#1 07-09-2009 09:29:35
GPS MIO : l'alimenter depuis un port USB de la console du TdB
Après avoir installé deux ports USB dans un interrupteur MB (là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1135),
la mise en fonction d'un GPS MIO apporta une cruelle dé-illusion (GARMIN devrait se comporter de la même façon):
http://www.ptp-images.com/mini/rwscz2c1e5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rwscrbfb44.jpg
Manifestement, le GPS attend une com. de la part d'un PC.
.... et pourtant .. le port mini-USB fonctionne bien avec l'interface 12v de l'allume cigare.
(l'allume cigare converti le 12v en 5v)
=> il doit y avoir un truc.
USB: il ya des USB, des USB-mini, des USB-micro, ... des à 4fils, des à 5fils:
http://www.ptp-images.com/mini/rwsche28d0.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwscsf8463.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwswh9f182.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwswrcbd1f.jpg
L'embase qui nous intéresse serait la dernière vue, en bas:
               Affectation des broches entre USB / USB-mini
                          1: + 5v, fil Rouge.
                          2: fil Blanc de la paire twistée,
                          3: fil Vert de la paire twistée,
                          4: Masse Noir de l’alim & masse de la prise
                          X: notre bel inconnu.
A mon avis, le brochage présenté à ce jour (07/09/09) dans les pages Wikipédia est sujet à controverse car il peut induire en erreur sur les raccordements.
Renseignement glané ça & là, notre inconnu servirait à différencier des connecteurs (micro-A / Micro B), des fonctions (veille, charge de batterie, ..) et pourrait être à la masse ou non selon l'humeur du temps ?
Dé-assembler le support orientable du support-GPS:                                          Notre embase mini-USB:
        http://www.ptp-images.com/mini/rwscw48974.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwsckbe467.jpg                                     http://www.ptp-images.com/mini/rwscmdbbad.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwsws39214.jpg
Dernière modification par Corail (07-09-2009 10:39:46)
#2 07-09-2009 09:44:12
Re: GPS MIO : l'alimenter depuis un port USB de la console du TdB
Entre l'USB et l'USB-mini .. il y a un contact de plus ? Ne serait-il pas celui là qui laisse ou qui force le GPS en mode 'PC' ?
On "ouvre" le boitier GPS  hmm:
http://www.ptp-images.com/mini/rwspz59cbd.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwspr5dc8f.jpg
Voila, notre X est le deuxième en partant de la gauche:
http://www.ptp-images.com/mini/rwsph67895.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwsps58676.jpg
Essayons d'ajouter une résistance (valeur comprise entre 15K et 20K, ici c'est une 18K) entre cet X et la masse: il faut absolument disposer du matériel : Fer à souder Weller (24v pour l'isolation galvanique) avec une panne longue (pour ne pas surchauffer le circuit) fine (panne de 1mm)
http://www.ptp-images.com/mini/rwspo422d3.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rwspca62d5.jpg
CLIC sur la vignette l'agrandit, un second CLIC pour un effet ZOOM
Si cela 'marche', il faudra 'coller' le corps de la résistance pour éviter les fatigues au niveau des brasures.
         BINGO: ça fonctionne.
http://www.ptp-images.com/mini/rwsppde00a.jpg
ATTENTION:
- c'est tout petit (tous les composants sont de l'ordre du mm),
- c'est si petit .. que les fils de la résistance miniature (une 1/8 de W, longue comme la moitié d'un connecteur mini-usb) paraissent IMPOSANTS
- il est préférable d'avoir entre 40/55a ans pour faire ces travaux :D
   Avant 'ON' ne voit pas assez de près    &     APRES 'ON' a l'habitude de sucrer les fraises wink
Dernière modification par Corail (07-09-2009 11:15:57)
#3 07-09-2009 10:01:48
tournevis
Lieu: METZ
C'est magistral !
Je n'ai  enCORe   AILleurs , jamais vu telle manipulation.
#4 07-09-2009 10:03:43
cela a été complété.
Tu sais, radioamateur (licence F1GBU) depuis 78 ou 79, l'habitude de taquiner le fer à souder .....  est prise depuis longtemps! ...
Effectivement, cherchant ce genre de modif .... je n'avais rien trouvé sur la toile. tongue
Le plus délicat a été de ne pas dériver vers du kéké et de préserver l'ambiance du bord.
