#1 22-07-2018 08:55:27
CHAB
W110 - Comment déposer la banquette arrière ?
J'aurais besoin d'un coup de main car je suis passé au nettoyage de ma W110
On a déposé les sièges avant sans difficulté, mais on n'arrive pas à déposer la banquette arrière.
On a bien vu 2 vis dans le coffre. Mais même en défaisant les écrous, ça ne vient pas. Y a-t-il une astuce ou d'autres vis, qu'on aurait pas localisées ?
On a cherché sur Niemöller, mais rien sur la banquette AR des W110...
Une petite idée d'où sont les différents points de fixation de la banquette (dossier + assisse) ?
Sinon, le M-tex des sièges avant et des contre-portes est super bien revenu. C'est la classe ! cool
Merci pour votre aide.
CHAB
#2 22-07-2018 11:02:50
Re: W110 - Comment déposer la banquette arrière ?
OUI, la banquette l'assise Ar est fixée par quatre deux points:
     - deux écrous sur la cloison verticale de la malle, accessible en entrant dans le coffre,
     - deux crocs recourbés emmanchés dans la traverse;
Dépose de la banquette:
     1 - dans l'habitacle, à cheval sur le tunnel du pont, face à la banquette l'assise tu la soulèves d'un coup sec vers le haut en la tirant légèrement vers toi
     2 - dévisser les deux écrous ce qui libère les fixations du dossier, vérifier si en bas il n'y aurait pas deux autres points de fixation
              Les crocs (15mm ?) sont légèrement cintrés vers l'Ar ... c'est la motivation à tirer un peu vers soi et vers le haut.
              S'assurer que les côtés de la banquette ne soient pas collés sur les parois latérales (effet du temps).
Dernière modification par Corail (22-07-2018 17:39:35)
#3 22-07-2018 16:04:20
CHAB
Merci Corail Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
Et ensuite, pour déposer l'assise, on voit facilement les points de fixation (vis ?) une fois que le dossier est déposé ?
Merci. :)
CHAB
#4 22-07-2018 17:37:45
Attends: je crains qu'il y a confusion: pour moi banquette = assise + dossier
Il te faut d'abord déposer l'assise (fixée avec ces deux crocs) puis ensuite le Dossier (tenu pas deux vis avec écrou dans la malle)
=> j'ai retouché mon mssg #2
#5 22-07-2018 17:45:41
A tout hasard   comme sur les W123  il n'y a pas de ressort clip avec souvent une languette plastique de couleur : on appuie dessus et on extraie par le haut ?
A tout hasard.
corail a écrit:
Non, l'époque  -années 60s-  n'était pas aux subtilités   tongue
#6 22-07-2018 22:52:52
Il faut d'abord déposer le dossier en dévissant les 2 écrous dans le coffre. Le tirer à partir du bas pour le faire sortir car il est bloqué par la banquette.
Puis, la banquette est simplement tenue par les 2 têtons qui sont pris sur la traverse. Il faut la soulever pour les dégager puis la tirer vers l'avant. Le tout rentre un peu à force mais va finir par trouver sa place.
#7 23-07-2018 10:44:03
Bon, voici des photos prises ce matin:
http://www.ptp-images.com/mini/rcmpph60115.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcmpps46933.jpg               http://www.ptp-images.com/mini/rcmppo13b14.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcmppp5ad33.jpg
Deux premières photos:   le dossier, ses 2 fixations en Haut et ses 2 en bas,
                                      celles du bas ne sont accessible que l'assise déposée,
                                      celles du haut accessibles depuis la malle Ar.
Deux dernières photos:    l'assise,
                                      vue d'un des deux crocs .. qui est droit (alors que dans ma mémoire il était courbe):
                                               - il faut donc lever vers le haut l'assis de deux bon centimètres,
                                               - avant de tirer vers soi.
J'en conclue (et c'est ce que je fais) qu'il est impératif de déposer l'assise en premier afin d'accéder aux deux écrous de fixation du dossier et pouvoir le dégager.
