#1 17-09-2018 18:45:09
Lorant29
Lieu: Finistère Sud
R107 280sl 1985 - Moteur qui cale systématiquement !
Je viens vers vous car je suis totalement perdu sur une panne de type fantôme comme vous les aimez tous !
Je m'explique :
Avant toute chose mon véhicule n'a pas roulé pendant au moins 6 mois, sachant qu'elle est démarrée tout les trois jours tout de même !
Donc voilà  mon soucis, je mets en route la voiture qui démarre au quart de tour, aucun soucis de ce côté là. Je la laisse bien prendre sa température avant de me lancer.
Au moment de partir, elle broute légèrement puis monte dans les tours sans problème, mais dès que j'arrive à un Stop, elle cale aussitôt, le redémarrage se fait sans soucis, mais cale de nouveau au Stop suivant... et ainsi de suite !
Ensuite à l'arrêt, dès que j'accélère un peu fort et que je lâche la pédale, le régime descend jusqu'à caler.
Donc retour à la maison, je gare la voiture et retire la clef ! Et là surprise, deux bruits électriques se font entendre !
Il s'agit de la pompe à essence elle même qui émet un Bzzzz constant sans que le contact soit mis et aussi sur la partie moteur, un capteur (cerclé de rouge sur la photo) qui émet ce même Bzzz.
Y a-t-il un lien de cause à effet ? Ma pompe est-elle HS, ou le fameux "bidule" relié à l'injection ?
Donc je sollicite votre aide car, autant je me débrouille très bien avec mes V8 US, autant, là, je suis totalement perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par Lorant29 (17-09-2018 18:54:15)
#2 17-09-2018 18:50:43
Re: R107 280sl 1985 - Moteur qui cale systématiquement !
Pourrais-tu utiliser l'hébergeur d'images du site ?
#3 17-09-2018 18:52:56
Lorant29
Lieu: Finistère Sud
Bonsoir, ah mince j'ai donc fait une erreur... je m'en vais rectifier le tir, désolé ! wink