Lorsque l'USB sera 'has been' l'auto retrouvera sans Pb une présentation plus correcte.
#5 07-09-2009 11:07:00
Bonjour Corail.
Pour une kékée moyenne   tu ferais un diapo pour apprendre à souder,   la base quoi       ouille ça brule ça  :mad:      et ça ne soude pas et c'est tout fondu autour     roll
En rajoutant une résistance   faire attention aux contacts volants indésirables ;  il faut isoler par précaution ou simplement vérifier un espace suffisant ?
#6 07-09-2009 11:08:11
c'est une idée ! ce serait possible ... tu n'es pas blonde :D
#7 07-09-2009 15:03:38
Le plus marrant, si l'on peut l'écrire ainsi, c'est que ce souci est récurent:
Bonjour, je voyage beaucoup et je me suis aperçu que mon GPS se mettait automatiquement en mode USB lorsqu'on le branche sur l'allume cigare ou le secteur, etant dans l'incapacité de visualisé mon itinéraire où d'accéder aux fonctions (sur écran on visualise le GPS relié à un ordinateur). Je suis retourné chez le vendeur qui l'a retourné à la maison mère. 15 jours plus tard j'ai été avisé du retour de mon GPS ( carte mère changé réintallation du logiciel système des applications et BAK controle fonctionnement). Confiant je suis rentré chez moi. A nouveau le même problème s'est passé. Retour chez le vendeur. Départ maison mère. 03 semaines plus tard retour de mon appareil est pareil même problème. Hot line a été appelé devant moi par le vendeur et là stupéfaction, on m'a informé qu'il fallait charger à fond la batterie, ne pas attendre que la batterie se décharge trop ( avant que le bouton devienne orange), et brancher immédiatement l'allume cigare afin d'éviter le dessin représentant le GPS relié à un ordinateur. Donc je me retrouve avec un GPS C320 EUROPE dont l' autonomie me permet juste de circuler en ile de france sans cordon d'alimentation sinon étant originaire du sud de la france et voyageant beaucoup je me retrouve avec un GPS filaire. La reponse donné par la hot line ne marche pas non plus. Je me retrouve donc avec un GPS ayan une autonomie de deux heures, que je doit ensuite charger et continuer ma route sans indication avec en fond d'écran un GPS relié à un ordinateur. Pas de proposition d'échange ni de remboursement à ce jour juste un numro de hot line donner gracieusement par le SAV afind'éviter de me representer au point de vente. Avez vous une solution...
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 6.0
et que les mioskinneurs (http://www.mioskins.org//index.php) ne trouvent pas: http://www.mioskins.org//viewtopic.php?f=7&t=16303
#8 07-09-2009 15:41:19
Donc cela viendrait de ce 5ième contact (j'allais écrire colonnne   non mais !) qui faussait ce que le Mio voyait : un ordinateur alors qu'on lui envoyait simplement le jus.   c'est cela ?
Il suffisait de vérifier s'il n'y avait pas faux contact (encore lui !)  dans le socle de l'appareil.   N'est-ce-pas ?
Ou bien cette résistance qui a du se barrer au montage (elle ne voulait pas avoir chaud) ?
#9 07-09-2009 16:15:46
Je pense plutôt à une géniale idée entre le marketing et la R&D (Recherche & Developpement) de chez MIO.
Si ce 5ieme contact est en l'air et que tu alimentes en 5v via l'USB ... l'équipement se charge ... mais tu ne peux l'utiliser!
Par contre, dans le corps de l'usb-mini il doit y avoir cette résistance: en plugant ... l'appareil se charge, s'alimente et fonctionne => ainsi tu obliges "Mr Le Client" à s'approvisionner en pack alim chez MIO alors que le chargeur + cordon USB 1m20 coûte 8,90€ (Carrefour) là où un cordon USB 1m80 vaut 10,40€ (Carrefour).
Ce qui est surprenant, c'est qu'en forum-MIO ... le SAV assurre y avoir remédié .. en remplaçant la carte mère !!!
=> 'ON' fait prendre, au client, des vessies de porc .. pour les lanternes de grand-mère :mad:
En ajoutant cette résistance à demeure dans le socle, tous les cordons usb-mini / USB à venir sont compatibles.
