#1 25-08-2014 11:35:36
Gaetan
Nouveau membre
Lieu: Saulx-marchais, Yvelines
W124 - E300D de 1996: Chauffage capricieux
Bonjour à toutes et tous,
je possède une magnifique E300 Diesel break de 1996 qui sort de rodage (voir photo).
malgré toutes les attentions que je lui voue, et peut être aussi de son age, elle est capricieuse question chauffage de l'habitacle.
le symptôme est le suivant:
alors que la commande de la duovanne est au minimum du coté passager et conducteur, au bout d'un laps de temps de l'air chaud entre dans l'habitacle.
le changement de la duovanne n'y a rien fait donc je me dirige  lentement vers l’électronique de commande ainsi, j'en écris à des CONNAISSEURS qui pourrait éclairer ma pauvre lanterne.
je vous remercie d'avance pour vos suggestions
merci
Gaetan.http://www.ptp-images.com/mini/khopha41ee.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/khopha41ee.jpg
E300 Diesel, w124, Année 1996 et 300000 kms
#2 25-08-2014 12:47:25
Lieu: Breizh dizalc'h
Re: W124 - E300D de 1996: Chauffage capricieux
Vanne souvent grippée !
Lui mettre un coup sur la tête sans douceur excessive, avec une clef à pipe ! cool
#3 25-08-2014 14:04:06
C'est de l'électronique et ça ne se tape pas comme de la mécanique.
De mémoire, je crois que la vanne est ouverte lorsque l'alimentation disparait.
Ce serait de mesurer la tension ou de poser en parallèle un petite ampoule  (2W max) : lorsque cela fonctionne mal ;; tu lèves le capot et regarde: le mérite est de "voir" (c'est le mot) si c'est la vanne ou la commande qui déraille.
Si ma mémoire ne s'est pas trompée ... si cela "chauffe" alors que l'ampoule est allumée ... c'est un Pb de vanne.
                                                          si cela "chauffe" alors que l'ampoule est éteinte   ... c'est un Pb de commande.
#4 25-08-2014 15:35:53
Gaetan
Nouveau membre
merci à tous,
comme je le précise, j'ai changé le duovanne qui fonctionne maintenant effectivement si il n'y a plus d'alim les vannes sont ouvertes et laisse passer le fluide.
je vais essayer avec l'ampoule, ce qui m’inquiète dans ce que tu dis c'est que "c'est tout ou rien", mon cas et plutôt mitigé un léger fluide passe je vous tiens au courant de l'évolution des travaux.
merci
#5 25-08-2014 16:18:01
En effet si on débranche la grosse prise derrière le panneau de commande, pour intervention par exemple, et que l'on roule ainsi, le chauffage est à fond.
Et en plein été on fond de plaisir et de sueur  hmm
#6 25-08-2014 21:12:13
Gaetan a écrit:
merci à tous,
merci
C'est tout le Pb de s'exprimer: tu écrivis "de l'air chaud" ... j'ai donc compris "comme si c'était en mode chauffage"
#7 05-09-2014 12:15:03
damien62
Lieu: Chizé
Bon bah finalement , je n'ai pas besoin de poster un nouveau sujet .
En effet dans ce sujet , la réponse m'est apporté a la question que j'allais poser .
Je n'ai pas de tension a la prise électrique de la duovanne , mais si il n'y a pas de courant , le chauffage et alors à fond , donc rien ne gène la circulation du fluide , du moins au niveau de la duovanne .
il me faudra trouver la raison de ce problème , a cet occasion , j'ouvrirai un nouveau sujet .
Mercedes 200D W124 bvm4 .
Opel Vectra 2.0 DI 16V Caravan .
#8 27-06-2018 21:46:35
Antoine300ce
Comme on parle de duovanne ici, et pour ne pas ouvrir un sujet pour une petite question...
Il y a deux durites parallèles qui partent vers l'habitacle de cette duovanne... chez moi celle de droite est chaude et celle de gauche est froide (en regardant le pare-brise).
Est-ce :
- Normal : il s'agit d'une durite montante (chaude) et de son retour descendant (froide)
- Anormal : les deux durites correspondent à droite et gauche dans l'habitacle... mais dans ce cas, par où se fait le retour du fluide?
Dernière modification par Antoine300ce (27-06-2018 21:47:07)
#9 27-06-2018 23:03:24
Duovanne = double vanne.
Tu as une vanne par côté (passage/conducteur):
      - l'Arrivée s'effectue à la verticale de ce qui ressemble à un moteur
      - les deux sorties (D & G) sont visibles.
Le retour du fluide s'effectue …… à la sortie de chacun des radiateur D & G.
#10 28-06-2018 00:04:27
Antoine300ce
Très clair merci, j'ai bien un problème sur un des deux côtés.
