#1 21-07-2018 13:21:45
taslerang24
très forte odeur d'essence !
Coucou les gens (bons) wink
Suite à une forte odeur d'essence dans mon garage, j'ai dernièrement fait changer les tuyauteries souples sur "ma danseuse".
Cela me paraissait régler, car "la bête ne sentait plus" sad
Que nenni ma chère Lucette " le canard est toujours vivant" et ma choupette sent très fort l'essence....
J'aurais préféré un N° 5 ! Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
Je l'ai auscultée sous toutes ses coutures, de fond en comble, mais mon "blaze" qui d'habitude renifle les coups de loin, et mon oeil non averti, n'ont rien remarqué de spécial.
*  SOS les amis où dois-je chercher
Danke
#2 21-07-2018 14:08:28
Re: très forte odeur d'essence !
Odeur dans garage donc quand véhicule est à l'arrêt depuis "un certain temps"?
Existe-t-il une mise à l'air libre ou un recyclage/retour? (tube cassé/déconnecté/poreux?, boite charbon actif détériorée?)
Bouchon de vidange de réservoir bien étanche?
Puits de jauge bien étanche?
Je déconnecterai aux deux extrémités, sortie réservoir et sortie filtre.
Un bouchon ou un mano 200/300g d'un côté,
De l'autre, je mettrai sous faible pression d'air (200/300g) le circuit complet et j'attendrai...
pas longtemps... car si fuite, la pression va tomber rapidement.
S'il y a odeur, il doit bien y avoir fuite... rien par terre ?
Si la pression tient... ce serait donc au delà du filtre que le problème subsiste...
#3 21-07-2018 14:57:58
il peut y avoir odeur ( un bouchon hs non étanche par exemple) et rien par terre !
#4 21-07-2018 20:40:09
Idéalement ce serait de "voir" véhicule sur un pont.
Avec les températures actuelles, il est possible que les traces ne soient pas perceptibles longtemps: raison de plus pour regarder les durites .. surtout si elles sont extérieurement tressées.
Une autre possibilité, c'est de chercher à réduire le domaine: l'odeur apparait-elle moteur en fonctionnement ? uniquement ?
#5 22-07-2018 00:40:58
En avril dernier j'ai eu également une odeur d'essence quelque part niveau dessus moteur.
En flairant un peu il s'est avéré qu'un petit tuyau essence de 6cms juste à la limite de la sortie du filtre à air avait une petite fuite (photo). Invisible à ce niveau fallait mettre son nez.
Tuyau essence en stock dans mon sac de pièces auto dans le coffre, donc vite remplacé.
Ceci étant chez moi, à chaque fois que je démarrage la voiture j'ouvre toujours le capot et j'inspecte tout de visu.
Manque de confiance ? Depuis quelques temps, sans doute ...
        http://www.ptp-images.com/mini/rcmphkdad02.jpg
Dernière modification par CHTIMI (22-07-2018 00:41:25)
#6 22-07-2018 08:05:06
Justement ces tuyaux tressés datent du carburant antérieur: ils sont attaqués (de l'intérieur) par le SP par une forme de dissolution (qui va engamer la carburation).
Au début, ils paraissent comme  "humide"   => c'est ce qui est à chercher en inspection visuelle.
#7 31-07-2018 11:20:56
taslerang24
L'odeur est sensible dans le garage moteur à l'arrêt
- Capot ouvert, je ne détecte rien de spécial ni à l'odorat, ni en visuel
  étant entendu que les tuyaux tressés ont été échangés dernièrement ( l'odeur existait auparavant)
- Ce dont je n'ai pas fait mention précédemment, c'est,aux environs de 90km/h , l'auto est prise de soubresauts, des convulsions  Confus_50 ( des à coups)
   Cela ferait-il penser à une prise d'air intempestive ?
   Puis-je également en déduire que les 2 phénomènes sont concomitants ou indépendants ?
Danke
#8 31-07-2018 13:01:48
ça peut être lié.
Sur ce circuit d'aspiration … Quel âge ont-elles ces durites ?
                                         Quelle est l'intervention à partir de laquelle cette odeur est apparue ?
#9 01-08-2018 09:53:48
taslerang24
Bonjour vénérable wink
Toutes les tuyauteries souples changées, l'ont été à partir d'un rouleau de tuyauterie neuve ( caoutchouc + tresse nylon)
* L'odeur d'essence est apparue depuis sa sortie carrosserie ! ( mais comme rien n'avait été démonté au niveau du caisson moteur ?)
#10 01-08-2018 11:18:18
Ce serait donc de la lever (pont) et de suivre "à la main" (j'insiste bien "à la main" et non "aux yeux" ) les canalisations depuis le réservoir jusqu'au raccordement du carbu.
      C'est à faire avec conscience    (= trait distinctif caractérisant le sujet attentif à la spécificité de l'action, en opposition avec l’ensemble éponyme des apprentis mécanos)
       => expérience vécue: sur ma W111 ... une durite de 3 cm reliait deux canalisations métal, elle était poreuse ... car vieille  (tissu extérieur tressé), je ne l'avais pas remarquée.
Par la même occasion vérifier les serflex, les remplacer en cas de doute.
        => attention: un serflex de ré-utilisation peut forcer, donnant l'impression d'un serrage effectif.
                 un serflex de doit pas tourner, aux doigts, autour de sa conduite.