C'est ce qui dû arrivé au cas ci-dessus ...
sauf que le narrateur omet de préciser qu'il utilise d'autres équipements que MIO lui a vendu avec son GPS.
#10 07-09-2009 16:47:06
L'homme est donc d'une intelligence très bête  ou d'une bétise qui fait pâlir l'intelligence.
Tout cela pour une résistance en fait ;   me tromperai-je ?     il y a des riches à enrichir  ...  aïe aïe  c'est pôlitique  !!
Ma devise de l'instant   très bête (moi ou l'instant) :
pour éliminer les pauvres   faut flinguer les riches  :lol:
#11 07-09-2009 19:20:17
le Pb dans ce raisonnement ... c'est qu'il y aura toujours des riches ...
... à force de linguer "Plus riche que toi" .... ce sera enfin ton tour roll
#12 07-09-2009 19:56:24
c'est vrai   tu as raison   alors      vive la richesse des pauvres  tongue   aïe j'y perd mon latin !
#13 02-10-2009 10:25:59
& utilisable ailleurs : (3e photo: allume cigare sortant en USB)
http://www.ptp-images.com/mini/rkwhs1dbb9.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rkwhof30e3.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rkwhc83e99.jpg
#14 27-01-2010 16:17:04
m.zangs
Lieu: Obernai, Bas-Rhin, France
Superbe !
Jamais vu allier la technologie à l'esprit "ancienne" avec autant de doigté ! Et effectivement le côté kéké est évité et ça avec une Mercedes de collection c'est important, nan mais cool
#15 25-10-2010 14:15:06
Tiens, suite à un courriel de  Commentçamarche (http://www.commentcamarche.net/forum/af … #newanswer), lien pointant ici.
#16 01-07-2012 15:26:20
L'intérêt d'une grande marque serait d'être constant dans ses options. ici  MIO 320
Les MIO mieux récents .. roll .. ré-utilisent le même principe: donc, même cause .. même effet
Il suffit d'ajouter une petite résistance (18K est parfait) entre le plot 2 et la masse:
http://www.ptp-images.com/mini/prpmce3633.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/prpmp6ae94.jpg
Par contre, si l'on suit le fil  .. du plot n° 2 .. il sera plus aisé de reporter la résistance sur la métallisation d'un condensateur multicouche (Attention, ne pas trop chauffer)
http://www.ptp-images.com/mini/prpmw4c2c9.jpg
Voilà qui est fait, il ne reste plus qu'à refermer le bestiau:
http://www.ptp-images.com/mini/prpmk5f4f0.jpg
#17 01-07-2012 19:17:51
Moi j'ai ça pour voyager:
http://www.ptp-images.com/mini/prwho34500.jpg
Elle valait 3F en 1971, je l'ai payée 1€ ...  Tombe jamais. en panne... Bon, y a pas tout, mais voyager en ancienne faut de l'imprévu sinon c'est pas rigolo!
#18 01-07-2012 20:13:11
OK .... je comprends la raison de rouler en Aixam .... c'est pour regarder les panneaux routiers :D
Au début
=> j'ai été réfractaire aux autoroutes .... maintenant, tu ne peux plus rouler sans,
=> j'ai longtemps boudé le GPS ... mais à bien prendre, il se trompe moins souvent qu'une brune . . . c'est tout dire.
Sur le continent, ils changent souvent les routes de place .. . . . quand ils ne les renomment pas (départementales passant nationales par exemple)
#19 01-07-2012 20:16:15
thierry 16
Lieu: GonD Pontouvre
elle est récente cette carte,c'est pas rigolo,j'en ai des plus vieille :lol:
#20 01-07-2012 21:27:19
Ouais, bon, j'ai aussi un GPS... mais j'essaye d'éviter les autoroutes ... surtout en AIXAM!
#21 02-07-2012 09:16:48
Lieu: Breizh dizalc'h
J'ai un GPS, deux même, je crois.
Mais il faudrait au moins bac + 5 en informatique pour les faire marcher, ces bouzins, non ?
En fait, je n'ai jamais essayé.
Je préfère ma carte, de loin.......... En plus, elle au moins, ne tombera pas en panne.
#22 02-07-2012 09:36:53
thierry 16
j'aime bien le GPS,surtout en fin de parcours pour se rendre a une adresse précise.
Par contre je déteste ses Bugs,dimanche dernier,a Cholet plus moyen de trouver la direction de Niort,j'ai failli me retrouver sur l'auto route direction Nantes ??
