qui vient se loger comme ici dans le trou de maintien de la poulie l'outil ne fait plus que 5,5mm (au pied à coulisse)
http://www.ptp-images.com/mini/rcmzzm55766.jpg
Dernière modification par Tchampa (23-05-2018 20:14:53)
#8 23-05-2018 22:19:01
noace
Lieu: sarthe
Merci beaucoup smile