Une autre méthode:
- isoler la conduite (et les conduites) partant du réservoir en les obturation (pinoches coniques en bois ou plastique, voir accessoires 'nautisme')
- pressuriser depuis le réservoir  ... 1 à 2 bars
- attendre la fuite ou rechercher un 'point' humide.
        De mémoire, la canalisation 'métal' contourne le pont, elle peut être rouillée et fuir et là ... la main passe difficilement.
Sortie de carrosserie:
      Si ton carrossier a utilisé la peinture actuelle, il a passé au four ton véhicule.
       La chaleur a pu achever le travail des ans sur des caoutchouc anciens.
#11 08-08-2018 12:28:02
taslerang24
bonjour vénérable et tous les petits zamis wink
Le canard est toujours vivant... et il pue !
Comme précisé, précédemment toutes les tuyauteries souples ont été changées postérieurement à la sortie peinture (cabine séchage)
L'odeur d'essence s'est manifestée après sortie carrossier ,et persiste après échange toutes tuyauteries souples  Confus_50
Cette danseuse va finir par me rendre chèvre !  tongue
#12 08-08-2018 13:05:27
As-tu vérifié comme demandé ?
#13 13-08-2018 11:08:49
As-tu regardé .. en commençant par le début: les connexions au réservoir:
http://www.ptp-images.com/mini/rcmmrofe856.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcmmrccd895.jpg
C'est (ou plutôt c'était ...) un coupé W123 230CE.
#14 16-08-2018 10:40:30
taslerang24
Bonjour les gens wink
Ne trouvant rien vu du dessus... je suis allé chez mon contrôleur technique qui a mis la bête sur le pont
et a inspecté ses dessous !
* le goutte à goutte qui est très léger, provient de la pompe : d'après lui c'est un problème de membrane interne
- donc il faut que je change la pompe essence : W123 030 M110.923 (carburateur)
En faisant des recherches sur MA en doc technique W123 je n'ai rien trouvé en Réf sur cette pompe ?
help Confus_50
#15 16-08-2018 12:21:57
taslerang24
j'ai trouvé ça de l'autre côté du ruisseau ( chez les teutons) : c'est une pompe mécanique ? est-ce le bon modèle ?
www.autoteiledirekt.de/autoersatzteil/m … -w123.html
- MEYLE Kraftstoffpumpe MEYLE-ORIGINAL Quality mechanisch
Kraftstoffpumpe für MERCEDES-BENZ W123 Limousine (W123) 280 (123.030) ab Baujahr 02.1976, 156 P
#16 16-08-2018 12:25:14
taslerang24
Zum Vergleich mit OEM Nummer:
    MERCEDES-BENZ OE-115 090 00 50
    MERCEDES-BENZ OE-115 090 01 50
#17 16-08-2018 12:40:46
taslerang24
hihi je vais faire l'intelligent ( mais je n'en touche pas une ) ahahah  Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
* Dans une pompe d'alimentation en carburant à membrane, en phase d'aspiration la membrane est attirée vers le bas par le levier de fonctionnement. En phase de refoulement elle remonte grâce à l'action du ressort de refoulement. L'auto-régulation se fait grâce à l'essence contenue au-dessus de la membrane: quand la force du liquide est égale à celle du ressort, le refoulement est interrompu.
#18 16-08-2018 13:10:22
Si je comprends bien …. jamais tu ne suivis le conseil de regarder dessous ?
J'aurais besoin du VIN.
#19 16-08-2018 13:52:15
taslerang24
Vénérable, je suis dans l'incapacité de regarder dessous !
VIN : 12303012020920
Danke
#20 16-08-2018 14:04:50
ça, ça ressemble assez à une pompe électrique centrifuge généralement immergée que l'on trouve comme pompe de gavage dans le réservoir de bon nombre de véhicules diésel... mais elle fonctionne aussi à sec. De par son principe, pas beaucoup de pression, 200g environ, suffisant pour amener le carburant au filtre et plus loin...
Ce serait plutôt ça...
http://www.ptp-images.com/mini/rcmmome6e3b.jpg
Dernière modification par myr415 (16-08-2018 14:15:48)
#21 16-08-2018 16:03:24
Sous réserves:
                  - Pompe alimentation      A115 09 00150    =>  https://www.ebay.de/dsc/Elektronik-Mess … 5+09+00150
Par contre    - un joint                      A180 091 0180
                   - une bride isolante:      A110 091 0281
Qu'est-ce qui fuit?  un joint ou une pompe ?
#22 16-08-2018 18:56:25
taslerang24
Merci vénérable wink
* ce qui fuit allez savoir mon seigneur... c'est un léger goutte à goutte sous la pompe, donc pour détecter si c'est le joint ou la membrane interne .. smurf
    faudra démonter la bête
- je pense que l'OEM est le bon  :   A115 09 00150
   Pour myrte corse 415 Confus_50
* vit vit , j'ai juste mentionné le nom du site teuton, ensuite, il faut chercher la pompe mécanique qui correspond à ma danseuse ! (celle que tu mets en photo paraît être la bonne )
   Danke à vous
* je vais attendre que Guillaume passe dans le secteur pour confirmer la référence. ce n'est pas la peine que j'achète une pompe et que je me retrouve "marron"