#23 02-07-2012 15:14:57
Par contre je déteste ses Bugs, dimanche dernier, à Cholet plus moyen de trouver la direction de Niort, j'ai failli me retrouver sur l'autoroute direction Nantes ??
Dans les années 80s, je préparais ma route .... souvent de nuit ... mais je me rappelle aussi avoir fait 150km d'excédent de trajet sur un Paris-Toulon: à un moment donné .. j'ai dû repartir en arrière.
L'idéal pour un GPS, serait de se le faire prêter pour les comparer et prendre celui qui apparait le mieux adapté: prendre une grande marque tant pour les mises à niveau que pour la pérenité.
Ainsi j'ai beaucoup aimé le ViaMICHELIN pour sa cartographie .. mais je lui ai préféré MIO.
    Patatrac ... MICHELIN a largué les clients qui lui firent confiance.
Ensuite noter sur une fiche (pour retrouver rapidement le chemin) les spécificités marquantes:
    - chemin le plus court? rapide? économique ?
    - avec ou sans autoroute ? payante ou non ?
    - chemin de terre ou grande voie ?
    - quelle mobilité: PL ?  VL ? Motocycle ? Pieton ?
Le chemin le plus court ... vous verra vous perdre inextricablement dans les centre-villes étroits !
Noter les fonctionnalités intéressantes: le mien date de 2007 (il est démodé mais je l'apprécie), il sait citer TOUTES les stations services ainsi que leur circuit pour les atteindre .... pratique sur un long trajet autoroutier que de sortir de l'autoroute & injecter 60L de carburant "Grande Surface".
Quelques conseils avant adoption: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3488
#24 02-07-2012 22:18:15
thierry 16
moi j'ai un TAM TAM de 2009,je l'aime bien,pour ses multiples possibilités cité par corail,par contre on me propose toujours des mises a jours  échelonnées sur 4 trimestres,qui coutent le prix d'un GPS neuf,je ne le mets pas a jour et  je me retrouve avec un GPS qui coupe a travers champs et dont je suis obligé de couper le son
tellement j'en ai marre d'entendre "faites demi tour,dès que possible".
quelle solution adopter?
de même,il m'indique encore la position de quelques radars fixe,suis je verbalisable?
#25 02-07-2012 22:47:58
TomTom de 2006,  aucune mise à jour payante  seulement la mise à jour quelques jours avant un départ qui permet de faire un positionnement rapide sur les satellites (efficace !).
J'ai aussi les alertes radar   bin  comment peut-on détecter cela en cas de contrôle ?   ils placent des micro ultra sensibles aux abords de ces bestioles pour entendre, détecter le fameux "titiiit    veuillez piler pour passer de 210 à 130 km/h s'il vous plait"  !! ?  hmm
#26 03-07-2012 09:25:09
thierry 16 a écrit:
on me propose toujours des mises a jours  échelonnées sur 4 trimestres,qui coutent le prix d'un GPS neuf,je ne le mets pas a jour et  je me retrouve avec un GPS qui coupe a travers champs et dont je suis obligé de couper le son tellement j'en ai marre d'entendre "faites demi tour,dès que possible".
=> c'est le principe de Mr Bill Gates: comme le matériel "ça eut payé" (Merci Mr Fernand R..), c'est le logiciel qui sert de 'pompe'. Généralement le vendeur de GPS t'offre une mise à jour .... autant prendre la dernière deux ou trois ans après l'introduction du modèle.
hmm   ... j'ai trop attendu pour mon MIO de 2007 ... elle n'est plus dispo
Itou: à travers champ, je coupe le son ...
thierry 16 a écrit:
de même,il m'indique encore la position de quelques radars fixe, suis je verbalisable?
En théorie oui ... car je ne suis pas certain que les constructeurs vont investir dans des mises à jour et la part est belle que de revendre les modèles actuels.
Par contre, ton véhicule est une extension de ton domicile, en ce sens je ne suis pas sûr, hormis un douanier ou un OPJ, qu'il soit possible d'y pénétrer : tu pourrais donc refuser de le sortir.
Je ne pense pas qu'avoir désactivé la fonction "radar" soit imparable.
#27 06-03-2013 14:37:29
Troisième génération: le spirit 685
Pourquoi ?
   - plus de mise à jour disponible pour les anciens GPS,
   - conformité au cadre légal:
                                              http://www.ptp-images.com/mini/wrkoh5c28a.jpg
Actuellement en vente à carrefour à 99€ - 10€ (89€ en fait)
Est-ce un bonne opportunité ?
             Vérification sur le site de mio.com:      http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=42
             Il fait partie des "nouveaux produits":  http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=42_76
                                       vendu dans l'e-shop au prix promo de 139€99 :
http://www.ptp-images.com/mini/wrkos0e047.jpg
Signalons le marketing moderne roll :
       • mise à jour des cartes à vie  .... entendre "vie commerciale du produit" !
       • options autrefois gratuites     ... maintenant "à péage": "camion", "carte Europe" etc ....
       • localisation des radars           .. payante:
Depuis le 5 janvier 2012, II est interdit en France de détenir, de transporter, ou d'utiliser un appareil signalant
les contrôles routiers (radars fixes, mobiles, contrôles des forces de l'ordre, etc.), appelés "avertisseurs de radars".
Mio a donc développé un nouveau système d'avertissement de Zones Dangereuses pour se conformer à
cette nouvelle réglementation et aider les conducteurs à rouler en toute sécurité
            que les diptères se tiennent à carreau !
Une fois acheté, le modifier comme ses petits frères pour le rendre apte au fonctionnement discret sur prise USB:
- Six vis à déposer, déclipser:
http://www.ptp-images.com/mini/wrkoof0a1e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkoc796bb.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkop661a9.jpg
- même principe: tirer à la masse la broche 2 via une résistance de 1 à 10K ... mais .. le circuit est diablement compact : le fil à souder est un 8/10e .. il donne pourtant l'impression d'être un fil de fer. Le fil d'étain devra être en 6/10e au maximum.
http://www.ptp-images.com/mini/wrkow8c46a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkok11244.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkomc9b82.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkcza3992.jpg
Gratter soigneusement le circuit et souder une résistance CMS: celle ci fait 3,2 mm sur 1,6mm
http://www.ptp-images.com/mini/wrkcra8dc6.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wrkchd3938.jpg
Le remontage ne pose pas de Pb.
La prise USB est fichtrement intéressante .... imaginez vous que le sélecteur de vitesse de la W124 (BVA roll)  vient tutoyer et importuner l'adaptateur d'alimentation du GPS !
Bigre, comme l'époque du LORAN (LOng RAnge Navigation) parait lointaine (http://fr.wikipedia.org/wiki/LORAN)
#28 06-03-2013 17:03:41
300D-AMG
Lieu: Toulon
C'est pour cela que j'ai installé un autoradio avec une prise USB en façade :lol: .
En effet grâce à celle-ci on peut tout aussi bien recharger n'importe quel consommateur USB ou lire les musiques sur smartphone de la pomme croquée (bien pratique pour les longs trajets).
De plus, l'autoradio disposant d'une autre prise USB sur châssis, il m'a suffit de brancher une rallonge USB et la faire arriver dans la boite à gant, la puissance de l'autoradio permettant d'alimenter largement deux appareils (Alpine oblige).
=> D'où le problème de la gêne avec le pommeau de vitesse résolu sans grande modification. :D
Mais la réalisation d'un emplacement pour une prise USB dans un bouton sur le tableau de bord d'une W123 n'en demeure pas moins un travail de qualité, de même que la modification électronique sur le GPS tongue
Dernière modification par 300D-AMG (06-03-2013 17:07:20)
Ne les mettons pas à la casse, restaurons les ! Cela vaut mieux que ce qui est fabriqué de nos jours...
W124 300D 1989, nous sommes mariés depuis le 13 juillet 2010
#29 06-03-2013 17:13:03
Certes, mais un GPS-MIO ne fonctionnera pas sur cette prise USB ... sans modification.
#30 06-03-2013 17:28:21
300D-AMG
Lieu: Toulon
Je reste surpris qu'il faille le modifier... Si le but étant de nous forcer à acheter des accessoires automobiles pour l'alimentation, pour le coup c'est loupé :lol:
En tout cas sur Tom-Tom cela fonctionne.
#31 28-11-2018 20:53:39
Modifié de la même manière GPS MIO Moov V505 - TNT … acheté 40€ (cartographie mise à jour en 2017) !
